Hoi,
Ik ben bezig met nieuwe kabels te trekken naar de tuin en beestenkot achteraan in de weide. Liefst zou ik dat daar proper afwerken met een patch panelke maar dat zou dan best in kastje komen dat wat vocht en stofdicht is. Helaas kan ik daar weinig over vinden....
Weet iemand zoiets ?
Patch panel kastje IP55/IP65
- Data technicus
- Bedankt: 144 keer
Kijk bij rittal eens.
Je hebt er deze:
https://www.rittal.com/nl-nl/product/sh ... ID=7645000
https://www.rittal.com/nl-nl//product/l ... =PRO100965
https://www.rittal.com/nl-nl//product/l ... 35ITINFRA1
Je hebt er deze:
- Sasuke
- Bedankt: 584 keer
Ooit eens moeten opzoeken voor een klant die een patch kast buiten wou zetten … afhankelijk van de HW kan dat niet omdat je dan actieve koeling nodig hebt enzo.
https://patchkastwinkel.nl/19-inch-patc ... bestendig/
- Data technicus
- Bedankt: 144 keer
Wat je ook kunt doen is een elektrisch bord kopen en werken din rail module met rj45 in.
https://excel-networking.com/catalogue/product/100-701
https://www.conrad.be/p/digitus-an-2518 ... 2&vat=true
luukske
- Uitgedeelde bedankjes: 190 keer
- Bedankt: 49 keer
Neem dan een aftakdoos voor elektra:
https://www.zelektro.be/aftakdoos-plexo ... 86-mm.html
En daar dan een klein patchpaneel of losse connectors in knutselen.
- spacekiek
- Bedankt: 17 keer
Hm da's nog een idee! Dan steek ik de Electra en netwerk in 1 waterdicht verdeelkastjeData technicus schreef:Wat je ook kunt doen is een elektrisch bord kopen en werken din rail module met rj45 in.
'k Zal er meteen ook maar een KNX kabel bijtrekken, dan moet ik 's avonds niet naar achter als het licht nog zou branden bij de beesten.
Dat is ook nog een optie ... of zo'n "Dribox" doos, die is net iets groter om een patch paneelke in te krijgen ....luukske schreef:Neem dan een aftakdoos voor elektra:
- Data technicus
- Bedankt: 144 keer
Als je van die Din rail modules wil hebben. Ik heb er nog een deel liggen als je van regio Hasselt bent.spacekiek schreef:Hm da's nog een idee! Dan steek ik de Electra en netwerk in 1 waterdicht verdeelkastjeData technicus schreef:Wat je ook kunt doen is een elektrisch bord kopen en werken din rail module met rj45 in.
https://www.conrad.be/p/digitus-an-2518 ... 2&vat=true![]()
- Data technicus
- Bedankt: 144 keer
Ja, maar zit ik soms ook met het werk. Wij zijn daar in de nieuwe gevangenis bezig.spacekiek schreef:Merci, maar regio Dendermonde, da's wat verData technicus schreef: Als je van die Din rail modules wil hebben. Ik heb er nog een deel liggen als je van regio Hasselt bent.
