Patch panel kastje IP55/IP65
spacekiek
Bedankt: 17 keer
Hoi,
Ik ben bezig met nieuwe kabels te trekken naar de tuin en beestenkot achteraan in de weide. Liefst zou ik dat daar proper afwerken met een patch panelke maar dat zou dan best in kastje komen dat wat vocht en stofdicht is. Helaas kan ik daar weinig over vinden....
Weet iemand zoiets ?
NuKeM
Bedankt: 270 keer
Data technicus
Bedankt: 124 keer
Sasuke
Bedankt: 555 keer
Ooit eens moeten opzoeken voor een klant die een patch kast buiten wou zetten … afhankelijk van de HW kan dat niet omdat je dan actieve koeling nodig hebt enzo.
https://patchkastwinkel.nl/19-inch-patc ... bestendig/
spacekiek
Bedankt: 17 keer
NuKeM schreef: Zoiets kost natuurlijk geld :(
WoW inderdaad ! 't Zou maar voor een 4 poort patch paneelke zijn :-D
Data technicus
Bedankt: 124 keer
Wat je ook kunt doen is een elektrisch bord kopen en werken din rail module met rj45 in.
https://excel-networking.com/catalogue/product/100-701
https://www.conrad.be/p/digitus-an-2518 ... 2&vat=true
luukske
Bedankt: 41 keer
Neem dan een aftakdoos voor elektra:
https://www.zelektro.be/aftakdoos-plexo ... 86-mm.html
En daar dan een klein patchpaneel of losse connectors in knutselen.
Sasuke
Bedankt: 555 keer
Als het maar voor 4 poorten is zou ik inderdaad een andere oplossing zoeken. Hierboven aangehaalde zeker goeie tips.
spacekiek
Bedankt: 17 keer
Data technicus schreef:Wat je ook kunt doen is een elektrisch bord kopen en werken din rail module met rj45 in.
Hm da's nog een idee! Dan steek ik de Electra en netwerk in 1 waterdicht verdeelkastje :beerchug:
'k Zal er meteen ook maar een KNX kabel bijtrekken, dan moet ik 's avonds niet naar achter als het licht nog zou branden bij de beesten.
luukske schreef:Neem dan een aftakdoos voor elektra:
Dat is ook nog een optie ... of zo'n "Dribox" doos, die is net iets groter om een patch paneelke in te krijgen ....
Data technicus
Bedankt: 124 keer
Als je van die Din rail modules wil hebben. Ik heb er nog een deel liggen als je van regio Hasselt bent.
spacekiek
Bedankt: 17 keer
Data technicus schreef: Als je van die Din rail modules wil hebben. Ik heb er nog een deel liggen als je van regio Hasselt bent.
Merci, maar regio Dendermonde, da's wat ver :lol:
Data technicus
Bedankt: 124 keer
Ja, maar zit ik soms ook met het werk. Wij zijn daar in de nieuwe gevangenis bezig.
