Synology Cloud Server Backup
Mn geheugen laat me even in de steek ... Hopelijk kan iemand me helpen ...
Een kennis van me heeft thuis een single disk synology nas staan, waarbij hij via het gekende Cloud Station Backup een backup maakt van de 2 laptops in huis. Dit werkt prima als hij thuis is, CSB is geconfigureerd om alles te uploaden naar het intern IP adres van de Synology.
Echter ... Als hij niet thuis is (en dat gebeurd vrij vaak, is collega ambulancier), dan is er geen backup. Dus wilt hij dat er ook een backup gemaakt word als hij elders is. Dus wat poorten open gezet op de router, CSB ingesteld om te connecten naar xxxxxxx.synology.me et voila, dat werkt ook. Alleen .... wilt CSB nu geen backups maken als hij thuis is (via het interne ip van de NAS).
Iemand die me even een sjot kan geven hoe je dit t beste oplost? Heb dat ooit gedaan, maar kan op 1-2-3 niet op de oplossing komen.
decat
Bedankt: 101 keer
Als dat op het intern IP is ingesteld lijkt het me vrij logisch dat er buitenshuis geen backup wordt gemaakt.
Denk dat Quickconnect hier moet worden ingeschakeld.
Klopt, het gaat er meer om dat de backups zowel thuis als op locatie moeten gemaakt kunnen worden, zonder "ingewikkelde" zaken als bvb VPN etc.
Er is een quickconnect overigens.
decat
Bedankt: 101 keer
En kan je van bij je thuis via QuickConnect op de NAS?
Dafke
Bedankt: 157 keer
Hij kan vanop de NAS interface direct support vragen aan syno.
Ik zou dat eventueel proberen?
johcla
Bedankt: 158 keer
Misschien blokkeert de router requests naar zijn eigen extern IP-adres?
In mijn Fritzbox moet ik de URL's van mijn NAS whitelisten om ze intern via nas.domein.be te bereiken.
Hierbij de link naar de FAQ hierover:
https://nl.avm.de/service/knowledge-bas ... -security/
Dat zal inderdaad het probleem zijn. Ga dus ns moeten zoeken hoe dat op een routerboard moet... Tnx!
gm123
Bedankt: 116 keer
Indien het routerboard dient als lokale DNS server/forwarder zou je ook gewoon de domeinnaam statisch kunnen vastzetten op het interne adres via de hosts file (indien RouterOS die functie heeft, maar neem aan van wel). Lokale DNS queries krijgen dan het interne adres, en op verplaatsing het internetadres.
Dat ware het beste, doch helaas, deze staat niet als lokale DNS server ...
edwin.d
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 41 keer
Stel oo je NAS een VPN server in.
Synologie bied deze aan.
Aan je modem hoef je dan niets te doen, zelfs geen poorten openzetten.
En Quickconnect werkt wel heel traag heb ik de indruk.
Als je dan buitenshuis bent maak je verbinding via de VPN en dan lijkt het of je laptop op het lokale netwerk zit.
Mvg
luukske
Uitgedeelde bedankjes: 192 keer
Bedankt: 51 keer
De quickconnect heeft een andere url dan synology.me. Dit moet iets zijn van abc.quickconnect.to . Port forwarding is dan niet meer nodig.
