Mn geheugen laat me even in de steek ... Hopelijk kan iemand me helpen ...
Een kennis van me heeft thuis een single disk synology nas staan, waarbij hij via het gekende Cloud Station Backup een backup maakt van de 2 laptops in huis. Dit werkt prima als hij thuis is, CSB is geconfigureerd om alles te uploaden naar het intern IP adres van de Synology.
Echter ... Als hij niet thuis is (en dat gebeurd vrij vaak, is collega ambulancier), dan is er geen backup. Dus wilt hij dat er ook een backup gemaakt word als hij elders is. Dus wat poorten open gezet op de router, CSB ingesteld om te connecten naar xxxxxxx.synology.me et voila, dat werkt ook. Alleen .... wilt CSB nu geen backups maken als hij thuis is (via het interne ip van de NAS).
Iemand die me even een sjot kan geven hoe je dit t beste oplost? Heb dat ooit gedaan, maar kan op 1-2-3 niet op de oplossing komen.
Synology Cloud Server Backup
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
- krisken
Klopt, het gaat er meer om dat de backups zowel thuis als op locatie moeten gemaakt kunnen worden, zonder "ingewikkelde" zaken als bvb VPN etc.
Er is een quickconnect overigens.
- Uitgedeelde bedankjes: 685 keer
- Bedankt: 158 keer
Misschien blokkeert de router requests naar zijn eigen extern IP-adres?
In mijn Fritzbox moet ik de URL's van mijn NAS whitelisten om ze intern via nas.domein.be te bereiken.
Hierbij de link naar de FAQ hierover:
https://nl.avm.de/service/knowledge-bas ... -security/
- krisken
Dat zal inderdaad het probleem zijn. Ga dus ns moeten zoeken hoe dat op een routerboard moet... Tnx!
- Bedankt: 116 keer
Indien het routerboard dient als lokale DNS server/forwarder zou je ook gewoon de domeinnaam statisch kunnen vastzetten op het interne adres via de hosts file (indien RouterOS die functie heeft, maar neem aan van wel). Lokale DNS queries krijgen dan het interne adres, en op verplaatsing het internetadres.
- krisken
Dat ware het beste, doch helaas, deze staat niet als lokale DNS server ...
- Bedankt: 33 keer
Stel oo je NAS een VPN server in.
Synologie bied deze aan.
Aan je modem hoef je dan niets te doen, zelfs geen poorten openzetten.
En Quickconnect werkt wel heel traag heb ik de indruk.
Als je dan buitenshuis bent maak je verbinding via de VPN en dan lijkt het of je laptop op het lokale netwerk zit.
Mvg
Mvg
