Montage wandbeugel televisie
Lazio
Bedankt: 4 keer
Net een universele vesa wallmount gekocht.
De meegeleverde m8 bouten zijn te lang voor mijn tv aansluiting, ik heb er wel "afstandhouders" bij gekregen.
Mijn vraag is wat de juiste volgorde is om deze te installeren, voor of na de metalen houder van de tvbeugel?
Foto's hieronder ter verduidelijking:
Montage 1
Montage 2
Bedankt: 740 keer
Ik denk dat het beter is dat de tv "rust" tegen de Beugel. Je krijgt dus: schroef-afstandshouder-beugel-tv. Zaten er geen korte schroeven bij? Bij mijn wandmontage was dat wel het geval. Zelfs met verschillende schroefdraad
Lazio
Bedankt: 4 keer
Jack Daniels schreef:Ik denk dat het beter is dat de tv "rust" tegen de Beugel. Je krijgt dus: schroef-afstandshouder-beugel-tv. Zaten er geen korte schroeven bij? Bij mijn wandmontage was dat wel het geval. Zelfs met verschillende schroefdraad
Zo zou ik het zelf ook liefst doen, de tv is dan ook dichter bij de wand.
Veel verschillende schroeven, maar de m8 begon direct met 30mm (tv heeft maar 14mm nodig) met de afstandhouders klopt het dan
powaq
Bedankt: 63 keer
Sowieso montage 2!
Montage 1 is zoals het in mijn handleiding stond en hoe de mijne ophangt volgens mij.
Net een vergelijkbare opgezocht en daar staat dat ook zo in:
Sasuke
Bedankt: 560 keer
Montage 1 is correct. Montage 2 geeft te weinig druk op de beugel en kan leiden tot verschuiving en in dit geval ook krassen ... De spacers komen dus tussen de TV en de beugel.
Lijkt vreemd, maar het is wel degelijk beter dan de spacers erachter te steken.
Ramaht
Bedankt: 150 keer
Schroeven 16mm inkorten?
Bedankt: 778 keer
De achterkant van de meeste TV’s is ook niet helemaal vertikaal, maar gebogen. De spacers dienen dan om de beugels toch 100% verticaal te hangen, anders hangt je TV schuin tegen de muur.
Die spacers zijn er om je beugel compatibel te maken met de meeste TV’s, hence “universeel”
Bedankt: 740 keer
Ik zou toch ook een rondel plaatsen tussen afstandhouder en beugel.
Lazio
Bedankt: 4 keer
Kortere bouten gaan halen in de gamma, de beugel sluit nu ook nauwer aan op de televisie.
Bedankt voor de feedback
