CI+ module extern
StefkeDB
- Bedankt: 2 keer
Vraagje voor mijn oude schoonmoeder die nogal gehecht is aan haar oude tv zonder CI+. Kan je een CI+ module (telenet) met een externe CI+ lezer gebruiken (aansluiten via de aanwezige HDMI aansluiting).
- Bedankt: 3907 keer
- Recent bedankt: 12 keer
Als je met een "externe lezer" bedoelt dat je een gewone TV kan omvormen tot een TV met CI+ kaartje (en dus de TV kan bedienen met de normale afsandsbediening), dan moet ik je ontgoochelen ...StefkeDB schreef:Vraagje voor mijn oude schoonmoeder die nogal gehecht is aan haar oude tv zonder CI+. Kan je een CI+ module (telenet) met een externe CI+ lezer gebruiken (aansluiten via de aanwezige HDMI aansluiting).
Maar als je een externe DVB-C tuner (settop box) gebruikt, die CI+ ondersteunt, dan zal dat wel werken. Nadeel:
- - bediening (zappen) gebeurt via de externe tuner (tenzij het lukt via HDMI-CEC) ?
- prijs: externe tuner + Telenet CI+module van 69€ is wellicht duurder dan een aangekochte digibox van 99€?
johan.devos
- Bedankt: 184 keer
Is het dan niet eenvoudiger om een digibox te gebruiken? Dit is eigenlijk ook een externe decoder.
woutervh
- Bedankt: 237 keer
Zit het basis pakket nu ook niet ongecodeerd op de kabel?StefkeDB schreef:Vraagje voor mijn oude schoonmoeder die nogal gehecht is aan haar oude tv zonder CI+. Kan je een CI+ module (telenet) met een externe CI+ lezer gebruiken (aansluiten via de aanwezige HDMI aansluiting).
Neen, niet het "basispakket" (75 kanalen), maar de vroegere analoge zenders (20 zenders in SD) het zogenoemde "Compact signaal".
TV toestel moet hiervoor wel nog een DVB-C tuner hebben!
