CI+ module extern
StefkeDB
Vraagje voor mijn oude schoonmoeder die nogal gehecht is aan haar oude tv zonder CI+. Kan je een CI+ module (telenet) met een externe CI+ lezer gebruiken (aansluiten via de aanwezige HDMI aansluiting).
fendtje
Bedankt: 71 keer
en over welke externe lezer gaat het dan wel ?
Met bvb triple hd reciever dvbt2 - dvb-s2 - dvb -c werkt het perfect. ( alleen effe geduld alvorens decoderen start)
StefkeDB
Eender welke. Ik wil gewoon het telenet kaartje kunnen gebruiken op een tv zonder ingebouwde module.
Bedankt: 3907 keer
Recent bedankt: 12 keer
StefkeDB schreef:Vraagje voor mijn oude schoonmoeder die nogal gehecht is aan haar oude tv zonder CI+. Kan je een CI+ module (telenet) met een externe CI+ lezer gebruiken (aansluiten via de aanwezige HDMI aansluiting).
Als je met een "externe lezer" bedoelt dat je een gewone TV kan omvormen tot een TV met CI+ kaartje (en dus de TV kan bedienen met de normale afsandsbediening), dan moet ik je ontgoochelen ...
Maar als je een externe DVB-C tuner (settop box) gebruikt, die CI+ ondersteunt, dan zal dat wel werken. Nadeel:
  • - bediening (zappen) gebeurt via de externe tuner (tenzij het lukt via HDMI-CEC) ?
    - prijs: externe tuner + Telenet CI+module van 69€ is wellicht duurder dan een aangekochte digibox van 99€?
Dan kan je evengoed een digibox aanschaffen?
johan.devos
Bedankt: 184 keer
Is het dan niet eenvoudiger om een digibox te gebruiken? Dit is eigenlijk ook een externe decoder.
woutervh
Bedankt: 237 keer
Zit het basis pakket nu ook niet ongecodeerd op de kabel?
Bedankt: 3907 keer
Neen, niet het "basispakket" (75 kanalen), maar de vroegere analoge zenders (20 zenders in SD) het zogenoemde "Compact signaal".
TV toestel moet hiervoor wel nog een DVB-C tuner hebben!
