ik wil mijn externe harde schijf verkopen..
hoe maak ik ze helemaal leeg?
formatteren?
is dan alles weg?
externe HD verkopen
crackjack
- Bedankt: 30 keer
Ik gebruikte vroeger vaak DBAN: https://dban.org/
Hiermee kan je de pc opstarten en dan de drive wissen. Ik raad aan om alle andere harde schijven los te koppelen om te vermijden dat je de verkeerde wist
Is het een SSD die er in zit? Want daarvoor werkt het niet
Als je het niet zeker weet, kunnen we via merk en model het opzoeken
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 374 keer
- Bedankt: 260 keer
Als die externe HDD hardwarematige versleuteling toelaat (en dit actief was) de sleutel overschrijven. Alle data staat er nog op, maar niets is nog leesbaar.
Nexus1980
- Bedankt: 40 keer
Je kan ook het populaire en gratis ccleaner gebruiken. Bij tools « drive wiper » aantikken. afhankelijk wat je wil kan je een simple overwrite of wat meer complexe overwrite doen. T’is uiteraard wel een tijdrovend jobke.
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 815 keer
- Bedankt: 277 keer
Als je wil vermijden dat er nog iets van data gerecupereerd kan worden, dan is simpel formatteren niet genoeg. Je moet de schijf "zero fillen" (elke bit expliciet op 0 zetten) met tooltjes zoals hierboven gemeld, en ik geloof dat de meest paranoide mensen vroeger aanraadden om dat minstens 7 keer te doen maar dat zal wel serieuze overkill zijn.
- Bedankt: 510 keer
Maar volgens mij doet een Full Format (dus geen quick) ook net dat. Gezien hoe lang een Full Format duurt, ben ik vrij zeker dat hij de schijf vult met nullen.cptKangaroo schreef:Als je wil vermijden dat er nog iets van data gerecupereerd kan worden, dan is simpel formatteren niet genoeg. Je moet de schijf "zero fillen" (elke bit expliciet op 0 zetten) met tooltjes zoals hierboven gemeld
Maar zelf ben ik ook een beetje paranoid en gebruik ik ook Eraser met 7 passes
- cptKangaroo
- Bedankt: 277 keer
Ah ja, na e googelken denk ik dat Ik het wat te simpel voorgesteld zal hebben
, en dat er bepaalde patronen gebruikt worden om vorige data te verbergen ipv gewoon alles op nul te zetten (wat mogelijk nog te recoveren is).
Ordon
- Bedankt: 138 keer
Klopt niet.Tomby schreef:Gezien hoe lang een Full Format duurt, ben ik vrij zeker dat hij de schijf vult met nullen.
Na full format kan men originele data nog (deels) recupereren.
Met HDDs kan men wel iedere blok gaan overschrijven met nullen (of een andere arbitraire waarde) om recuperatie onmogelijk te maken.Unfortunately, like the quick format the files still exist and the volume could be re-built to gain access to any of the files on the drive again.
Met SSDs kan men niet eenduidig iedere blok gaan overschrijven met nullen (of een andere arbitraire waarde) om recuperatie geheel onmogelijk te maken (over-provisioning). Wel zal het overgrote deel overschreven worden natuurlijk.
Een mooie tool om dit te checken (visueel) is HxD (freeware).
Dan kan men de inhoud van iedere blok van de HDD/SDD netjes bekijken en/of aanpassen.
R.I.P. uitdovingsbeleid.
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
Ik gebruik nog altijd Mini Partition Tool Free daarvoor.
Zowel wissen met 0,1, combi of een aantal andere technieken.
GuntherDW
- Bedankt: 78 keer
Niet alleen ben je nooit zeker bij een SSD gezien de controller random cellen gaat allocaten om wear & tear te proberen spreaden,
best doe je het niet te vaak die "overwrite with random data" op je SSD omdat je daarmee je health vrij hard vernaggelt.
Het is misschien niet het snelste maar en "secure erase" wat in de firmware van bijna elke moderne disk zit is genoeg voor de meeste gevallen.
Tenzij het staats of bedrijfsgeheimen zijn, maar die disks worden niet verkocht maar gewoon geshred.
https://ata.wiki.kernel.org/index.php/ATA_Secure_Erase
