externe HD verkopen
Dan moet je hier zijn.
marcvt63
Bedankt: 6 keer
ik wil mijn externe harde schijf verkopen..
hoe maak ik ze helemaal leeg?
formatteren?
is dan alles weg?
crackjack
Bedankt: 30 keer
Ik gebruikte vroeger vaak DBAN: https://dban.org/
Hiermee kan je de pc opstarten en dan de drive wissen. Ik raad aan om alle andere harde schijven los te koppelen om te vermijden dat je de verkeerde wist
Is het een SSD die er in zit? Want daarvoor werkt het niet
Als je het niet zeker weet, kunnen we via merk en model het opzoeken
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 374 keer
Bedankt: 260 keer
Als die externe HDD hardwarematige versleuteling toelaat (en dit actief was) de sleutel overschrijven. Alle data staat er nog op, maar niets is nog leesbaar.
Nexus1980
Bedankt: 40 keer
Je kan ook het populaire en gratis ccleaner gebruiken. Bij tools « drive wiper » aantikken. afhankelijk wat je wil kan je een simple overwrite of wat meer complexe overwrite doen. T’is uiteraard wel een tijdrovend jobke.
Geris
Eraser is ook een bruikbare software
https://eraser.heidi.ie/
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 815 keer
Bedankt: 277 keer
Als je wil vermijden dat er nog iets van data gerecupereerd kan worden, dan is simpel formatteren niet genoeg. Je moet de schijf "zero fillen" (elke bit expliciet op 0 zetten) met tooltjes zoals hierboven gemeld, en ik geloof dat de meest paranoide mensen vroeger aanraadden om dat minstens 7 keer te doen maar dat zal wel serieuze overkill zijn.
Bedankt: 510 keer
cptKangaroo schreef:Als je wil vermijden dat er nog iets van data gerecupereerd kan worden, dan is simpel formatteren niet genoeg. Je moet de schijf "zero fillen" (elke bit expliciet op 0 zetten) met tooltjes zoals hierboven gemeld
Maar volgens mij doet een Full Format (dus geen quick) ook net dat. Gezien hoe lang een Full Format duurt, ben ik vrij zeker dat hij de schijf vult met nullen.
Maar zelf ben ik ook een beetje paranoid en gebruik ik ook Eraser met 7 passes :). Als het genoeg is voor Bruce Schneier, is het voor mij zeker ook genoeg :).
cptKangaroo
Bedankt: 277 keer
Ah ja, na e googelken denk ik dat Ik het wat te simpel voorgesteld zal hebben :oops: , en dat er bepaalde patronen gebruikt worden om vorige data te verbergen ipv gewoon alles op nul te zetten (wat mogelijk nog te recoveren is).
Ordon
Bedankt: 138 keer
Tomby schreef:Gezien hoe lang een Full Format duurt, ben ik vrij zeker dat hij de schijf vult met nullen.
Klopt niet.
Na full format kan men originele data nog (deels) recupereren.
Unfortunately, like the quick format the files still exist and the volume could be re-built to gain access to any of the files on the drive again.
Met HDDs kan men wel iedere blok gaan overschrijven met nullen (of een andere arbitraire waarde) om recuperatie onmogelijk te maken.
Met SSDs kan men niet eenduidig iedere blok gaan overschrijven met nullen (of een andere arbitraire waarde) om recuperatie geheel onmogelijk te maken (over-provisioning). Wel zal het overgrote deel overschreven worden natuurlijk.
Een mooie tool om dit te checken (visueel) is HxD (freeware).
Dan kan men de inhoud van iedere blok van de HDD/SDD netjes bekijken en/of aanpassen.
R.I.P. uitdovingsbeleid.
svermassen
Bedankt: 60 keer
Ik gebruik nog altijd Mini Partition Tool Free daarvoor.
Zowel wissen met 0,1, combi of een aantal andere technieken.
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Niet alleen ben je nooit zeker bij een SSD gezien de controller random cellen gaat allocaten om wear & tear te proberen spreaden,
best doe je het niet te vaak die "overwrite with random data" op je SSD omdat je daarmee je health vrij hard vernaggelt.
Het is misschien niet het snelste maar en "secure erase" wat in de firmware van bijna elke moderne disk zit is genoeg voor de meeste gevallen.
Tenzij het staats of bedrijfsgeheimen zijn, maar die disks worden niet verkocht maar gewoon geshred.
https://ata.wiki.kernel.org/index.php/ATA_Secure_Erase
Terug naar “Hardware”
