stream onderbreking om exact 00:00 uur
G33RT
Bedankt: 24 keer
Hallo allemaal,
Onlangs viel het mij op dat mijn stream en VPN connectie elke dag uitvalt om exact 00:00 uur.
Gemerkt met applicaties zoals:
1. Streamen met KODI.
2. Als iemand van mij streamd via Plex.
3. Mijn VPN-Client doet een re-connect om 00:00 uur.
Ik weet zeker dat het niet VPN gerelateerd is daar Plex niet via een VPN gaat of KODI stream zonder VPN.
Mijn setup:
1. FRITZ!Box 7490 als Modem & VoIP (FW 07.12)
2. Netgear R7800 Router met PPPoE sessie.
Hoe kan ik dit best diagnosticeren ?
Iemand een idee ?
Greetings, G33RT
2de locatie: Scarlet Trio Lijnprofiel 70/4 Mbps. amper 88 koper kabel tussen modem en ROP/DSLAM
TV Vlaanderen | Qviart Lunix 4K Dual Tuner met Telenet CI+ module | WaveFrontier T90 v2 antenne
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 371 keer
Bedankt: 258 keer
Toevallig ingesteld dat de PPPoE-sessie elke nacht om middernacht opnieuw opgezet moet worden om die vervelende 36u-disconnect (die sommige providers nog steeds aanhouden) zelf in de hand te hebben?
TonySuperPony
Zoals hierboven, idd, zal de netgear standaard elke nacht de pppoe sessie onderbreken. Best uitzetten :)
Verstuurd vanaf mijn SM-G960F met Tapatalk
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Alleszins eens in de logbestanden van de router kijken als de pppoe sessie onderbreekt op dat tijdstip.
G33RT
Bedankt: 24 keer
Het enige wat ik kan vinden in de Netgear met dd-wrt firmware is de optie "Force Reconnect" die idd op 00:00 uur staat.
Ik heb dit nu aangepast en ben eens benieuwd als dit het probleem was.
In ieder geval bedankt voor de hulp !!
Greetings, G33RT
TonySuperPony
Vaako69 schreef:Het enige wat ik kan vinden in de Netgear met dd-wrt firmware is de optie "Force Reconnect" die idd op 00:00 uur staat.
Zal hiermee inderdaad opgelost zijn.
G33RT
Bedankt: 24 keer
Gewoon ter bevestiging dat het inderdaad opgelost is !
Greetings, G33RT
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
