Hallo allemaal,
Onlangs viel het mij op dat mijn stream en VPN connectie elke dag uitvalt om exact 00:00 uur.
Gemerkt met applicaties zoals:
1. Streamen met KODI.
2. Als iemand van mij streamd via Plex.
3. Mijn VPN-Client doet een re-connect om 00:00 uur.
Ik weet zeker dat het niet VPN gerelateerd is daar Plex niet via een VPN gaat of KODI stream zonder VPN.
Mijn setup:
1. FRITZ!Box 7490 als Modem & VoIP (FW 07.12)
2. Netgear R7800 Router met PPPoE sessie.
Hoe kan ik dit best diagnosticeren ?
Iemand een idee ?
stream onderbreking om exact 00:00 uur
- Bedankt: 23 keer
Greetings, Vaako
TV Vlaanderen | Dreambox DM500HD + USB-Mod | firmware OpenPLi v4.0 + FlashExpander | WaveFrontier T90 v2
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 342 keer
- Bedankt: 230 keer
Toevallig ingesteld dat de PPPoE-sessie elke nacht om middernacht opnieuw opgezet moet worden om die vervelende 36u-disconnect (die sommige providers nog steeds aanhouden) zelf in de hand te hebben?
Zoals hierboven, idd, zal de netgear standaard elke nacht de pppoe sessie onderbreken. Best uitzetten
Verstuurd vanaf mijn SM-G960F met Tapatalk
- Bedankt: 12 keer
Alleszins eens in de logbestanden van de router kijken als de pppoe sessie onderbreekt op dat tijdstip.
- Bedankt: 23 keer
Het enige wat ik kan vinden in de Netgear met dd-wrt firmware is de optie "Force Reconnect" die idd op 00:00 uur staat.
Ik heb dit nu aangepast en ben eens benieuwd als dit het probleem was.
In ieder geval bedankt voor de hulp !!
Greetings, Vaako
Zal hiermee inderdaad opgelost zijn.Vaako69 schreef:Het enige wat ik kan vinden in de Netgear met dd-wrt firmware is de optie "Force Reconnect" die idd op 00:00 uur staat.
- Bedankt: 23 keer
Gewoon ter bevestiging dat het inderdaad opgelost is !
Greetings, Vaako
