U bent gehackt? Zo herstelt u uw apparaten.
Holland
Beste forum leden,
Vorige maand werd mijn computer gehackt. Dit ontdekte ik toen mijn webcam lampje plotseling zelf aan en uit gegaan is. Toen zocht ik informatie op internet en ik vond Nederlandse documentatie over Rats & Slave op Youtube met titel: “Gehackte computers kopen | Rats & Slaves | 3LAB DOCU”
Uiteindelijk heb ik een specialist gehuurd. Ik heb veel dingen van de specialist geleerd en bij deze wil ik jullie de kennis en informatie mee delen. Disclaimer, ik heb geen alliantie met genoemde bedrijven en doet u dat op eigen risico.:
Eerst een bootable USB voor uw bestuurssysteem Windows 10, macOS, Linux maken. Voor Windows 10 bestuurssysteem kunt u programma “create installation media for windows 10” van Microsoft downloaden. U heeft wel internet verbinding nodig.
En de gegevens van al uw apparaten (bijv. pc/modem type, instellingen, ISP gebruiksnaam en password voor uw modem, Windows productcode, ect) noteren.
1. ISOLEREN / QUARANTAINE
De modem uitzetten voor 1 uur en de telefoon/tv kabel van telefoon/tv stopcontact uittrekken. Daarmee wijzigt u uw dynamisch IP adres dat door hackers worden gebruikt. Zonder uw actief IP adres kunnen hackers niets doen. Als u enkel statisch IP adres van ISP gekregen heeft, vraag dan uw ISP om uw IP adres te wijzigen.
2. RESET FACTORY SETTINGS
Alle apparaten (bijv. pc, tablet, smart tv, mobiletelefoon, etc) die reeds een verbindingen met de modem hebben gehad, moeten allemaal naar fabrikant instellingen worden gereset. De kans is groot dat ze ook reeds besmet zijn. Als u een besmet apparaat weer op gereset modem en schone computer installeert, infecteert u opnieuw uw netwerk en andere apparaten.
2.1. Modem: het is wel verstandig om eerst uw modem type (bijv. BBOX3) en uw ISP gebruiksnaam en wachtwoord (meestal op ISP bevestiging brief) te weten. Modem type en wachtwoord staan op de modem label. Zoek op internet of Youtube hoe u uw modem kunt resetten.
2.2. Computer met Windows 10:
Alle apparaten (bijv. usb stick, externe harddisk, webcam, bluetooth, etc) die geheugen hebben, moeten alles van uw computer losgekoppeld worden. Enkel monitor, toetsenbord en muis zijn toegestaan.
- Bios reset; tijdens het opstarten gelijk F2 of F12 of Del knop drukken. Reset naar default settings. Safe & restart. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw moederboard fabrikant.
- Bios instellen; zet USB als uw boot prioriteit. Safe & exit. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw moederboard fabrikant.
Tips! De specialist heeft de computer stekker uit stopcontact gehaald en de computer aan/uit knop voor 3 minuten ingedrukt gehouden. Daarna de batterij uit de moederboard of laptop halen en voor 10 minuten laten zitten. Hiermee wordt besmette Ram geheugen ook gereset.
3. OPNIEUW WINDOWS INSTALLEREN
Het programma “create installation media for windows 10” kunt u van Microsoft downloaden. Nadat u een WIndows 10 bootable USB via “create installation media for windows 10” gemaakt heeft, zet uw computer uit, vervolgens steek uw bootable USB in uw computer in en zet uw computer aan.
3.1. Besmette Harddisk Formatteren [zie afbeelding 3.1]
U komt in het Windows installatie menu (Taal, Tijd, Toetsenbord input) en druk op verder/next > repair computer > Troubleshoot > Advance options > Command Prompt > Type:
Diskpart [Enter]
List disk [Enter]
Kies uw harde schijf (meestal het grootste in GB)
Select disk 0 [Enter]
Clean [Enter]
Create partition primary [Enter]
Sluit het programma Command Prompt en restart uw computer.
3.2. Windows bestuurssysteem
U ziet weer het Windows installatie menu (Taal, Tijd, Toetsenbord input) en druk op verder/next > Install Now > voer in uw Windows productcode > Kies bijv. drive 0 unallocated space en druk op volgende/next. Windows gaat nu het bestuurssysteem op uw computer installeren.
3.3. Gebruik lang en sterk wachtwoord.
Gebruik een wachtwoord dat bestaat uit tenminste 14 tekens (bijv. t/Rlw-4GN9d&o3G0h$) en gebruik niet hetzelfde wachtwoord. Als u probleem heeft met onthouden, gebruik dan een password manager service of schrijf op notitie boekje.
Vergeet niet om z.s.m. uw wachtwoorden van uw ISP klantenzone te wijzigen. Op ISP klantenzone staat uw nieuwe active IP adres. ISP geeft toegang aan hun partners en klanten vanuit de hele wereld.
3.4. REMOTE, LLMNR en NBT-S uitzetten
REMOTE: Windows search zoek “advanced system” > view advance system settings > remote > uitvinken “allow remote assistant” en aanvinken “don’t allow remote connection” [zie afbeelding 3.4. REMOTE]
LLMNR: Ga naar Edit Group Policy > Local Computer Policy > computer configuration > Administrative templates (map) > network (map) > dns client (map) > Turn off multicast name resolution > aanvinken “Enable” > apply [zie afbeelding 3.4.LLMNR]
NBT-S: Control Panel > Network and Internet > Network connection > Ethernet > properties > Internet Protocol Version 4 (tcp/ipv4) > properties > advance tab > wins tab > disable netbios over tcp/ip [zie afbeelding 3.4.NBT-S]
Doe dit ook bij alle network adapters (bijv. WIFI).
3.5. Windows privacy setting installed
Ga naar Windows settings > Privacy > zet alles uit. [zie afbeelding 3.5.PRIVACY]
3.6. Windows services uitzetten/disable
Windows services worden vaak door hackers gebruikt. De onderstaande instellingen zijn mijn personal instellingen. Ik heb onderstaande services op “disable” gezet.
Op windows search > type: services > Run as administrator [zie afbeelding 3.6.SERVICES]
  • Auto Time Zone Updater
    Microsoft App-V Client
    Remote Registry
    Routing and Remote Access
    Shared PC Account Manager
    Smart Card
    User Experience Virtualization Service
    AllJoyn Router Service
    Application Layer Gateway Service
    Application Management
    AVCTP service
    Bluetooth Audio Gateway Service
    Bluetooth Support Service
    BranchCache
    CaptureService_*****
    Certificate Propagation
    Client for NFS
    dmwappushsvc
    Downloaded Maps Manager
    Fax
    Geolocation Service
    HV Host Service
    Hyper-V Data Exchange Service
    Hyper-V Guest Service Interface
    Hyper-V Guest Shutdown Service
    Hyper-V Heartbeat Service
    Hyper-V PowerShell Direct Service
    Hyper-V Remote Desktop Virtualization Service
    Hyper-V Time Synchronization Service
    Hyper-V Volume Shadow Copy Requestor
    Infrared monitor service
    Internet Connection Sharing (ICS)
    IP Helper
    IP Translation Configuration Service
    Microsoft iSCSI Initiator Service
    Microsoft Windows SMS Router Service
    Natural Authentication
    Netlogon
    Net.Tcp Port Sharing Service
    Network Connected Devices Auto-Setup
    Offline Files
    Parental Controls
    Payments and NFC/SE Manager
    Phone Service
    Remote Desktop Configuration
    Remote Desktop Services
    Remote Desktop Services UserMode Port Redirector
    Remote Procedure Call (RPC) Locator
    Retail Demo Service
    Sensor Data Service
    Sensor Monitoring Service
    Sensor Service
    Smart Card Device Enumeration Service
    Smart Card Removal Policy
    SNMP Trap
    Touch Keyboard and Handwriting Panel Service
    WebClient
    Wi-Fi Direct Services Connection Manager Service
    Windows Camera Frame Server
    Windows Connect Now - Config Registrar
    Windows Insider Service
    Windows Mobile Hotspot Service
    Windows Media Player Network Sharing Service
    Windows Remote Management (WS-Management)
    Work Folders
    WWAN AutoConfig
    Xbox Live Auth Manager
    Xbox Live Game Save
    Xbox Live Networking Service
4. STANDAARD ACCOUNT
Maak een Windows standaard account met beperking en probeer zo veel mogelijk met die account op internet te surfen i.p.v. Windows administrator account. Dit is omdat bij standaard account met een beperking, wordt er telkens een authentificatie vraag verschijnt voordat een programma wordt geïnstalleerd.
5. MODEM INSTELLEN
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw Internet Service Provider. Voor BBOX3, open uw internet browser en type: 192.168.1.1
Uw user password staat op modem label. En uw ISP gebruiksnaam en wachtwoord staan op de bevestiging brief die u tijdens de aanvraag ontving.
6. INSTALLEREN ANTIVIRUS EN FIREWALL [Gewijzigd]
Ondanks grote controversie over Kaspersky, besloot ik toch Kaspersky Internet Security weer te gebruiken. Ik heb ping (ICMP), remote en Upnp geblokkeerd. Bij Amazon kreeg ik goedkopere prijs. Amerikaans bestuurssysteem met Russische firewall is het best.
Voor Pc gebruikers: Kaspersky Internet Security
Voor Mac gebruikers: LittleSnitch
Voor Android gebruikers: Netguard
Voor iOS (Apple) gebruikers: Lockdown
7. GEBRUIK VPN (Virtual Private Network)
Uw ISP zal niet blij zijn en met onbestraft bandwidth throttling komen, omdat u met VPN surft (privacy = geen marketing). Terwijl u volledige diensten voor snellere snelheid betaalt. VPN beschermt uw privacy vooral als u van internet, social media en online games houdt.
Momenteel gebruik ik zelf Nordvpn (gevestigd in Panama) met 3 jaar promotie rond €3 per maand. U kunt zelf uw VPN kiezen, het liefst VPN die niet op 15 eyes/ogen landen zich bevindt.
8. ADBLOCKER en WEBBROWSER INSTALLEREN [Gewijzigd]
Installeer adblocker (bijv. adguard, No-Script) op uw webbrowser (bijv. Firefox, Brave), zo beschermt u zelf tegen advertenties met malware/spy/adware/trojan virussen.
9. FIREWALL HARDWARE (optioneel)
Volgens de specialist, de modem die u van ISP gekregen heeft of whitelisted modems, hebben allemaal remote access of achterdeuren/backdoors. Ze zijn voor ISP support bedoeld, maar ze worden vaak door stoute ISP medewerkers & partners gebruikt. Dus die achterdeuren doen meer kwaad dan goed. Als u volledige controle over uw modem wilt terugnemen, dan heeft u hardware firewall nodig (bijv. pfsense).
Ik hoop met deze informatie kunnen jullie nu uw familie beschermen.
Laatst gewijzigd door Holland 13 apr 2020, 17:52, in totaal 1 gewijzigd.
Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.
Sasuke
Bedankt: 568 keer
Recent bedankt: 12 keer
Eerlijk, als doorgewinterde IT’er is dit redelijk grappig om te lezen. MAAR ik geef toe dat er wel een aantal waarheden en goeie tips tussenzitten voor beginners. Dus dankjewel om dit te delen, mogelijks kan dit opgesplitst worden (remove bs, keep cs) en dan als een sticky voor ‘Basic Security Tips voor PC gebruikers’ ofzo ?
Laatst gewijzigd door Sasuke 10 apr 2020, 23:26, in totaal 1 gewijzigd.
technieker
ISP Staff
ISP Staff
Bedankt: 77 keer
Nog een toevoeging : mensen met een bbox2 of 3 kunnen hun internetwachtwoord terugvinden of veranderen op myproximus.
Uitgedeelde bedankjes: 1386 keer
Bedankt: 509 keer
Mag ik het nogal vreemd en verdacht vinden dat hier een nieuweling met een heel generische “help, ik ben gehackt” afkomt waarvan je enkel kan concluderen dat het een leek is waarvan je niet weet wat eerst te antwoorden, en hij een week later ineens zelf terug komt met een gigantische post vol advanced maatregelen waarvan je je afvraagt of het een security consultant is die zijn diensten komt slijten ?
Enige dat niet klopt in de rekening is het ontbreken van een of andere URL, al dan niet met een persoonlijke reference.
Ernie
Uitgedeelde bedankjes: 321 keer
Bedankt: 60 keer
Ik begrijp niet goed dat er zo negatief over wordt gedaan, zo ook over de vorige post waar de link naar het filmpje werd verwijderd terwijl mij daar niets verkeerd mee aan de hand leek te zijn (of wel?)
Heppie NY!
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Omdat het allemaal wat raar klonk zoals we al zeiden Ernie. Eerst een topic maken met wat schrale info over hoe je na het kijken van een youtube filmpje opeens mission impossible style "gehacked" zou zijn...
Er zijn genoeg opties om zelfs na een format e.d. toch op je systeem te blijven, maar dit is niet echt een van die dingen. Tenzij de OP een high level target is geloof ik niet veel van z'n verhaal.
"Mijn webcam gaat constant aan zonder dat ik hem gebruik". Weinig "hackers" die zich daarmee bezighouden, gezien je net ongezien wil blijven.
Maargoed, daarbovenop zitten er in de text nog serieus wat kinken eigenlijk ook.
"Een VPN beschermt je privacy als je op social media zit"... Dat is al klinkklare onzin. Het enige dat een VPN beschermt is je verbinding tussen jou en hen.
Je vertrouwt al je data dus toe aan een andere partij dan je ISP. Of dat gewenst is is een 2de zaak maargoed.
Alsnog is je communicatie met de meeste sites ook gewoon al over HTTPS.
Ook het feit dat je ISP je gaat "straffen" voor een VPN te gebruiken... wat? Telenet doet aan traffic shaping als je node het druk heeft en je "onbekende" protocollen/poorten gebruikt maar de OP heeft het over een bbox2/3 dus proximus welke niet aan zulke traffic shaping doen?
Zoveel zaken welke eerder hingen aan paranoia dan weldegelijk grounded in reality.
Een leek wil je ook niet je BIOS doen resetten. (en daarna nog eens je CMOS batterij eruit en dus nog een BIOS reset en 10 mins laten voor je.... RAM?)
Als je zeker wil zijn dat je BIOS niet "infected" is (tip, in 99.9% van de gevallen is dat ook niet) moet je hem reflashen.
"Amerikaans bestuurssysteem met Russische firewall is het best"...
"Lagere prijzen" krijgen bij amazon omdat je een software firewall gebruikt...
Zo is er bij bijna elk deel wel iets waar je "wat?" gaat als je kennis van IT en security hebt. Echt teveel om op te lijsten.
Er zijn maar enkel delen welke ok klinken maar het is eerder paranoia dan weldegelijk goede kennis denk ik. Dus dit als sticky zou ik niet doen.
We zouden beter gefundeerde kennis sticky'en dan bangmakerij zoals hier. Er zit een kern van waarheid in, maar het wordt tot in het ridicule getrokken.
Holland
Beste forum leden,
Mijn bedoeling is enkel om mensen die in dezelfde situatie als mij belanden te helpen. Ik zocht informatie op internet en vond telkens die over opnieuw Windows te installeren. Blijkbaar is het onvoldoende, omdat het netwerk al gesjoemel wordt.
Verder heb ik hulp in dit forum gezocht en een topic ‘Wat nu? Gehackte computer’ geopend, maar mijn bericht werd gecensureerd en gesloten. Ook werd mijn link naar Youtube over Rats & Slave documentatie verwijderd. Terwijl dit niet het geval is voor andere links door andere forum leden. Uiteindelijk heb ik een specialist gehuurd. De specialist heeft mij over Userbase forum intimidatie en pesterij eerder gewaarschuwd. Ondanks dat, besluit ik deze kennis voor het grotere goed met jullie te delen.
De Youtube link die ik postte is een Nederlandse documentaire, maar een van de slachtoffers is een Belg.
Op die documentairefilm ziet u wat de hackers doen met uw gehackte apparaten (computer, laptop, tablet, mobieletelefoon, enz). De hacker krijgt toegang tot intieme foto’s, video’s en onbeheerde webcam van zijn naakte vriendin. En de hacker stopt daar niet mee maar het gaat een stukje verder.
[Gewijzigd]
Over paranoia, eerst dachten de meeste mensen in Europa over Corona virus erg licht (immuun mentaliteit) en dat mondkapjes tegen Corona virus een overdreven angst is. Nu vallen er meer dan 114.000 doden, en mondkapje is nu nauwelijks verkrijgbaar.
Laatst gewijzigd door Holland 13 apr 2020, 17:57, in totaal 2 gewijzigd.
Teebee
Bedankt: 40 keer
Nu weet ik dat je niet serieus bent.
:bang: :bang: :bang:
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Holland schreef:Verder heb ik hulp in dit forum gezocht en een topic ‘Wat nu? Gehackte computer’ geopend, maar mijn bericht werd gecensureerd en gesloten.
Je post werd """gecensureerd""" omdat het op een spam-account bericht of at least in die genre leek te zijn.
Enkel de youtube link werd weggehaald, omdat het leek alsof je enkel kwam adverteren met "MENSEN WEES ALLEMAAL BANG, maar kijk vooral mijn video hierover".
Holland schreef: Uiteindelijk heb ik een specialist gehuurd. De specialist heeft mij over Userbase forum intimidatie en pesterij eerder gewaarschuwd.
Rare specialist dan als ik je hele post bekijk, alsook iemand die "waarschuwt voor intimidatie en pesterijen"... heb je per toeval rickyroller "ingehuurd" ofzo? :P
Ik heb de indruk dat je onze kritiek wat te persoonlijk oppikt. Dat is niet de bedoeling.
Ik weet niet of ik je hele uitleg moet geloven of je iemand "ingehuurd" hebt als je zo'n gigantische post kan neerpennen. Laat staan eentje vol met discutabele informatie welke er volledig niet toe doen.
Als je al iemand ingehuurd hebt zal het waarschijnlijk iemand zijn met niet veel kennis van zaken :P
EDIT: Long story short, je bent veel te paranoia. Zijn er gevaren op het internet? Jazeker, maar er zijn betere manieren om jezelf te beschermen dan wat je hier allemaal neerschrijft. Heck je doet jezelf meer schade aan door veel van de dingen die je zet.
Als je zo graag een VPN wil aanraden met een YT filmpje raad ik je eerder aan dit ook eens te bekijken :
Om het in het ridicule te trekken: je klinkt bijna als die "security expert" een paar jaar terug in nederland die bij die DDoS'en ging claimen dat "er codes van noord korea iran e.d. gevonden zijn bij banken"
Sasuke
Bedankt: 568 keer
Ik herzie mijn eerste post ... deze forumtrol hoort hier niet thuis. Had zijn post de eerste keer ook maar half én diagonaal gelezen en ja, die lanmanager GPO etc .. is wel ok om te doen, de rest is inderdaad gewoon bagger. Ik hoop dat je die "specialist" genoeg betaald hebt :p
MrBlueSky
Bedankt: 58 keer
Ik snap echt niet wat er verkeerd was met die video? Het is een reportage gemaakt door de NPO, de Nederlandse publieke omroep.
Ik heb die reportage bekeken, en ja, dat zal voor sommige mensen de ogen openen. Natuurlijk betekent dat niet dat iedereen nu perse gehackt is, maar er is niets verkeerd om te weten wat er zoal kan, toch?
Sommige tips zijn goed, andere zou ik met een korrel zout nemen, zoals deze:
Holland schreef:.. whitelisted modems, hebben allemaal remote access of achterdeuren/backdoors. Ze zijn voor ISP support bedoeld, maar ze worden vaak door stoute ISP medewerkers & partners gebruikt.
Ik kan je verzekeren dat 'stoute ISP medewerkers' snel door de mand vallen...
Holland schreef:De specialist heeft mij over Userbase forum intimidatie en pesterij eerder gewaarschuwd.
Sorry, maar dat is helemaal onzin. Userbase heeft al vele mensen vooruit geholpen op vlak van telecom en IT.
In maatschappelijke debatten komen soms uitgesproken meningen misschien wat naar voren, maar intimidatie en pesterijen, da's absurd. Hiermee verlies je ook je geloofwaardigheid...
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
MrBlueSky schreef:Ik kan je verzekeren dat 'stoute ISP medewerkers' snel door de mand vallen...
Om dan af te komen met pfsense... je zit nog altijd met je modem verbonden waar die "stoute ISP medewerker" nog altijd aankan.
En dat "mysterieuze" achterdeurtje heet een protocol en heeft een naam. TR096. Het wordt inderdaad gebruikt voor dingen als zerotouch te pushen naar de bbox of andere remote management van je FB bij edpnet.
Echter kan je dat in het geval van de fritzbox bij edpnet gewoon uitzetten als je dat wil. Je gaat dan echter minder relevante hulp krijgen als je de helpdesk nodig hebt.
Bij proximus zeggen ze je gewoon om een bbox aan te sluiten waarschijnlijk.
MrBlueSky schreef:Ik snap echt niet wat er verkeerd was met die video?
Met de video zelf waarschijnlijk niet zo heel veel (heb hem zelf niet bekeken) maar de manier waarop hij hier origineel gebracht werd deed nogal wat wenkbrauwen fronsen. Dat is de issue.
bitbite
Bedankt: 42 keer
Sasuke schreef:forumtrol
Hanlon's scheermes, gecombineerd met het Dunning-Kruger effect (of met de Ballmer piek?)
Holland
Beste forum leden,
Immuun mentaliteit bedoelde ik met arrogant gedrag. Ik dacht dat enkel mensen zonder antivirus en firewall een Remote Access Trojan (RAT) krijgen, en ik niet.
Hoe weet ik dat mijn netwerk en apparaten besmet zijn en NIET PARANOIA, omdat de specialist dagen lang mijn netwerk geanalyseerd had en vond welke programma die hackers gebruikten. De meeste remote verbindingen naar mijn apparaten komen uit Hasselt.
Over het advies van de specialist, neerkijken op andere mensen (qua beroep, kennis) en gemene opmerkingen in dit forum maken, kan ik de specialist niet ongelijk geven.
Ik wens jullie hele fijne paasdagen toe.
Uitgedeelde bedankjes: 1122 keer
Bedankt: 712 keer
En kan je die specialist, welke blijkbaar kan ingehuurd worden, ook eens specifiëren?
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Holland schreef:Over het advies van de specialist, neerkijken op andere mensen (qua beroep, kennis) en gemene opmerkingen in dit forum maken, kan ik de specialist niet ongelijk geven.
:bang:
Leuk circulair argument. Zo kan je bij alles je gelijk krijgen...
Laat me maar even alle terechte kritiek en argumenten welke mensen proberen opbrengen naast me neer leggen, deze specialist is een genie in de IT.
Ik ben dus ook benieuwd welke uber-nerd of genie hij ingehuurd heeft die zoveel kennis en foresight heeft...
Post na post begin ik minder en minder te geloven van je verhaal eigenlijk gezien je specifieke woorden gebruikt welke een leek niet zou kennen laat staan de betekenis ervan te kennen... (eigenlijk de gigantische post hierboven zeg al genoeg)
Je vergeet dat hier mensen zitten die weldegelijk in "de IT" branche zitten en werken, en dus weldegelijk (ook) kennis van zaken hebben. Wij gaan dus niet zomaar alles voor gospel aannemen.
Als je onze kritiek gaat weerleggen zoals je hierboven deed doe je jezelf niet veel goed aan.
sky
Bedankt: 117 keer
Onschuldig tot het tegendeel bewezen is?!!!!!
Ernie
Bedankt: 60 keer
Denk ook dat het best is sky z'n advies te overwegen en 'to spare your breath'
Heppie NY!
Holland
devilkin schreef:En kan je die specialist, welke blijkbaar kan ingehuurd worden, ook eens specifiëren?
Heeft u zijn expertise nodig? zo ja, ik kan eventueel aan hem vragen.
Bedankt: 712 keer
Ik wil eerst die persoon z'n naam eens weten, en z'n credentials. Iedereen kan zich 'expert' verklaren...
Desnoods stuur je ze in PM.
Holland
devilkin schreef:Ik wil eerst die persoon z'n naam eens weten, en z'n credentials. Iedereen kan zich 'expert' verklaren...
Deze gegevens heeft de specialist van u nodig; uw bedrijfsnaam, uw volledige naam, adres en uw contactnummer. U kunt mij PM sturen.
Wat voor diensten heeft u hem nodig?
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Dus hij moet een beetje zichzelf doxen voor hij nog maar de naam krijgt van jouw "specialist"?
Versta ik dat goed?
Dat gaat er wel een klein beetje over ;).
Bedankt: 712 keer
Man man man.
Ik zou veronderstellen dat ik met "de specialist" zelf wel contact kan opnemen, zeker? Ik ga geen gegevens naar u doorsturen, want
1. wie ben jij
2. welke garantie geef jij dat jij niks gaat doen met gegevens van 3e waar jij geen zaken mee hebt
3. "de specialist" dit als (bij)beroep doet, en dus extra reclame voor goede services welkom is
4. Ik zelf wel screening ga doen (na zien van die persoon zijn CV en/of portfolio) of ik die uberhaupt wil contacteren
Of moet ik toch lezen dat "de specialist" zich op andere, minder legale circuits begeeft...?
Je beseft toch dat je zowel jezelf alsook "de specialist" hier belachelijk aan het maken bent? In een forum waar een massa aan IT'ers zit, van hosting, security, kmo, telco, ...
Holland
GuntherDW schreef:Dus hij moet een beetje zichzelf doxen voor hij nog maar de naam krijgt van jouw "specialist"?
Versta ik dat goed?
Met uw informatie kan hij een prijsofferte maken. Hij werkt enkel met serieuze cliënten en hij wil geen tijd verspillen.
Heeft u mij de gevraagde informatie via PM gestuurd?
Bedankt: 699 keer
wel originele phising techniek...
Bedankt: 712 keer
Nogal.
Met andere woorden: beste "Holland": je lult uit je nek, gezien je geen bewijs van het tegendeel kan produceren.
Je doet zelfs geen enkele poging om te weerleggen dat je misbruik gaat maken van de data die ik je zou toesturen... eigenlijk hoor je hier gewoon niet thuis.
En "de specialist" gaat een offerte maken puur op wat ik je zou doorsturen? Hallo? Al ooit met een computer gewerkt? Zeker nog nooit met echte specialisten, zoveel is wel duidelijk.
Holland
Beste forum leden,
Ik maak nu heel duidelijk, mijn intentie is om zo veel mogelijk mensen met gehackte apparaten te helpen.
Over reclame beschuldiging, ik dacht dat devilkin echt hulp nodig van die specialist heeft, omdat hij naar hem vroeg. Maar blijkbaar bedoelt enkel voor beledigingen.
U kunt het best zelf locale specialist inhuren of u kunt eerst boven post instructie van de specialist zelf proberen.
Mod Edit: Het is wel weer goed geweest met de pogingen tot Doxing, phishing en verdoken reclame maken. Doei.
Bedankt: 712 keer
Een security specialist die de basis van privacy niet wilt respecteren? How about nope. Klinkt fishy, oogt fishy, ruikt fishy.
