verwarmingselement uitmeten
diverguy
Ik heb een vermoeden dat het verwarmingselement van onze vaatwasser stuk is.
Op het internet heb ik gelezen dat je deze kan uitmeten en wanneer deze ok is deze een waarde moet hebben tussen de 15 en de 30 ohm.
Boven de 30 ohm zou hij stuk zijn.
Ik ken weinig van elektriciteit maar heb wel een multimeter :-D
Maar weet niet helemaal hoe je dit moet uitmeten.
- Moet de stekker van de vaatwasser inzitten wanneer je de ohm gaat meten?
- Moet de machine opstaan of mag deze volledig uitgeschakeld zijn?
- voor de ohm te meten, is dit tussen de 2 contacten die naast elkaar staan op het witte blokje (zie foto in bijlage)
- op welk getal moet ik de ohm meter zetten (2000k, 200k, 20k,2000 of 200)
Als er nog iemand tips heeft zijn deze altijd welkom.
Alvast bedankt!
honda4life
Bedankt: 393 keer
Stekker moet niet inzitten, sterker nog... uit voor je eigen veiligheid!
Kwestie van op de juiste plaats te meten, voor de zekerheid zou ik wel de connector lostrekken en daar meten.
Waarschijnlijk zit daar ook de veiligheidsthermostaat.
Misschien kan je op andere plaatsen ook meten, niet goed te zien op foto.
Je zet je meter op 200
diverguy
Bedankt!
Het was 27,6 ohm dus dat zal wel ok zijn.
Morgen nog eens testen.
Als het dan nog niet ok is maar een professional contacteren.
Belgium-47
Bedankt: 3 keer
verwarmingselement vaatwasmachine.
FOUTCODE NOTEREN / OPZOEKEN
Opgepast de machine start altijd op in ECOMODUS, sinds enkele jaren is dit verplicht.
DUS ANDERE MODUS MOET GEPROGRAMMEERD WORDEN voor men kan testen/horen of de basisstappen worden doorlopen,
Kleine spoelcyclus laten lopen of onderbreken van programma tijdens leegpompen net voor vullen
- je hoort het water van de kraan, Leiding stromen. dadelijk klep open trekken.
Aanvoer water afsluiten en met emmertje de aanvoerdarm laten leeglopen.
Stekker uit het stopcontact !!!
Vaatwasmachine uit de omkasting schuiven / joepie als plinten zijn afgewerkt met siliconen
Machine laten leeglopen dmv afvoerdarmpje onder de machine in klepje vooraan onder de deur of pas zichtbaar na wegnemen voorfrontje
onder de deur. / laag bakje gebruiken
ER ZIJN ENKELE STAPPEN OM AANGENAAM TE KUNNEN WERKEN. A,B of C
A) machine naar achter kantelen zodat voorzijde van de grond komt en deze stabiel plaatsen. beste is tegen een muur - opgepast gladde vloeren.
B) Deken op de grond leggen en toestel op zijn zijde leggen / ZIJDE - ZOUT RESERVOIR VLOERZIJDE
anders loopt deze leeg in de machine (elektronica). Dwijlen gereed houden.
C) Frontje onder de deur verwijderen zodat men in het technisch compartiment komt, maar dan is het toch nog een heel geklungel om aangenaam te werken.
SOMS moet men de behuizing van de machine demonteren / panelen verwijderen
Altijd spanningsloos werken. Contact van weerstand schuiven. Doormeten met Ohm-meter. Meten op isolatiefout-behuizing.
Lage waarde Stand ongeveer 200 Ohm. Zoek op het net welke waarde de weerstand moet hebben. Exploded view / spareparts fabrikant.
Als je de weerstand dient te vervangen - steeds de aardgeleider terugplaatsen op de behuizing !!
Ahwel veel succes. Vaatwasmachine pff was toch een hele klus om te herstellen.
Bijkomend dat technicus steeds een doorzichtige deur / klep bij heeft om tijdens cyclus het proces visueel te volgen.
Bedankt: 3908 keer
Recent bedankt: 13 keer
diverguy schreef:Ik ken weinig van elektriciteit maar heb wel een multimeter :-D
Ik maar één tip: BLIJF DAAR VAN AF (gezien je absoluut niet weet wat je doet)
diverguy
bedankt allemaal.
Heb het terug in elkaar gezet en gewoon opnieuw geprobeerd en alles werkt terug.
Eigenlijk niets gedaan :-)
zo zou het altijd moeten zijn :-D
bitbite
Bedankt: 42 keer
diverguy schreef:Heb het terug in elkaar gezet en gewoon opnieuw geprobeerd en alles werkt terug.
Gesproken als een echte IT-er. "Have you tried turning it off and on again?"
Belgium-47
Bedankt: 3 keer
Kijk uw zoutreservoir eens na. Kan zijn dat een sensor soms foutief meet of een bepaalde sensor einde levensduur bereikt.
Binnenzijde vaatwasmachine : onder de filter is een waterreservoir.
De binnenzijde van dat kuipje eens goed zuiver maken owv vetafzetting tegen de optische sensor => binnen dat kuipje is een kunststoffen doorzichtig venstertje. Indien hierop vuil - vet aanwezig is kan het soms zijn dat deze een signaal geeft dat het reservoir niet of onvoldoende gevuld is, ook al heeft de machine eerst water zitten pompen (vulcyclus). Indien deze voorwaarde niet voldaan is, zal de verwarmingscyclus niet starten.
Soms wel / soms niet werken, heeft veel oorzaken. 8)
