Windows explorer error?
Gast
Guys ik heb jullie hulp nodig.
Elke keer als ik op windows explorer probeert te geraken, dan zit mijn pc vast.
Als ik gewoon een map klik dan geraak ik wel in windows explorer, maar als ik mijn rechtermuisknop weer gebruik in windows explorer, dan crashed mijn systeem.
Enige ideeën?
XInIX
Welk OS, servicepacks?
Al gescand op virussen (met de on-line scanner ; Panda active-scan bv.) en op spyware ( vb. ad-aware) ?
Onlangs nieuwe soft- of hardware geinstalleerd?
Doet het probleem zich voor als je windows in safe-mode opstart?
Greetzz XIniX
MaRtO
Kijk anders eens op dit topic of dit.
En bedoel je explorer.exe of gewoon het programma windows explorer.
Want als het met explorer.exe te maken heeft dan kun je misschien hier het antwoord vinden.
Blue-Sky
Je kan ook eens proberen met de tip van Sub Zer0 > http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... 0077#50077
Scannen met Lavasoft ?
anoniem
MESSAGE USERBASE KULTURKAMMER APPROVED :evil:
alvorens zo iets te vragen doe eerst het volgende: voldoende geheugen (512k)?
virus scan?
adware scan?
system restore gedaan? :eek:
als alles in orde is (geen virussen of andere troep)
dan kan er maar 1 oplossing zijn:
je systeem is naar de vaantjes
oops :cry:
eerst alles op een andere partitie of schijf zetten
je data en ze met BACKUP
desnoods je gehele systeem :idea:
als dat in veiligheid gebracht is :!:
de bootpartitie (C) deleten en opnieuw aanwijzen als bootschijf
formateren NFTS of FAT32
en windows er op nieuw opzetten...
succes :wink:
Gast
Idd en er kunnen 1001 redenen zijn, ligt het aan je cpu-rate of ram? Dat kan je allemaal monitoren. Doe eerst moeite vooraleer iets te vragen!
Gebruik nu g*dverd*mme toch eens een account ipv die guest. Hoe vaak moet ik het nog vragen.
CueBoy
Bedankt: 10 keer
Anonymous schreef:Gebruik nu g*dverd*mme toch eens een account ipv die guest. Hoe vaak moet ik het nog vragen.
Zei de gast :???: :!: :???:
Akira
klinkt als sasuke 8)
de pispaal <<
The_Borg
Ik dacht dat je het wel zou doorhebben CueBoy, ik heb nu toch al genoeg het UB-forum beklad met mijn oproep :? . Waarom gebruiken sommige mensen die guest accounts nu toch ??? :cry:
