Guys ik heb jullie hulp nodig.
Elke keer als ik op windows explorer probeert te geraken, dan zit mijn pc vast.
Als ik gewoon een map klik dan geraak ik wel in windows explorer, maar als ik mijn rechtermuisknop weer gebruik in windows explorer, dan crashed mijn systeem.
Enige ideeën?
Windows explorer error?
Welk OS, servicepacks?
Al gescand op virussen (met de on-line scanner ; Panda active-scan bv.) en op spyware ( vb. ad-aware) ?
Onlangs nieuwe soft- of hardware geinstalleerd?
Doet het probleem zich voor als je windows in safe-mode opstart?
Greetzz XIniX
Greetzz XIniX
Je kan ook eens proberen met de tip van Sub Zer0 > http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... 0077#50077
Scannen met Lavasoft ?
MESSAGE USERBASE KULTURKAMMER APPROVED
alvorens zo iets te vragen doe eerst het volgende: voldoende geheugen (512k)?
virus scan?
adware scan?
system restore gedaan?
als alles in orde is (geen virussen of andere troep)
dan kan er maar 1 oplossing zijn:
je systeem is naar de vaantjes
oops
eerst alles op een andere partitie of schijf zetten
je data en ze met BACKUP
desnoods je gehele systeem
als dat in veiligheid gebracht is
de bootpartitie (C) deleten en opnieuw aanwijzen als bootschijf
formateren NFTS of FAT32
en windows er op nieuw opzetten...
succes
virus scan?
adware scan?
oops
succes
Idd en er kunnen 1001 redenen zijn, ligt het aan je cpu-rate of ram? Dat kan je allemaal monitoren. Doe eerst moeite vooraleer iets te vragen!
Gebruik nu g*dverd*mme toch eens een account ipv die guest. Hoe vaak moet ik het nog vragen.
Ik dacht dat je het wel zou doorhebben CueBoy, ik heb nu toch al genoeg het UB-forum beklad met mijn oproep
. Waarom gebruiken sommige mensen die guest accounts nu toch ???
