Welke java ide gebruiken jullie ?
Joe Sixpack
Gewoon stomme vraag, tis uit interesse welk proggie gebruiken jullie voor te programeren in java ? Ik gebruik vooral jbuilder van borland.
Gast
Netbeans / Sun one studio
Mvg,
Kikker46
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
I agree... Netbeans
Cheers
Nob
Bedankt: 125 keer
Eclipse...
En op 't werk WSAD (van IBM, wat verder gebouwd is op Eclipse)
greetz,
Nob
DiViNO
Eclipse + Visual Editor Project Plugin (maakt de interface van eclipse zo dat ge met componenten kunt draggen den droppen zoals in VS.NET)
Ook nen UML plugin voor 't school om UML diagrammas te tekenen (lees te laten creëeren :p :D)
NuKeM
Bedankt: 270 keer
Euh... notepad :oops: (tegenwoordig meer dreamweaver omdat die handige kleurtjes zet)
Ik heb wel eens JBuilder gebruikt en dat vond ik erg leuk :)
Maar kom, ik moet gelukkig niet teveel met java bezig zijn (enkel voor de speed test).
Laatst gewijzigd door NuKeM 10 sep 2004, 23:27, in totaal 1 gewijzigd.
NuKeM
Zyne
eclipse en JCreator PRO...
Maar ik neig nu meer en meer over naar JCreator... Weet eigenlijk niet goed waarom, maar het bevalt mij beter dan eclipse...
Ik ken er niks van, maar hoe is Visual J++ (.net) ten opzichte van die dingen eigenlijk?
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
jGrasp hiero
che
JBuilder 9 hier
Krekkie
Hier ook JBuilder.
Erik
Bedankt: 18 keer
meon schreef:Ik ken er niks van, maar hoe is Visual J++ (.net) ten opzichte van die dingen eigenlijk?
is Microsoft nie gestopt mee de ontwikkeling van visual j++ ik heb der ergens iets van gelezen meen ik mij te herrinneren het zou iets te maken hebben mee een rechtszaak die sun microsystems (uitvinders van java) aangespannen heeft tegen microsoft
Registered Linux user #286313
Dat zou vreemd zijn aangezien het in Visual Studio .NET steekt ;-)
Maar dan wel in de vorm van Visual J# ... wat is het verschil eigenlijk ? Java is blijkbaar niet altijd java?
DiViNO
Even een omschrijving uit de VS.NET 2003 documentatie gehaald:
Microsoft Visual J# .NET
Visual J# can be used by developers who are familiar with the Java-language syntax to build applications and services on the .NET Framework using the Visual Studio .NET 2003 IDE. Visual J# also supports most of the functionality found in Visual J++, including Microsoft extensions.
Snakehit
Divino schreef:Ook nen UML plugin voor 't school om UML diagrammas te tekenen (lees te laten creëeren )
Welke plugin is dat. Ik moet namelijk ook soms UML diagrammas tekenen en ik doe dat met de hand :wink:
Met pc zou wel beter zijn :!:
Websphere Development Studio Client (WDSCi)... wat eigenlijk Eclipse is, maar met veel extra features.
DiViNO
Omondo voor Eclipse is die plugin :)
Sensei Zeon
emacs :)
hier schrijven we op school alle progs in, en meer heb je niet nodig :)
ex0dusken
ik gebruik EditPlus, in samenwerking me den sdk van java :)
SeNsEi Ze0n schreef:emacs :)
Voor een 'Hello world' style programma is dit inderdaad meer dan voldoende, wanneer je echter bezig bent met vrij complexe web applicaties en services dan is het hebben van een goede IDE met ditto geintegreerde test/debug environment toch wel een enorm voordeel.
Sensei Zeon
Mja wij moeten hier ook al de programma's op papier schrijnven op het examen en eigelijk is dat de enige manier om de commands volledig en goed te kennen, maar natuurlijk biedt een IDE een enorm voordeel.
SeNsEi Ze0n schreef:Mja wij moeten hier ook al de programma's op papier schrijnven op het examen en eigelijk is dat de enige manier om de commands volledig en goed te kennen, maar natuurlijk biedt een IDE een enorm voordeel.
Heb ik altijd al absurd gevonden... syntax van een taal van buiten leren brengt je weinig voordeel (da's iets dat je wel doet wanneer je het dagelijks gebruikt).
Voor talen zoals C die slechts enkele tientalle instructies kennen is het nog te doen, maar voor de rijke class library die je in Java nodig hebt is het niet echt een bewijs dat je goed kan programmeren.
Yanman.be
Eclipse
Wow, da's pas bumpen.
Ne topic van meer dan 3 jaar oud!
gr4vity
meon schreef:Ne topic van meer dan 3 jaar oud!
Bekijk het positief 8) oude topic's worden dus ook gelezen :)
Terug naar “Development”
