Welke java ide gebruiken jullie ?
Joe Sixpack
Gewoon stomme vraag, tis uit interesse welk proggie gebruiken jullie voor te programeren in java ? Ik gebruik vooral jbuilder van borland.
- Nob
- Erelid
- Bedankt: 125 keer
Eclipse...
En op 't werk WSAD (van IBM, wat verder gebouwd is op Eclipse)
greetz,
Nob
greetz,
Nob
Eclipse + Visual Editor Project Plugin (maakt de interface van eclipse zo dat ge met componenten kunt draggen den droppen zoals in VS.NET)
Ook nen UML plugin voor 't school om UML diagrammas te tekenen (lees te laten creëeren
- NuKeM
- Bedankt: 270 keer
Euh... notepad
(tegenwoordig meer dreamweaver omdat die handige kleurtjes zet)
Ik heb wel eens JBuilder gebruikt en dat vond ik erg leuk
Maar kom, ik moet gelukkig niet teveel met java bezig zijn (enkel voor de speed test).
Laatst gewijzigd door NuKeM 10 sep 2004, 23:27, in totaal 1 gewijzigd.
NuKeM
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
jGrasp hiero
Hier ook JBuilder.
- Erik
- Bedankt: 18 keer
meon schreef:Ik ken er niks van, maar hoe is Visual J++ (.net) ten opzichte van die dingen eigenlijk?
is Microsoft nie gestopt mee de ontwikkeling van visual j++ ik heb der ergens iets van gelezen meen ik mij te herrinneren het zou iets te maken hebben mee een rechtszaak die sun microsystems (uitvinders van java) aangespannen heeft tegen microsoft
Registered Linux user #286313
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Dat zou vreemd zijn aangezien het in Visual Studio .NET steekt
Maar dan wel in de vorm van Visual J# ... wat is het verschil eigenlijk ? Java is blijkbaar niet altijd java?
Even een omschrijving uit de VS.NET 2003 documentatie gehaald:
Microsoft Visual J# .NET
Visual J# can be used by developers who are familiar with the Java-language syntax to build applications and services on the .NET Framework using the Visual Studio .NET 2003 IDE. Visual J# also supports most of the functionality found in Visual J++, including Microsoft extensions.
Welke plugin is dat. Ik moet namelijk ook soms UML diagrammas tekenen en ik doe dat met de handDivino schreef:Ook nen UML plugin voor 't school om UML diagrammas te tekenen (lees te laten creëeren )
Met pc zou wel beter zijn
Websphere Development Studio Client (WDSCi)... wat eigenlijk Eclipse is, maar met veel extra features.
Omondo voor Eclipse is die pluginSnakehit schreef:Welke plugin is dat. Ik moet namelijk ook soms UML diagrammas tekenen en ik doe dat met de handDivino schreef:Ook nen UML plugin voor 't school om UML diagrammas te tekenen (lees te laten creëeren )![]()
- Sensei Zeon
Voor een 'Hello world' style programma is dit inderdaad meer dan voldoende, wanneer je echter bezig bent met vrij complexe web applicaties en services dan is het hebben van een goede IDE met ditto geintegreerde test/debug environment toch wel een enorm voordeel.SeNsEi Ze0n schreef:emacs
hier schrijven we op school alle progs in, en meer heb je niet nodig
- Sensei Zeon
Heb ik altijd al absurd gevonden... syntax van een taal van buiten leren brengt je weinig voordeel (da's iets dat je wel doet wanneer je het dagelijks gebruikt).SeNsEi Ze0n schreef:Mja wij moeten hier ook al de programma's op papier schrijnven op het examen en eigelijk is dat de enige manier om de commands volledig en goed te kennen, maar natuurlijk biedt een IDE een enorm voordeel.
Voor talen zoals C die slechts enkele tientalle instructies kennen is het nog te doen, maar voor de rijke class library die je in Java nodig hebt is het niet echt een bewijs dat je goed kan programmeren.
