Iemand tips of features die je al of niet nodig hebt ?
Ik was aan het kijken naar één van de volgende... https://www.kookplaatstore.be/vergelijk ... 135/745775
Inductie kookplaat
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Neem de facetrand, dat kuist toch wel érg gemakkelijk en proper af.
Ook wij hadden daar schrik voor voor een tik en een stukje af te springen maar tot nu toe nog geen problemen mee gehad.
- Bedankt: 740 keer
Zo deed ik het: voor mezelf een opsomming gemaakt van features die mijn inductie kookplaat moest hebben. Dat ging van afmeting over boosters via timer tot aansluiting op 3 fasen. Dan een berg merken opgezocht en mijn lijst van features vergeleken met de features die de beschikbare platen hadden. Zo kwam ik terecht bij Miele. Dat merk had alles aan boord wat ik zocht in tegenstelling tot andere merken waar er altijd wel iets ontbrak. Achteraf bekeken zijn er features aan mijn plaat die ik nog nooit gebruikt heb en die ook niet meer op mijn verlanglijstje zullen staan als ik ooit een nieuwe moet kopen. Ik ben uren zoet geweest met mijn zoektocht.
M'n huidige heeft aan de zijkant een RVS boordje en vooraan een facetrand... en daar heb ik zojuist een mes laten opvallen.honda4life schreef:Neem de facetrand, dat kuist toch wel érg gemakkelijk en proper af.
Blijkbaar op een ongelukkige plaats want de plaat is gebarsten
sky
- Bedankt: 117 keer
Als je de plaats hebt, neem dan een plaat van 90cm en met 5 kookzones.
Wat extra ruimte werkt veel gemakkelijker.
Veder zou ik kijken naar een timer per zone, warmhoudfunctie, de diameter van je grootste zone.
We hebben hier bv een braadpan met een onderkant van +33cm, die past niet op alle kookplaten.
Yep... is al opgelost... vanavond nog eens dubbel de afmetingen controleren en de stekker en dan meteen een nieuwe bestellen.Joury schreef:Tussenkomst brandverzekering?
Heb trouwens nog een ander model gevonden dat me beter leek (al is het soms raar dat bepaalde duurdere modellen soms minder features hebben als goedkopere modellen).
M'n potten en pannen staan soms nogal dicht tegen elkaar... al denk ik niet dat 90cm lukt (maar ga het toch eens bekijken).sky schreef:Als je de plaats hebt, neem dan een plaat van 90cm en met 5 kookzones.
