Inductie kookplaat
Iemand tips of features die je al of niet nodig hebt ?
Ik was aan het kijken naar één van de volgende... https://www.kookplaatstore.be/vergelijk ... 135/745775
honda4life
Bedankt: 393 keer
Neem de facetrand, dat kuist toch wel érg gemakkelijk en proper af.
Ook wij hadden daar schrik voor voor een tik en een stukje af te springen maar tot nu toe nog geen problemen mee gehad.
Uitgedeelde bedankjes: 390 keer
Bedankt: 747 keer
Zo deed ik het: voor mezelf een opsomming gemaakt van features die mijn inductie kookplaat moest hebben. Dat ging van afmeting over boosters via timer tot aansluiting op 3 fasen. Dan een berg merken opgezocht en mijn lijst van features vergeleken met de features die de beschikbare platen hadden. Zo kwam ik terecht bij Miele. Dat merk had alles aan boord wat ik zocht in tegenstelling tot andere merken waar er altijd wel iets ontbrak. Achteraf bekeken zijn er features aan mijn plaat die ik nog nooit gebruikt heb en die ook niet meer op mijn verlanglijstje zullen staan als ik ooit een nieuwe moet kopen. Ik ben uren zoet geweest met mijn zoektocht.
honda4life schreef:Neem de facetrand, dat kuist toch wel érg gemakkelijk en proper af.
M'n huidige heeft aan de zijkant een RVS boordje en vooraan een facetrand... en daar heb ik zojuist een mes laten opvallen.
Blijkbaar op een ongelukkige plaats want de plaat is gebarsten :?
Joury
Tussenkomst brandverzekering?
jorisx
Bedankt: 48 keer
hier een kookplaat die vlak in het werkblad ligt: is nog eenvoudiger schoon te maken, en risico dat er net op de rand iets valt wordt ook een stuk kleiner...
sky
Bedankt: 117 keer
Als je de plaats hebt, neem dan een plaat van 90cm en met 5 kookzones.
Wat extra ruimte werkt veel gemakkelijker.
Veder zou ik kijken naar een timer per zone, warmhoudfunctie, de diameter van je grootste zone.
We hebben hier bv een braadpan met een onderkant van +33cm, die past niet op alle kookplaten.
Joury schreef:Tussenkomst brandverzekering?
Yep... is al opgelost... vanavond nog eens dubbel de afmetingen controleren en de stekker en dan meteen een nieuwe bestellen.
Heb trouwens nog een ander model gevonden dat me beter leek (al is het soms raar dat bepaalde duurdere modellen soms minder features hebben als goedkopere modellen).
sky schreef:Als je de plaats hebt, neem dan een plaat van 90cm en met 5 kookzones.
M'n potten en pannen staan soms nogal dicht tegen elkaar... al denk ik niet dat 90cm lukt (maar ga het toch eens bekijken).
