telefoonaansluiting
Gast
hallo iedereen,
zoals u weet heeft een telefoondraad 4 verschillende draadjes, maar weet er iemand welk draadje waar moet komen op die 4 polige stekker? heeft dat belang bij de aansluiting? geeft elk draadje contact, of worden er sommige niet gebruikt?
help aub!
Sensei Zeon
tekening met de staven naar onder
bovenste is de plastic staaf
links boven: zwart
links onder: geel
rechts boven: wit
rechts onder: blauw
toch in de foon stekker die ik opengesloopt heb :)[/code]
Gast
ok, ik probeer het zo...
muchos gracias!
gimic
Bedankt: 13 keer
hallo,
ik doe hele dagen niets anders dan tel aansluitingen, dus het zit als volgt in elkaar, de telefoon werkt over 2 draadjes dus moet je er in principe maar 2 aansluiten, ik gebruik altijd blauw en blauwwit, maar ja, da's afhankelijk van welke kabel en van persoon/fabrikant tot fabrikant. deze twee draadjes moet je aansluiten op de A en de B klemmen van uw stekker dit in gelijk welke combinatie vb A blauw en B blauwwit of A blauwwit en B blauw, dit speelt geen rol.
Groeten
Gimic
CueBoy
Bedankt: 12 keer
En wat zijn de A en B klemmen ? (of is dit nu een domme vraag van een leek :-) )
Maverick
Op die 4-polige stekker staan deze vermeld.
Met de staven naar onder:
A S
B earth
Op een RJ11 (RJ45) met de contacten onderaan:
S B A earth
Beeld van een wandcontactdoos (zie onderaan):
The box said: 'install on Windows XP, Vista or better'. So I installed it on Linux.
Blue-Sky
QueBoy schreef:En wat zijn de A en B klemmen ? (of is dit nu een domme vraag van een leek)
Heb ooit eens deze tekening gemaakt voor een reply ivm syncstoringen.
Als je in de telefoondoos kijkt zie je links boven de A ader en links onder de B
(tussen deze klemmen kan je met een voltmeter ca. 48 V = (DC) meten zijnde de voedingsspanning voor de microfoon van je telefoon.
De E is dus aarde en de S signalisatie.
Deze S ader wordt onderandere gebruikt indien je thuis een tf centrale hebt, als je in wachtstelling wil gaan.(drukken op R toets).
Je kan dan bvb een ander nummer oproepen om dan nadien door drukken op je R toets van de telefoon uw 1 ste verbinding terug te hebben.
Tussen de A en B klem komt ook het oproepsignaal aan. (belsignaal-wisselspanning)
Die lange kabel tot aan mijn PC is een eigen constructie, zodat ik de TF doos op ca 1,5 meter van de Computer staan heb.
Grtz, :wink:
<img src="http://www.userbase.be/forum/files/splitter_813.jpg" border="2" align="left">
