hallo iedereen,
zoals u weet heeft een telefoondraad 4 verschillende draadjes, maar weet er iemand welk draadje waar moet komen op die 4 polige stekker? heeft dat belang bij de aansluiting? geeft elk draadje contact, of worden er sommige niet gebruikt?
help aub!
telefoonaansluiting
- Sensei Zeon
tekening met de staven naar onder
bovenste is de plastic staaf
links boven: zwart
links onder: geel
rechts boven: wit
rechts onder: blauw
toch in de foon stekker die ik opengesloopt heb
[/code]
* *links boven: zwart
links onder: geel
rechts boven: wit
rechts onder: blauw
gimic
- Bedankt: 13 keer
hallo,
ik doe hele dagen niets anders dan tel aansluitingen, dus het zit als volgt in elkaar, de telefoon werkt over 2 draadjes dus moet je er in principe maar 2 aansluiten, ik gebruik altijd blauw en blauwwit, maar ja, da's afhankelijk van welke kabel en van persoon/fabrikant tot fabrikant. deze twee draadjes moet je aansluiten op de A en de B klemmen van uw stekker dit in gelijk welke combinatie vb A blauw en B blauwwit of A blauwwit en B blauw, dit speelt geen rol.
Groeten
Gimic
Groeten
Gimic
- Maverick
- Bedankt: 2 keer
Op die 4-polige stekker staan deze vermeld.
Met de staven naar onder:
A S
B earth
Op een RJ11 (RJ45) met de contacten onderaan:
S B A earth
Beeld van een wandcontactdoos (zie onderaan):
A S
B earth
S B A earth
The box said: 'install on Windows XP, Vista or better'. So I installed it on Linux.
Heb ooit eens deze tekening gemaakt voor een reply ivm syncstoringen.QueBoy schreef:En wat zijn de A en B klemmen ? (of is dit nu een domme vraag van een leek)
Als je in de telefoondoos kijkt zie je links boven de A ader en links onder de B
(tussen deze klemmen kan je met een voltmeter ca. 48 V = (DC) meten zijnde de voedingsspanning voor de microfoon van je telefoon.
De E is dus aarde en de S signalisatie.
Deze S ader wordt onderandere gebruikt indien je thuis een tf centrale hebt, als je in wachtstelling wil gaan.(drukken op R toets).
Je kan dan bvb een ander nummer oproepen om dan nadien door drukken op je R toets van de telefoon uw 1 ste verbinding terug te hebben.
Tussen de A en B klem komt ook het oproepsignaal aan. (belsignaal-wisselspanning)
Die lange kabel tot aan mijn PC is een eigen constructie, zodat ik de TF doos op ca 1,5 meter van de Computer staan heb.
Grtz,
<img src="http://www.userbase.be/forum/files/splitter_813.jpg" border="2" align="left">
