Kleine update, zoals beloofd: heb ondertussen VDSL2+ (met vectoring fritzbox) voor een kleine week, en zit momenteel op 70/20. Ik heb begrepen dat de DLM dan automatisch test en dit eventueel op 100/20 zet?
Kan men soms zeggen hoelang het duurt eer dit gebeurt (als het gebeurt), gemiddeld gezien? Ik veronderstel bvb. dat, als men al 6 maand op 70/20 staat en blijft staan, er geen verbetering te verwachten is. Ik zit er momenteel bijna een week op; aangezien mijn lijn vrij stabiel is, mag ik nog steeds hopen dat dit omhoog gaat?
VDSL2+ 70/20
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Dat kan, maar kan ook dat 70/20 je eindstation is. Wat zegt www.lijntest.be op je adres? Is al een eerste indicatie (maar ook niet 100% feilloos).
vdps
- Bedankt: 6 keer
krisken schreef:Dat kan, maar kan ook dat 70/20 je eindstation is. Wat zegt http://www.lijntest.be op je adres? Is al een eerste indicatie (maar ook niet 100% feilloos).
Die zegt: Max Upload 19.53 MbpsMax Download 95.95 Mbps
Maar goed, *als* het dus zou stijgen, hoelang gemiddeld duurt het dan eer men een stijging ziet met DLM?
vdps
- Bedankt: 6 keer
Laatste update: zo net ben ik op de 100/20 geraakt.
Effectieve snelheid: 91,85 d/l, 18,92 upload.
Niet mis, als men eerst op 1/9de zat van die snelheid (met ADSL).
Het heeft dus welgeteld een weekje geduurd eer de DLM hoger schakelde. Maar ik klaag niet!
gerardje55
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Sinds 12/02 ben ik overgeschakeld naar EDPNET. Heeft er iemand een idee op welk profiel ik uiteindelijk zou kunnen terecht komen met volgende waarden:
Receive direction Send direction
Max. DSLAM throughput kbit/s 50000 15000
Attainable throughput kbit/s 108516 25719
Current throughput kbit/s 49997 14998
Latency fast fast
Impulse noise protection 32 42
G.INP on on
Signal-to-noise ratio dB 23 12
Bitswap off on
Line attenuation dB 14 16
Profile 17a
G.Vector full full
Carrier record J43 J43
Alvast bedankt!
Latency fast fast
G.INP on on
Bitswap off on
Profile 17a
G.Vector full full
Alvast bedankt!
- Bedankt: 3907 keer
- Recent bedankt: 12 keer
Je zit waarschijnlijk in "zone 2"gerardje55 schreef:Heeft er iemand een idee op welk profiel ik uiteindelijk zou kunnen terecht komen met volgende waarden:
DLM kan jou verder verhogen naar 70 of zelfs 85 mbps
100 mbps zal er waarschijnlijk niet in zitten, ik gok op 85/15 als eindstation
zie tabel: http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=24&t=46577
gerardje55
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Ondertussen na een TBF te initieren via de EDPNET helpdesk op 70/15 terecht gekomen
Fingers crossed voor 85/15
