Windows 10: bestanden delen
Uitgedeelde bedankjes: 1063 keer
Bedankt: 3927 keer
Recent bedankt: 13 keer
Hoe kan je het best bestanden overzetten van een oude Laptop (vb Vista) naar een nieuwe Windows 10 PC?
Blijkbaar bestaat het systeem van de "Thuisgroep" nog niet op Windows Vista of XP.
Ik heb op de oude laptop de ganse map "gedeeld" met een share naam, bij de permissies "Iedereen" gekozen.
Op de Windows 10 PC zie ik de Vista laptop staan onder Netwerk, maar ik krijg geen toegang :-( .
Wat doe ik verkeerd?
Ik zou natuurlijk de omweg via One Drive of Dropbox kunnen gebruiken, maar dat is nogal omslachtig (en traag) voor een groot aantal files.
MrBlueSky
Uitgedeelde bedankjes: 141 keer
Bedankt: 58 keer
Ik heb onlangs ook files van een oude laptop moeten overzetten.
Het ging heel snel door beiden met utp te verbinden, op de nieuwe laptop even een share op te zetten en zo alles over het netwerk te jagen, zonder thuisgroep.
Edit: Vergeet niet uw netwerk als 'thuisnetwerk' aan te duiden', in het netwerkcentrum.
iceke
Bedankt: 625 keer
Je moet een wachtwoord op je account zetten Phillipe, dan werkt het wel .
Of je maakt een nieuwe gebruiker aan met wachtwoord, daarna werkt het ook.
Bedankt: 3927 keer
Bedoel je op de Vista PC (= source) ?
De Windows 10 PC heeft een gebruiker + wachtwoord?
Of heeft het te maken met een Firewall op de source PC?
iceke
Bedankt: 625 keer
Nah, op windows 10 pc... dus gewoon nieuwe gebruiker bv. "gedeeld" met wachtwoord "gedeeld" aanmaken. Daarna rechtsklikken op map en delen met iedereen,(lezen en schrijven).
Als je daarna naar die map gaat met andere pc vraagt die gebruikersnaam en wachtwoord, en dan zou het moeten lukken.
matx5
Bedankt: 7 keer
Je kan kan verbinden met de andere pc zonder shares ofzo te maken door in windows explorer "\\ip van de pc\c$" te typen om de c drive te benaderen.
bv:
\\192.168.1.10\c$
Dan inloggen met een account die bekend is op de remote computer met .\ voor
bv:
.\admin
paswoord
Bedankt: 786 keer
Alles wat hierboven staat werkt dus alleen als je een wachtwoord op je account waarmee je op de PC aanlogt waarvan je de share wil bereiken.
Of je moet via group policies aanpassen dat er "anoniem" op shares mag aangelogd worden, maar dan moet je wel weten waar je mee bezig bent, en je beveiliging van je netwerk op een ander niveau goed in orde zetten.
Philippe_D: probeer eens gewoon in de andere richting, ipv naar een share gaan van A op B, ga naar een share van B op A.
MarkDM
Bedankt: 141 keer
philippe_d schreef: Ik heb op de oude laptop de ganse map "gedeeld" met een share naam, bij de permissies "Iedereen" gekozen.
Heb je op de Windows 10 pc de Gast account aangezet ? Dat kan helpen om de netwerkdrives van andere pc's te zien.
Het staat standaard af in W10. Aanzetten in Computerbeheer -> Lokale gebruikers en groepen -> Gebruikers.
Edit: Ik heb me zojuist vergist. Het is op de Vista-PC dat de Gast account moet aanstaan.
Ik heb het ondervonden met "Netscan" , een utility die je netwerk doorzoekt op shares. Van onze pc's waar de Gast account disabled was kon Netscan geen info geven over de Shares ervan. Zo heb ik dat ontdekt.
Ook een tijdje gezocht waarom hij van de ene pc wel de shares aangaf en van een andere niet.
Besluit: op beide pc's de Gast account activeren.
Bedankt: 3927 keer
selder schreef:probeer eens gewoon in de andere richting, ipv naar een share gaan van A op B, ga naar een share van B op A.
Dat heeft inderdaad gewerkt
Op de Vista PC naar de Windows 10 PC (met user en paswoord) lukte wel om op die manier de bestanden over te zetten !!
MarkDM schreef:Besluit: op beide pc's de Gast account activeren.
Goede tip, probeer ik volgende keer eens
bedankt voor alle feedback!
Guest account moet je helemaal niet aanzetten... gewoon zorgen dat je op beide PC's dezelfde user hebt en dat paswoorden identiek staan.
