Netwerk setup voor Proximus TV en Netflix achter firewall
sddt
Bedankt: 18 keer
Beste forumleden.
Ik probeer zonet eventjes de netflix app op de proximus decoder, maar helaas zonder resultaat. Ik krijg geen verbinding met de netflix servers.
Ik denk echter het probleem te kennen, maar weet niet goed of er een mogelijke oplossing is. Vandaar even jullie opninie.
Huidige setup:
BBOX3 (internet disconnecten, geen PPPOE) ------> PFSense firewall met PPPOE & fixed IP ------> switch -------> interne lan (10.0.0.0/24)
|-------> Proximus TV mini decoder v5 (ip range 192.168.1.0/24)
Dus deze setup werkt perfect! Echter probeer ik Netflix zonder verbinding, volgens mij omdat de PPPOE sessie op de bbox uit staat, deze kan ik niet aanzetten met een fixed IP!
Dus zou de decoder nu ook in mijn intern netwerk willen hangen
Is dit uberhaupt mogelijk om dan netflix ook werkende te krijgen via fixed IP en de rest van de TV via VLAN 30 (liefst eigen range)?
Wat moet ik hiervoor instellen? Moet mijn PPPOE en interne lan dan op vlan10?
Uitgedeelde bedankjes: 1059 keer
Bedankt: 3914 keer
Recent bedankt: 17 keer
sddt schreef: Echter probeer ik Netflix zonder verbinding, volgens mij omdat de PPPOE sessie op de bbox uit staat, deze kan ik niet aanzetten met een fixed IP!
Is het niet zo dat bij een fixed IP, de éérste PPPoE sessie het vaste IP adres krijgt, de volgende sessie(s) een dynamisch IP?.
Als je er dus voor zorgt dat je Pfsense als éérste de PPPoE sessie aanvraagt, en je pas daarna de PPPoE sessie op de B-box3 activeert, dan zou je decoder zowel TV krijgen via VLAN30, als Netflix via de internet verbinding op de b-box?
Deze manier van werken zou wel niet 100% stabiel zijn.
De kans is groot dat bij een eventuele heropstart van het systeem de b-box3 het vast IP terug krijgt, en je set-up is naar de vaantjes :-(
Bedankt: 247 keer
Ik heb ook ergens de fixed ip option enkel de laatste sessie werkt daar een neemt het officiele fixed ip, het lijkt dat je op fixed lijnen geen 2 ip's kan krijgen. Maar dat kan ook een geïsoleerde ervaring zijn ik heb tegenwoordig maar toegang meer tot 1 lijn met die setup.
sddt
Bedankt: 18 keer
Heb dit reeds geprobeerd en de bbox zegt wel connected bij de internetverbinding maar krijg geen 2e dynamisch ip. Dus het lijkt erop dat je met de fixed ip option maar 1 ip kan krijgen.
Dus in principe zal het niet zo simpel zijn om dit werkende te krijgen?
