Traag internet
matb
Sinds twee weken zeer traag internet, vooral het niet willen laden van sites.
Iedereen in huis heeft er last van, ook via kabel, speedtest geeft volle snelheid.
Heb echt geen idee waar het aan kan liggen?
Mvg, matb
giolovin
Bedankt: 18 keer
Welke provider?
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
giolovin
Bedankt: 18 keer
Krijg je een foutmelding wanneer een pagina niet wordt ingeladen?
matb
Telenet, nope geen foutmeldingen, sites zoals deredactie.be hebben lange laadtijden en worden soms zelf niet geladen.
Krulwilg
Bedankt: 9 keer
Probeer even de DNS servers van Google in te stellen.
Primair: 8.8.8.8
Secundair: 8.8.4.4
Dat hielp bij mij.
matb
Die dns gebruikte ik al.. ook zonder google dns van hetzelfde. Zijn er geen geavanceerde testen op het internet?
Bedankt: 624 keer
allemaal windows pc's en geinfecteerd met het een of ander?
wat ook weleens kan, een defect rakende lader van de modem (of een router of switch ertussen)
dus niet het toestel zelf per se, maar effectief de stekker die je in het stopcontact steekt die de 220 omvormt naar ...
of ergens een ander toestel (eigen router achter de telenet router) die het stilaan begeeft ?
(en ja, dan krijg je een perfecte speedtest maar slechte internetsnelheden)
giolovin
Bedankt: 18 keer
Als je een tweede router hebt, kijk ook eens na of DHCP daar aanstaat. Zet deze dan uit en gebruik enkel deze van de modem.
petzl
Bedankt: 83 keer
en wat geeft een ping naar 8.8.8.8 ?
GianniDPC
Gebruik je de modem van telenet, of zit daar nog een router tussen die je gebruikt?
matb
Ping naar 8.8.8.8 geeft goede resultaten, ~30 ms en geen loss. Ik gebruik geen router.
Het probleem ligt bij het laden, reacties op de facebook app laden geeft timeout bvb. Eenmaal iets geladen is, werkt het meestal, zoals op youtube een video bekijken is geen probleem.
Begin te denken dat het aan de Telenetmodem zou kunnen liggen. Heb nog wel een modem only liggen. Maar die kan ik niet zomaar even gebruiken zekers?
giolovin
Bedankt: 18 keer
Vraag 'ns bij de buren of zij ook het probleem ondervinden. Kan zijn dat er een probleem is met de verdeler of je bekabeling aan het huis. Wat zegt telenet? Zien zij foutmeldingen of storingen?
Als je pings in orde zijn... en op verschillende toestellen... dan moet je de oorzaak toch ergens anders zoeken.
matb
Probleem heeft zich spontaan opgelost alvast.
