Sinds twee weken zeer traag internet, vooral het niet willen laden van sites.
Iedereen in huis heeft er last van, ook via kabel, speedtest geeft volle snelheid.
Heb echt geen idee waar het aan kan liggen?
Mvg, matb
Traag internet
- Splitter
- Bedankt: 624 keer
allemaal windows pc's en geinfecteerd met het een of ander?
wat ook weleens kan, een defect rakende lader van de modem (of een router of switch ertussen)
dus niet het toestel zelf per se, maar effectief de stekker die je in het stopcontact steekt die de 220 omvormt naar ...
of ergens een ander toestel (eigen router achter de telenet router) die het stilaan begeeft ?
(en ja, dan krijg je een perfecte speedtest maar slechte internetsnelheden)
matb
- Bedankt: 2 keer
Ping naar 8.8.8.8 geeft goede resultaten, ~30 ms en geen loss. Ik gebruik geen router.
Het probleem ligt bij het laden, reacties op de facebook app laden geeft timeout bvb. Eenmaal iets geladen is, werkt het meestal, zoals op youtube een video bekijken is geen probleem.
Begin te denken dat het aan de Telenetmodem zou kunnen liggen. Heb nog wel een modem only liggen. Maar die kan ik niet zomaar even gebruiken zekers?
giolovin
- Bedankt: 18 keer
Vraag 'ns bij de buren of zij ook het probleem ondervinden. Kan zijn dat er een probleem is met de verdeler of je bekabeling aan het huis. Wat zegt telenet? Zien zij foutmeldingen of storingen?
Als je pings in orde zijn... en op verschillende toestellen... dan moet je de oorzaak toch ergens anders zoeken.
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
