Hallo, hier heeft alles uit gelegen en nu kan ik in godsnaam nergens terugvinden hoe ik de tijd in de FB juist kan zetten.
Ik meen me te herinneren dat dit normaal gezien automatisch gaat nadat er een gesprek heeft plaats gevonden maar dit blijkt niet het geval te zijn.
Volgens de info die ik kan vinden moet er in 'Home Network' -> 'Network' -> 'Network settings' de mogelijkheid zitten om een NTP server in te geven.
Ik weet dat ik dat ooit heb gezien maar was dat dan met een vorige Fritz!OS versie...?
In 'System' -> 'Region and Language' -> 'Time Zone' kan ik wel de juiste tijdzone kiezen en evt automatische zomer-/wintertijd aanpassing maar that's it!
De info in het logboek heeft wel de juiste datum en tijd.
Nu heb ik hier op het forum wel een topic gevonden hoe je de tijd via het telefoontoestel kan instellen.
Kan het zijn dat ik die optie mis omdat de FB als client is ingesteld?
Fritz!OS is 6.06 op FB7340
FIXED: Correcte tijd FB & telefoontoestel?
- TanknaT
- Bedankt: 55 keer
kan het zijn dat je niet «view advanced» hebt ingesteld?
Laatst gewijzigd door TanknaT 30 apr 2016, 11:10, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 3912 keer
- Recent bedankt: 15 keer
Als een FritzBox ingesteld is als client, kan het gebeuren nadat alles eruit heeft gelegen, dat de FritzBox vroeger opstart dan jouw modem. Je hebt dus nog geen internet op het ogenblik dat de FritzBox opstart, en dus kan de FritzBox de NTP server niet raadplegen.
Mogelijke oplossingen:
- Eerst modem opstarten, en pas de FritzBox opstarten nadat de modem (Telenet HGW of B-box) een internetverbinding heeft. Dan zal je normaal de correcte tijd krijgen.
- Je hoeft de FritzBox niet te rebooten, misschien helpt gewoon een "Reconnect".
Ga naar Internet > Online Monitor. Hier zie je een "Reconnect" knop. Hiermee wordt de internetverbinidng kort onderbroken. Volgens mij wordt dan ook de NTP server opnieuw gecontacteerd. - Manueel tijd instellen via een code op het telefoontoestel:
#83*hh mm DD MM JJJJ * #91** (hh = uur, mm = minuten, DD=dag, MM =maand, JJJJ =jaar).
voorbeeld: #83* 11 47 30 04 2016 * #91**
Dit gebeurt alleen als de FritzBox aangesloten is op een ISDN lijn. Na ieder gesprek stuurt de ISDN centrale het juiste uur door.Ernie schreef:Ik meen me te herinneren dat dit normaal gezien automatisch gaat nadat er een gesprek heeft plaats gevonden maar dit blijkt niet het geval te zijn.
Ernie
- Bedankt: 60 keer
Hi guys, bedankt voor de hulp!
@TanknaT: hij stond op advanced maar ik vermoed omdat hij als client is ingesteld je die NTP settings niet te zien krijgt, of dat het aan de firmware versie ligt...
@Philippe: opstartvolgorde loste niets op en door verder te zoeken kwam ik erachter dat de DNS settings niet goed stonden.
Het was idd zo dat na een binnenkomende oproep ook de tijd van het telefoontoestel werd gecorrigeerd, dus niet enkel/exclusief voor ISDN.
Heppie NY!
