FritzBox 7490 DSL probleem
alfa_ajx732
Bedankt: 8 keer
Alarm!
Begin deze maand mijn Fritz naar 6.31 geupgraded.
Opeens gisterenavond geen (Scarlet) Internet, geen TV, geen Telefoon.
Op Fritz log zie ik dat deze maand de DSL verschillende keer uitgevallen is en om uiteindelijk niet meer op te synchroniseren.
Dsl Test geeft 'no respons' van DSL.
Terug de Bbox2 aangesloten en die start terug op zonder probleem.
De Fritz gedowngraded naar 6.30 waardoor de fabrieksinstellingen opnieuw ingesteld werden maar nog altijd geen DSL!
Met Bbox2 direct verbinding. Dan maar de Fritz achter de Bbox2 geschakeld en de Telefoon als Landlijn ingesteld. Zo werkt de Fritz Fon terug.
Kan dit hier een Fritz HW fout zijn? Heeft het zin om nog verder terug te gaan naar 6.20 of 6.06.
Wat kan ik best doen om zeker te zijn dat alle HW gereset is.
Provider: Scarlet Trio
Voip: Scarlet; Voipbuster; Hotvoip
Modem/Router: Fritz!Box 7590 FW 08.20 (Sync 100/30)
DECT: Fritz!Fon M2 + C4; 2 x Fritz!Dect Repeater 100; Fritz!Dect 200
Wifi rep: Fritz!Wlan Repeater 2 x 3000; powerl 1220/1260
NAS: Synology DS215J; QNAP TS110+TS221
TV: Telenet CI+ + AD2200; Scarlet/Prox. 2xV4
Flup
Bedankt: 59 keer
HW fout kan altijd. Probeert hij nog te synchen ? (geel lijntje) Settings al eens lager gezet (meer stabiel, minder snelheid)?
Provider: Hey Telecom (150/15)
Modem/Router: Fritz!Box 6670 cable
TV: Mibox S TV en Chromecast Google TV
alfa_ajx732
Bedankt: 8 keer
Jawel probeert nog te synchen, om de zoveel tijd verschijnt dat geel lijntje en dan 'geen antwoord' van DSL
Wat kan ik in de settings lager zetten?
Uitgedeelde bedankjes: 1059 keer
Bedankt: 3916 keer
Recent bedankt: 19 keer
Internet > DSL Information > Line Settings.
Zet eens bij upload en download de sliders "Intended signal-to-noise ratio" helemaal naar links.
Controleer ook of je op Annex "B" staat.
Fritzbox zal opnieuw opstarten, en proberen te syncen.
Kijk nu eens je lijnwaarden na...
alfa_ajx732
Bedankt: 8 keer
Altoop geen avanz!
De Fritz nog eens omgeschakeld.
Alle sliders in de Line Settings naar links; Annex B is ingesteld.
Geen verbinding;
In de DSL 'Training VDSL2' geel lijntje
Rood : not connected - No respons for 0 minutes
Wat kan ik nog doen om een HW fout uit te sluiten?
Frirz FW is nog altijd 6.31.
Zou het zin hebben om terug de 6.03 (deze met Telnet) op te zetten? Denk dat de miserie begonnen is met de 6.20 FW want vanaf dan zijn in een jaar tijd de verbindingssnelheid beginnen zakken van 70/10 naar 60/8 naar 50/4 enz... Nu staan ze in de Bbox2 op 30/8! Dit laatste kan natuurlijk nu door de vele onderbrekingen zijn.
Bedankt: 3916 keer
Misschien wel voor de hand liggend, maar heb je de gebruikte DSL kabel gecontroleerd en/of omgewisseld?
Je mag ook altijd eens je modem komen testen op mijn lijn :wink:
yvesvn
Bedankt: 6 keer
Begrijp ik uit dit onderwerp dat het beter is op de huidige versie 6.30 te blijven ?(never change a working system )
of wordt er geadviseert om te upgraden ?
of moeten jullie specialisten wat meer gegevens hebben ?
grtz
Telenet: TV Samsung QE65S95B
Inkomend Voip: EDPNET
INTERNET: EDPNET
petrol242
De firmware is niet het issue. Als 06.30 werkt, kan je die laten draaien, hoewel een upgrade naar 06.31 geen probleem zal zijn. 06.31 is er alleen maar gekomen wegens problemen met een beperkt aantal profielen.
In het geval van de poster hier vrees ik voor een hardware probleem.
