Telenet verbinding testen
jollito
Bedankt: 7 keer
Sinds kort lijkt het alsof ik steeds zeer korte disconnects heb op m'n Whoppa internet verbinding.
Ik merk dit doordat bv. Facetime regelmatig moet opnieuw verbinden of dat de connectie van m'n slingbox (zowel op LAN als via externe verbinding naar de slingbox) wegvalt waardoor ik steeds moet opnieuw connecteren.
Weet er iemand hoe ik dit kan testen voor een langere periode (bv. een tiental minuten) ?
Is daar een tooltje voor of zo ?
Alvast bedankt.
Jollito
jollito schreef:zowel op LAN
Met je LAN heeft Telenet niets te zien... tenzij er een probleem zou zijn met de interne switch van de HGW.
Spreek je hier trouwens over wired of wireless verbindingen ?
Je kan altijd "ping -n 100 www.telenet.be" doen... zo doe je 100 pings of doe er 1000 of 5000.
jollito
Bedankt: 7 keer
Ik heb het alleen gemerkt bij videostreaming. Facetime is via de iPad wireless, de Slingbox is via kabel geconnecteerd.
Heb die ping gedaan, af en toe een "request time out for imcp_seq".
680x0
Bedankt: 13 keer
Je kan altijd "ping -n 100 http://www.telenet.be" doen... zo doe je 100 pings of doe er 1000 of 5000.
ping -t belnet.be blijft eindeloos pingen...
680x0 schreef:ping -t belnet.be blijft eindeloos pingen...
Probleem is dat uiteindelijk je mislukte pings van het scherm afrollen... je moet dan al constant kijken. Je kan het altijd stoppen met CTRL-Break en dan zie je alsnog een overzicht... maar op zich zegt het niets als je bv. 10 failures hebt op duizenden pings, een ping zegt namelijk niet alles (die discussie hebben we hier in het verleden al gehad).
Ik heb in het verleden ooit eens een ping geschreven die louter de mislukte pings op het scherm zet met een timestamp erbij.
Bedankt: 510 keer
Met ConnectionMonitor kun je periodisch verschillende adressen pingen en laten loggen : http://www.steelbytes.com/?mid=24 .
Met periodisch kom je er ook niet... toch niet als het sporadisch een seconde een probleem geeft.
680x0
Bedankt: 13 keer
ping -t belnet.be > e:\log.txt kan ook :-) Heb je ineens een logfile ;-)
