Wifi is sneller dan lan
- Starter
Hallo ik heb zojuist een speed test gedaan met men ipad an haal 50 down en 5 up dat is een mooie snelheid maar als ik dat doe op men pc doe die met lan is verbonden haal ik maar 20 down en 3 up kan iemand me zeggen waarom wifi sneller is dan lan ?
- Bedankt: 273 keer
Zeker dat de PC op LAN zit? En niet verbonden via wifi terwijl er ook een Netwerkkabel in steekt. Indien het een oude PC is kan het ook liggen dat de flash van de speedtest gewoonweg te zwaar is.
- Starter
nee want ik heb geen wifi op pc en de pc is nog geen jaar oud zal flash eens updaten
- Bedankt: 273 keer
Wat geeft de DSL reports speedtest? http://speedtest.dslreports.com/
Wat hangt er allemaalt tussen de PC en het internet? Alleen de modem of ook nog andere apparatuur? Via een LAN kabel verwacht je dat je snelheid gelimiteerd is tot 95Mbps of 950Mbps op respectievelijke 100Mbps en 1000Mbps connecties (afhankelijk van PC netwerkkaart en andere netwerk apparatuur).
10Mbps zou in theorie ook kunnen, maar dan haal je geen 20Mbps down.
- Starter
net flash geupdate en nogsteed hetzelfde
- Starter
dat is het resultaat van die test :s
en heb alles nog maar net geupdate van netwerk en de lan is regtstreeks :s
- Bedankt: 273 keer
Wat haal je hier: https://www.proximus.be/nl/id_cr_intspe ... ectie.html
Welke router/modem? bboox3? Vreemd probleem.
Ook last van op andere apparaten via LAN aangesloten?
- Starter
ja het is een bbox 3 en heb alle poorten getest
- Starter
ja het is op eigen wifi en heb ipad zonder 4g
- Bedankt: 42 keer
Toevallig geen msi moederbord met killer nic feature?
Ik heb ooit bij ne maat gezien dat die de bandbreedte beperkte.
Waarschijnlijk omdat de orginele test op basic internet was gedaan (30Mbit) en met de overgang naar whop (100Mbit) bleef zijn
bandbreedte beperkt tot 30Mbit. Hij moest daarvoor opnieuw een soort wizard doorlopen.
- Gaming: PC, Quest 3 en Nintendo switch 2
- Domotica: Niko home control & philips hue & Nest
