Wifi is sneller dan lan
NicolaiVdS
Hallo ik heb zojuist een speed test gedaan met men ipad an haal 50 down en 5 up dat is een mooie snelheid maar als ik dat doe op men pc doe die met lan is verbonden haal ik maar 20 down en 3 up kan iemand me zeggen waarom wifi sneller is dan lan ?
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Zeker dat de PC op LAN zit? En niet verbonden via wifi terwijl er ook een Netwerkkabel in steekt. Indien het een oude PC is kan het ook liggen dat de flash van de speedtest gewoonweg te zwaar is.
NicolaiVdS
nee want ik heb geen wifi op pc en de pc is nog geen jaar oud zal flash eens updaten
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Wat geeft de DSL reports speedtest? http://speedtest.dslreports.com/
Wat hangt er allemaalt tussen de PC en het internet? Alleen de modem of ook nog andere apparatuur? Via een LAN kabel verwacht je dat je snelheid gelimiteerd is tot 95Mbps of 950Mbps op respectievelijke 100Mbps en 1000Mbps connecties (afhankelijk van PC netwerkkaart en andere netwerk apparatuur).
10Mbps zou in theorie ook kunnen, maar dan haal je geen 20Mbps down.
NicolaiVdS
net flash geupdate en nogsteed hetzelfde
NicolaiVdS
dat is het resultaat van die test :s Afbeelding
en heb alles nog maar net geupdate van netwerk en de lan is regtstreeks :s
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Wat haal je hier: https://www.proximus.be/nl/id_cr_intspe ... ectie.html
Welke router/modem? bboox3? Vreemd probleem.
Ook last van op andere apparaten via LAN aangesloten?
NicolaiVdS
ja het is een bbox 3 en heb alle poorten getest Afbeelding
jorisx
Bedankt: 48 keer
Raar geval.
De test via de ipad was toch via je eigen wifi verbinding he?
Kwestie dat je met je ipad niet via een ander netwerk (4G of wifi van de buren) het internet op surft...
NicolaiVdS
ja het is op eigen wifi en heb ipad zonder 4g
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
Misschien is er iets op de PC die de boel vertraagt (bijv. download windows update...)
gm123
Bedankt: 116 keer
Drivers van de netwerkkaart eens proberen updaten/herinstalleren?
thomasv
Bedankt: 52 keer
Brakke netwerkkabel, of veel te lange kabel?
orionis
Uitgedeelde bedankjes: 143 keer
Bedankt: 42 keer
Toevallig geen msi moederbord met killer nic feature?
Ik heb ooit bij ne maat gezien dat die de bandbreedte beperkte.
Waarschijnlijk omdat de orginele test op basic internet was gedaan (30Mbit) en met de overgang naar whop (100Mbit) bleef zijn
bandbreedte beperkt tot 30Mbit. Hij moest daarvoor opnieuw een soort wizard doorlopen.
- Gaming: PC, Quest 3 en Nintendo switch 2
- Domotica: Niko home control & philips hue & Nest
