Ik heb thuis 2 digicorders van Telenet, die zeer dicht bij mekaar staan (is onmogelijk om deze ergens anders te plaatsen).
Probleem is nu dat, wanneer je de afstandbediening gebruikt, deze effect heeft op beide digicorders. Dus als je bijvoorbeeld op decoder 1 van kanaal verandert, verandert dat ook op decoder 2.
Is er een manier om dit te verhinderen ?
Alvast bedankt !
2 digicorder + afstandbediening
Robert Ford
- Bedankt: 101 keer
Neen
Kenniey
- Bedankt: 59 keer
Zet iets verder van de digicorders een ir extender waarvan je het ir zendertje op de digicorder plakt, dan plak je de rest van het ir oog op die digicorder af. Zo kan je richten naar de ir extender voor de ene digicorder en naar de digicorders zelf voor de 2e digicorder.
Post made via mobile device ]
Post made via mobile device ]- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Of wireless HDMI en de decoders toch verder uit mekaar zetten?
Toevallig op 1df vandaag: http://www.1dayfly.com/be/nl/extreme PURELINK CSW100 DRAADLOZE HDMI SET: BEREIK TOT 30 METER
ubremoved_22196
- Bedankt: 222 keer
Het was nog simpeler op te lossen eigenlijk... Je zet er eentje handmatig aan en dan kan je daar mee werken. Als je de ene uitschakelt met de afstandsbedeining gaat de andere aan. Uitschakelen ook handmatig het knopje indrukken. Je hebt ze nooit beiden op het hetzelfde moment nodig.
ubremoved_22196
- Bedankt: 222 keer
HDMI kabel van +5m bestaat ook hoor.
