2 digicorder + afstandbediening
jollito
Bedankt: 7 keer
Ik heb thuis 2 digicorders van Telenet, die zeer dicht bij mekaar staan (is onmogelijk om deze ergens anders te plaatsen).
Probleem is nu dat, wanneer je de afstandbediening gebruikt, deze effect heeft op beide digicorders. Dus als je bijvoorbeeld op decoder 1 van kanaal verandert, verandert dat ook op decoder 2.
Is er een manier om dit te verhinderen ?
Alvast bedankt !
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Neen
Bedankt: 1975 keer
Met isolatietape kan je het infrarood-oog van één toestel afplakken zodat het niet meer reageert.
Kenniey
Bedankt: 59 keer
Zet iets verder van de digicorders een ir extender waarvan je het ir zendertje op de digicorder plakt, dan plak je de rest van het ir oog op die digicorder af. Zo kan je richten naar de ir extender voor de ene digicorder en naar de digicorders zelf voor de 2e digicorder.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Of wireless HDMI en de decoders toch verder uit mekaar zetten?
Toevallig op 1df vandaag: http://www.1dayfly.com/be/nl/extreme PURELINK CSW100 DRAADLOZE HDMI SET: BEREIK TOT 30 METER
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Of Telenet met een kaartje/CI(+) module in de ene TV en een digicorder in de andere. Dat is een elegante oplossing als je de interactiviteit en het opnemen niet nodig hebt.
jollito
Bedankt: 7 keer
Bedankt voor de antwoorden allemaal !
Ik was idd ook aan het denken om een CI+ kaartje te kopen ipv de huurdecoder.
Dan spaar ik ineens ook nog enkele euro's per maand uit.
jollito
Bedankt: 7 keer
Huurdecoder terug binnengebracht, CI+ module geïnstalleerd > problem solved.
Nogmaals bedankt voor de adviezen !
ubremoved_22196
Bedankt: 222 keer
Het was nog simpeler op te lossen eigenlijk... Je zet er eentje handmatig aan en dan kan je daar mee werken. Als je de ene uitschakelt met de afstandsbedeining gaat de andere aan. Uitschakelen ook handmatig het knopje indrukken. Je hebt ze nooit beiden op het hetzelfde moment nodig.
jackho
Bedankt: 279 keer
En iedere keer moeten uit mijn luie zetel komen zeker, no way :-D
ubremoved_22196
Bedankt: 222 keer
HDMI kabel van +5m bestaat ook hoor. :)
