Hallo
Ik ben bezig met een BubbleUPnP server aan het opzetten om muziek te streamen naar mijn raspberry pi. Alles is geïnstalleerd, maar ik heb enkel nog problemen met mijn netwerk connectie.
Ik heb de nodige poorten geforward via mijntelenet:
Bij het testen van de connectie komt er een timeout exeption:
De public ip adres heb ik automatisch laten invullen en begint met 178.x.x.x. LAN IP adres komt niet overeen met het IP adres van mijn RPi maar ik denk dat dit niet nodig is?
Ik heb dit probleem gegoogled, maar ik kom geen oplossingen tegen, en ik denk dat telenet voor een deel van het probleem zorgt?
Kan er iemand mij helpen?
Bedankt
Mvg
upnp: HTTP: ERROR: connectivity server read timeout
Als de port forward is ingegeven dan zit het probleem vermoedelijk niet in de router van TN (en heeft een suggestie deze meteen te laten vervangen weinig zin).
Werkt het trouwens intern op je eigen LAN ? Kan je van de RPI een adres op internet pingen (bv. www.google.com) ?
- Starter
Ik kan vanuit mijn RPi websites bezoeken.
Ik heb mijn router gereset, de poorten zijn nu wel geforward en de server is bereikbaar vanaf het internet maar ik kan nu niet meer ssh'n in mijn RPi (connection timed out). Canyouseeme.org zegt "connection refused" op poort 22.
Jij spreekt van intern werken op eigen LAN. Is het mogelijk om dit te laten werken zonder al die poorten te forwarden? Poorten zijn toch nodig voor verbindingen vanbuiten het netwerk, of heb ik dit verkeerd onthouden? Ik heb deze guide gevolgd: http://bubblesoftapps.com/bubbleupnpserver/index.html
Ik had eerst gmediarender geïnstalleerd op mijn RPi en BubbleUPnP op mijn smartphone maar de muziek speelde niet af, mijn gsm zag mijn RPi wel staan. Daarom heb ik die guide gevolgd om de server in te stellen via windows. Het lokaal LAN IP is nu ook veranderd naar 192.168.1.11 en is nu niet meer 192.168.0.107 dat ik heb laten forwarden??
Ik word er niet slimmer op
Prima... dan is je routing in orde.lantaarnpaal schreef:Ik kan vanuit mijn RPi websites bezoeken.
Het werkt dus met andere woorden ?lantaarnpaal schreef:Ik heb mijn router gereset, de poorten zijn nu wel geforward en de server is bereikbaar vanaf het internet
En je forward staat correct en open hiervoor ?lantaarnpaal schreef:maar ik kan nu niet meer ssh'n in mijn RPi (connection timed out). Canyouseeme.org zegt "connection refused" op poort 22.
Nee, als je het wil bereiken van buitenuit zal je steeds poorten moeten forwarden. Wat ik bedoelde is dat je steeds eerst moet testen of het lokaal (met een intern IP-adres werkt). Trouwens externe verbindingen test je best van bij iemand anders... niet vanop je eigen LAN via het externe adres omdat zoiets niet altijd werkt.lantaarnpaal schreef:Jij spreekt van intern werken op eigen LAN. Is het mogelijk om dit te laten werken zonder al die poorten te forwarden?
Dan heb je in Mijn Telenet je subnet aangepast... waarom dat ?lantaarnpaal schreef:Het lokaal LAN IP is nu ook veranderd naar 192.168.1.11 en is nu niet meer 192.168.0.107 dat ik heb laten forwarden??
- Starter
Bedankt voor je tijd om mij te helpen
LAN-subnet: 192.168.0.1
Sorry, mijn kennis over netwerken is niet om naar huis over te schrijven.
Nog niet kunnen testen omdat ik nog niet heb kunnen inloggen op mijn RPi.Het werkt dus met andere woorden ?
Dit heb ik nooit moeten forwarden, het werkte zonder iets in te stellen. Ik kan ook enkel IP's van 192.168.0\24 aanpassen en niet van 192.168.1\24 terwijl het ip adres van RPi 192.168.1.17 is.En je forward staat correct en open hiervoor ?
Ok bedankt. Maar ik zal het normaal wel altijd van binnenin bereiken.Nee, als je het wil bereiken van buitenuit zal je steeds poorten moeten forwarden. Wat ik bedoelde is dat je steeds eerst moet testen of het lokaal (met een intern IP-adres werkt). Trouwens externe verbindingen test je best van bij iemand anders... niet vanop je eigen LAN via het externe adres omdat zoiets niet altijd werkt.
Ik ben daar niet aangekomen.Dan heb je in Mijn Telenet je subnet aangepast... waarom dat ?
