aangezien er mensen zijn die wel eens willen zien hoe je fibers aan elkaar last :
Fibertjes splicen voor campzone
- lacer
- Bedankt: 211 keer
Zelfde werkwijze hier, maar met andere tools:
- lacer
- Bedankt: 211 keer
In een kerk, dat waren toch,denk ik, geen lange afstanden, moest je dan twee fiber uiteinden toch aan elkaar zetten ?
Bij ons op 't werk zetten ze meestal zo'n ST connector op een fiber, ook een speciaal werkje dat polijsten
- lacer
- Bedankt: 211 keer
Ik werk in de industrie en we gebruiken op ons rollend materiaal vooral deze met hier en daar een patch-kastje ook met ST connectors.
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... 2-01&tab=1
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
"minder leuk" is dan toch wel de understatement of the yearpetzl schreef:een 1800 euro btw in ....
vandaag nog gebruikt .... een kerkje voorzien van een gigabit fiber van aan het orgel tot aan het koor ... splicer vond de stoffige omgeving wel minder leuk.
Maar : al bij al is het wel gelukt
- lacer
- Bedankt: 211 keer
Singlemode en multimode hebben elk hun voor- en nadelen en het hangt van de toepassing af wat je moet gebruiken.petzl schreef:dat is dus nog multimode ....
enkel in de industie zal je nog ST connectoren tegenkomen .... en heb gebruik van multimode zou eigenlijk beter helemaal stoppen ...
- Bedankt: 811 keer
Single mode gaat verder door zijn laser, maar zal idd gevoeliger zijn. Dat is meestal de trade off.
Ben zeer benieuwd naar de nieuwe plastics, waar je een rf signaal gecontained in een plastic medium stuurt. De prognoses zijn dat het afstanden tussen coax en fiber gaat bedienen aan een lagere kost dan fiber, of supersnelle transfers over een paar cm (denk usb hdds). En het werkt met afvalplastic, zolang dat plastic maar non-polarised is.
Post made via mobile device ]
Post made via mobile device ]- Joe de Mannen
- Bedankt: 718 keer
Cool, kunnen ze de zee zo gebruiken...
- Bedankt: 247 keer
Daar ben ik het niet mee eens, multimode werkt goed voor FC & DC bekabeling, en is vooraal veel betaalbaarder, gezien wij servers ook in MM bekabelen, goedkoper dan Twinax, mm fibers kosten amper iets, 3rd party optic 10GBt SR+ 27 euro, LR 72 euro. Dus monomode maakt het direct wat duurder.petzl schreef:dat is dus nog multimode ....
- Bedankt: 718 keer
En single mode is ook gewoon niet nodig op korte afstand.
petzl
- Bedankt: 83 keer
omdat anderen geen zaken hebben met mijn leveranciers / prijzen post ik geen link
Momenteel dus net niet, maar eerder dit jaar had ik het wel gezien
1.25G-MM-DF85-LC SFP Dual, 1.25Gbps, MM LC, 550m, TX850 : 7,98
1.25G-MM-DF31-LC SFP Dual, 1.25Gbps, MM LC, 2km, TX1310 : 8,27
1.25G-SM-WDM55-LC SFP WDM, 1.25Gbps, SM LC, 10dB, 3km, TX1550 : 8,29
1.25G-MM-DF85-LC SFP Dual, 1.25Gbps, MM LC, 550m, TX850, DDM : 8.65
1.25G-SM-DF31-LC SFP Dual, 1.25Gbps, SM LC, 16dB, 20km, TX1310 : 8,65
en toch is de 3de in de reeks goedkoper dan multimode , want die werkt op 1 fiber ... en dat heeft nog wel meer voordelen ....
voor 10 gigabit scheelt het 11 euro dat de single mode duurder is , maar deze doet dan ook 10 km en de multimode maar 300 meter....
en het zou me niet verbazen dat je best OM3 of hoger nodig hebt ....
als je het hebt liggen ok, maar om nu nog multimode te gaan leggen vind ik niet echt toekomst gericht.
in multimode heb je ook teveel verschillende versies, terwijl in single mode er maar 2 soorten fiber zijn en dit verschil zit hem dan enkel in de buigradius....
