Fibertjes splicen voor campzone
petzl
Bedankt: 83 keer
aangezien er mensen zijn die wel eens willen zien hoe je fibers aan elkaar last :
Bedankt: 211 keer
Zelfde werkwijze hier, maar met andere tools:
elegast
Bedankt: 3 keer
wat kost zo een tootlje :) ?
petzl
Bedankt: 83 keer
een 1800 euro btw in ....
vandaag nog gebruikt .... een kerkje voorzien van een gigabit fiber van aan het orgel tot aan het koor ... splicer vond de stoffige omgeving wel minder leuk.
Bedankt: 211 keer
In een kerk, dat waren toch,denk ik, geen lange afstanden, moest je dan twee fiber uiteinden toch aan elkaar zetten ?
Bij ons op 't werk zetten ze meestal zo'n ST connector op een fiber, ook een speciaal werkje dat polijsten 8)
petzl
Bedankt: 83 keer
ik schat een 180 meter ... ligt nu nog wel ergens 70 meter op zolder , dus kabeltje van 250 meter gebruikt.
je bedoelt zo een quick connector ?
dat is dus eigenlijk hoe het niet moet .... op multimode gaat dat nog redelijk, maar op single mode is dat toch geen aanrader ...
Bedankt: 211 keer
Ik werk in de industrie en we gebruiken op ons rollend materiaal vooral deze met hier en daar een patch-kastje ook met ST connectors.
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... 2-01&tab=1
petzl
Bedankt: 83 keer
dat is dus nog multimode ....
enkel in de industie zal je nog ST connectoren tegenkomen .... en heb gebruik van multimode zou eigenlijk beter helemaal stoppen ...
petzl schreef:een 1800 euro btw in ....
"minder leuk" is dan toch wel de understatement of the year :)
Maar : al bij al is het wel gelukt :)
Bedankt: 211 keer
petzl schreef:dat is dus nog multimode ....
Singlemode en multimode hebben elk hun voor- en nadelen en het hangt van de toepassing af wat je moet gebruiken.
Bedankt: 811 keer
Single mode gaat verder door zijn laser, maar zal idd gevoeliger zijn. Dat is meestal de trade off.
Ben zeer benieuwd naar de nieuwe plastics, waar je een rf signaal gecontained in een plastic medium stuurt. De prognoses zijn dat het afstanden tussen coax en fiber gaat bedienen aan een lagere kost dan fiber, of supersnelle transfers over een paar cm (denk usb hdds). En het werkt met afvalplastic, zolang dat plastic maar non-polarised is.
Bedankt: 718 keer
Cool, kunnen ze de zee zo gebruiken... :beerchug:
Bedankt: 247 keer
Daar ben ik het niet mee eens, multimode werkt goed voor FC & DC bekabeling, en is vooraal veel betaalbaarder, gezien wij servers ook in MM bekabelen, goedkoper dan Twinax, mm fibers kosten amper iets, 3rd party optic 10GBt SR+ 27 euro, LR 72 euro. Dus monomode maakt het direct wat duurder.
Bedankt: 718 keer
En single mode is ook gewoon niet nodig op korte afstand.
petzl
Bedankt: 83 keer
Single mode materiaal is tegenwoordig goedkoper dan multimode .... ik heb zelfs leverancier welke gestopt zijn met multimode apperatuur te verkopen ...
bitbite
Bedankt: 42 keer
Petzl kan je een concreet voorbeeldje geven van die prijsinversie?
petzl
Bedankt: 83 keer
omdat anderen geen zaken hebben met mijn leveranciers / prijzen post ik geen link
Momenteel dus net niet, maar eerder dit jaar had ik het wel gezien
1.25G-MM-DF85-LC SFP Dual, 1.25Gbps, MM LC, 550m, TX850 : 7,98
1.25G-MM-DF31-LC SFP Dual, 1.25Gbps, MM LC, 2km, TX1310 : 8,27
1.25G-SM-WDM55-LC SFP WDM, 1.25Gbps, SM LC, 10dB, 3km, TX1550 : 8,29
1.25G-MM-DF85-LC SFP Dual, 1.25Gbps, MM LC, 550m, TX850, DDM : 8.65
1.25G-SM-DF31-LC SFP Dual, 1.25Gbps, SM LC, 16dB, 20km, TX1310 : 8,65
en toch is de 3de in de reeks goedkoper dan multimode , want die werkt op 1 fiber ... en dat heeft nog wel meer voordelen ....
voor 10 gigabit scheelt het 11 euro dat de single mode duurder is , maar deze doet dan ook 10 km en de multimode maar 300 meter....
en het zou me niet verbazen dat je best OM3 of hoger nodig hebt ....
als je het hebt liggen ok, maar om nu nog multimode te gaan leggen vind ik niet echt toekomst gericht.
in multimode heb je ook teveel verschillende versies, terwijl in single mode er maar 2 soorten fiber zijn en dit verschil zit hem dan enkel in de buigradius....
