mikrotik laten connecteren op Telenet WiFree (PEAP MSCHAPv2)
- fryelectro
- Uitgedeelde bedankjes: 375 keer
- Bedankt: 177 keer
Iemand ervaring met dit? In een tijdelijke setup zou ik een Mikrotik RB2011UiAS-2HnD willen gebruiken om via WiFree Internet op te pikken en lokaal te verdelen.
Echter lijkt het me dat PEAP mschapv2 niet ondersteund wordt. Gevolg is dat ik de Mikrotik niet kan laten authenticeren op de WiFree SSID. In het security profile op de wlan interface kan ik ook geen user en pass meegeven:(
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- Bedankt: 387 keer
oei mschapv2 is op < 1 dag te kraken met FPGA
https://www.cloudcracker.com/blog/2012/ ... s-chap-v2/
- fryelectro
- Bedankt: 177 keer
Allemaal juist, maar dat was de vraag eigenlijk niet;) Trouwens ik kies niet voor mschap he, het is TN die dit gebruikt op de Wifree ssid.
Post made via mobile device ]
Post made via mobile device ]Edpnet VDSL XL - 100/35 Fritz!Box 7530
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
Waarom connecteer je dan niet gewoon op hun Telenet WIFI Home ?
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
tb0ne
- Bedankt: 85 keer
EAP is geen verplichting dacht ik, als je een gewone client instelt dan moet de eerste gebruiker gewoon aanloggen en dan gebruiken andere dezelfde verbinding.
Je kan aangeven dat je aangemeld moet blijven wat tot 30 dagen connectiviteit zou moeten opleveren.
Of dit in praktijk zo werkt heb ik wel niet getest.
Dat is voor het oudere WifiHome... de Wifree werkt dus anders.tb0ne schreef:EAP is geen verplichting dacht ik, als je een gewone client instelt dan moet de eerste gebruiker gewoon aanloggen en dan gebruiken andere dezelfde verbinding.
- fryelectro
- Bedankt: 177 keer
Ondertussen via CLI username en pw kunnen instellen, dmv de mschapv2-username en mschapv2-password parameters.
Helaas wil de 802.1x naar Telenet niet lukken:
Bijgevolg geef ik het op, was maar een probeerseltje.
name="wifree" mode=dynamic-keys authentication-types=wpa2-eap unicast-ciphers=aes-ccm group-ciphers=aes-ccm wpa-pre-shared-key=""
wpa2-pre-shared-key="" supplicant-identity="" eap-methods=passthrough tls-mode=dont-verify-certificate tls-certificate=none
mschapv2-username="xxxxx" mschapv2-password="xxxxx" static-algo-0=none static-key-0="" static-algo-1=none static-key-1=""
static-algo-2=none static-key-2="" static-algo-3=none static-key-3="" static-transmit-key=key-0 static-sta-private-algo=none
static-sta-private-key="" radius-mac-authentication=no radius-mac-accounting=no radius-eap-accounting=no interim-update=0s
radius-mac-format=XX:XX:XX:XX:XX:XX radius-mac-mode=as-username-and-password radius-mac-caching=disabled group-key-update=5m
management-protection=allowed management-protection-key=""
02:29:36 wireless,info 00:3A:9A:xx:xx:xx@wlan1 established connection on 2462000, SSID TelenetWiFree
02:30:31 wireless,info 00:3A:9A:xx:xx:xx@wlan1: lost connection, 802.1x authentication timeout Edpnet VDSL XL - 100/35 Fritz!Box 7530
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
wirelessinfo
- Bedankt: 11 keer
Bij Mikrotik nog niet gevonden hoe je dit moet doen maar wel met de UBNT Nanostation.
http://www.wirelessinfo.be/index.php/ub ... net-wifree
Als er iemand is in geslaagd om dit op Mikrotik te verwezenlijken laat iets weten.
- NuKeM
- Uitgedeelde bedankjes: 133 keer
- Bedankt: 270 keer
Bij deze een warme oproep in dit oude topic, is dit iemand al gelukt?
Denk dat het momenteel EAP TTLS MsCHAPv2 is?
En welk GlobalSign certificaat (laatst las ik R3)?
Mijn config:
Mijn config:
/interface bridge
add admin-mac=B8: auto-mac=no comment=defconf name=bridge
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] advertise=10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full
set [ find default-name=ether2 ] advertise=10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full
set [ find default-name=ether3 ] advertise=10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
add authentication-types=wpa-eap,wpa2-eap eap-methods=eap-ttls-mschapv2 management-protection=allowed mode=dynamic-keys mschapv2-password=telenetpaswoord mschapv2-username=Zxx name=WiFree2 supplicant-identity="" \
tls-certificate=Root-R3.crt_0 tls-mode=verify-certificate
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] antenna-gain=2 band=2ghz-b/g/n country=belgium disabled=no distance=indoors frequency-mode=regulatory-domain security-profile=WiFree2 ssid=TelenetWiFree
/ip pool
add name=default-dhcp ranges=192.168.88.10-192.168.88.254
/ip dhcp-server
add address-pool=default-dhcp disabled=no interface=bridge name=defconf
/interface bridge port
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether3
add bridge=bridge comment=defconf disabled=yes interface=wlan1
/ip neighbor discovery-settings
set discover-interface-list=LAN
/interface list member
add comment=defconf interface=bridge list=LAN
add comment=defconf interface=wlan1 list=WAN
/interface wireless connect-list
add disabled=yes interface=wlan1 mac-address=06: security-profile=WiFree2 wireless-protocol=802.11
/ip address
add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=bridge network=192.168.88.0
/ip dhcp-client
add comment=defconf dhcp-options=hostname,clientid interface=ether1
add disabled=no interface=wlan1
/ip dhcp-server network
add address=192.168.88.0/24 comment=defconf
/ip dns
set allow-remote-requests=yes
/ip dns static
add address=192.168.88.1 name=router.lan
/ip firewall filter
add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked
add action=drop chain=input comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp
add action=drop chain=input comment="defconf: drop all not coming from LAN" in-interface-list=!LAN
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept in ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept out ipsec policy" ipsec-policy=out,ipsec
add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" connection-state=established,related
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related, untracked" connection-state=established,related,untracked
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
/ipv6 firewall address-list
add address=::/128 comment="defconf: unspecified address" list=bad_ipv6
add address=::1/128 comment="defconf: lo" list=bad_ipv6
add address=fec0::/10 comment="defconf: site-local" list=bad_ipv6
add address=::ffff:0.0.0.0/96 comment="defconf: ipv4-mapped" list=bad_ipv6
add address=::/96 comment="defconf: ipv4 compat" list=bad_ipv6
add address=100::/64 comment="defconf: discard only " list=bad_ipv6
add address=2001:db8::/32 comment="defconf: documentation" list=bad_ipv6
add address=2001:10::/28 comment="defconf: ORCHID" list=bad_ipv6
add address=3ffe::/16 comment="defconf: 6bone" list=bad_ipv6
add address=::224.0.0.0/100 comment="defconf: other" list=bad_ipv6
add address=::127.0.0.0/104 comment="defconf: other" list=bad_ipv6
add address=::/104 comment="defconf: other" list=bad_ipv6
add address=::255.0.0.0/104 comment="defconf: other" list=bad_ipv6
/ipv6 firewall filter
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMPv6" protocol=icmpv6
add action=accept chain=input comment="defconf: accept UDP traceroute" port=33434-33534 protocol=udp
add action=accept chain=input comment="defconf: accept DHCPv6-Client prefix delegation." dst-port=546 protocol=udp src-address=fe80::/16
add action=accept chain=input comment="defconf: accept IKE" dst-port=500,4500 protocol=udp
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ipsec AH" protocol=ipsec-ah
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ipsec ESP" protocol=ipsec-esp
add action=accept chain=input comment="defconf: accept all that matches ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec
add action=drop chain=input comment="defconf: drop everything else not coming from LAN" in-interface-list=!LAN
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop packets with bad src ipv6" src-address-list=bad_ipv6
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop packets with bad dst ipv6" dst-address-list=bad_ipv6
add action=drop chain=forward comment="defconf: rfc4890 drop hop-limit=1" hop-limit=equal:1 protocol=icmpv6
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept ICMPv6" protocol=icmpv6
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept HIP" protocol=139
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept IKE" dst-port=500,4500 protocol=udp
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept ipsec AH" protocol=ipsec-ah
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept ipsec ESP" protocol=ipsec-esp
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept all that matches ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop everything else not coming from LAN" in-interface-list=!LAN
/system clock
set time-zone-name=Europe/Brussels
/system logging
add topics=certificate
add topics=wireless,debug,info
add topics=system
/tool mac-server
set allowed-interface-list=LAN
/tool mac-server mac-winbox
wirelessinfo
- Bedankt: 11 keer
Met welke Mikrotik router voer je deze test uit?
Grt
Grt
Senne
- Bedankt: 12 keer
Sinds de Telenet Mobile App is weg gevallen zijn ze iets duidelijker geworden qua instellingen :NuKeM schreef:Denk dat het momenteel EAP TTLS MsCHAPv2 is?
Bij EAP-methode selecteer je TTLS
Onder Phase2-verificatie kies je voor MSCHAPV2.
Kies onder CA-certificaat voor Systeemcertificaten gebruiken
Vul het Domein in: authentic.telenet.be
Bij Identiteit geef je je persoonlijke, Telenet- of internet-login in. Geef ook je wachtwoord in. Anonieme identiteit mag je openlaten.
Het certificaat ‘authentic.telenet.be’ (verstrekt door GlobalSign Organization)
http://www2.telenet.be/nl/klantenservic ... et-wi-free
Heb het zelf nog niet geprobeerd. Staat nog op mijn todo :')
- krisken
Ook hier interesse in de juiste manier
- NuKeM
- Bedankt: 270 keer
Ik heb nog geen tijd gehad om verder te experimenteren, maar las wel volgende link:
https://serverfault.com/questions/98637 ... rtificates
Als ik het goed heb moet er op de mikrotik misschien een client certificaat gemaakt worden (op basis van het R3 CA Globalsign certificaat) met de juiste purposes en misschien ook als SAN (subject-alt-name) "authentic.telenet.be" dat dan in het security profile als tls-certificate wordt meegegeven? Ik weet er eigenlijk veel te weinig van en hoop dat iemand met verstand van zaken dit kan uitklaren
Zie ook ander topic hier: https://userbase.be/forum/viewtopic.php?t=53272
- Uitgedeelde bedankjes: 261 keer
- Bedankt: 786 keer
Wss geeft de AP je client een cert.
Want een client cert is nutteloos als die niet gesigned is door de CA van de AP.
Truc zal dus zijn om de mikrotik die cert te doen aanvaarden.
- Bedankt: 175 keer
Waarom zou je een client certificaat moeten aanmaken... op je smartphone doe je dat toch ook niet (en Telenet doet geen controle van client certificaten maar gebruikt louter user/password als authenticatie).NuKeM schreef:Als ik het goed heb moet er op de mikrotik misschien een client certificaat gemaakt worden (op basis van het R3 CA Globalsign certificaat)
Je moet wel zorgen op je Mikrotik dat je een trust doet van de certificate chain van het authentic.telenet.be certificaat (maw. de reeds vermelde Globalsign CA's en intermediates).
wirelessinfo
- Bedankt: 11 keer
Ik heb nog nooit een verbinding kunnen maken met Mikrotik CPE. Maar vroeger heb ik dit wel gekund met Ubiquiti Nanostation M2.
Na een tijdje was dit ook niet meer mogelijk.
Grt
Grt
tb0ne
- Bedankt: 85 keer
Wat is er recent gewijzigd dat het niet meer zou lukken?
In het verleden nog gebruikt:
https://userbase.be/forum/viewtopic.php?t=51566
Bevestiging hier:
https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=59412
Ik kan wel nog eens een poging doen, ik geloof dat een van mijn buren ondertussen Telenet heeft...
Bevestiging hier:
- NuKeM
- Bedankt: 270 keer
Die recente bevestiging op het Mikrotik forum heb ook gezien, helaas post niemand zijn settings... alsof ze vanzelfsprekend zijn (mogelijk zijn ze dat ook en zie ik iets dom over het hoofd)
- NuKeM
- Bedankt: 270 keer
Enige vooruitgang, ik ben verbonden, maar vlieg er terug af.
Heb de debug logging voor wifi afgezet en die zei dat ik de juiste group ciphers niet had voor het AP.
Dus ook TPIK aangezet en nu kan ik verbinden... voor 15-30 seconden ofzo
Dan volgt een 802.1x authentication timeout
Ontheronix
- Bedankt: 2 keer
Werkt nog steeds hierOntheronix schreef:Ik had het tot september werkend op een RPi met OpenWRT (in sept ben ik verhuisd). Dezelfde instellingen als hierboven. Misschien ook het proberen waard?
Config:
LEDE (=Openwrt) 17.01.
Encryption:WPA2-EAP
Cipher: Auto
EAP-method: PEAP
Path to CA-certificate: leeg!
Authentication: EAP-MSCHAPV2.
Laatst gewijzigd door Ontheronix 14 dec 2019, 19:48, in totaal 2 gewijzigd.
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
- Bedankt: 175 keer
Veel spelen kan moeilijk omdat het uiteindelijk een officieel certificaat moet zijn... anders zou je PC het ook niet vertrouwen.Tim.Bracquez schreef:Dit lukt ook niet meer met UBNT gear, ze hebben met certs zitten spelen.
In het ergste geval moet je een nieuw intermediate certificaat importeren.
Ontheronix
- Bedankt: 2 keer
Blijkt nog steeds te werkenOntheronix schreef:Ik had het tot september werkend op een RPi met OpenWRT (in sept ben ik verhuisd). Dezelfde instellingen als hierboven. Misschien ook het proberen waard?
Config:
Encryption:WPA2-EAP
Cipher: Auto
EAP-method: PEAP
unxplained
Ik probeer dit werkende te krijgen op een tp-link archer C7 met openwrt. Verbinden lukt wel en werkt ook gewoon, maar na een tijdje valt deze weg en is er geen DHCP renewal meer.
Iemand ervaring mee?
jokke009
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Het heeft lang gewerkt met mijn archer-c5 openwrt.. helaas bleek dat geregeld te crashen na een dag of 2, vanaf half 2019.unxplained schreef:Ik probeer dit werkende te krijgen op een tp-link archer C7 met openwrt. Verbinden lukt wel en werkt ook gewoon, maar na een tijdje valt deze weg en is er geen DHCP renewal meer.
Met een debian box pc, een wifi stick zelf zitten zoeken achter het probleem. Het is inderdaad bij die DHCP renewal dat het faalt. Had een cronjob ingesteld dat die ifdown en ifupped als dat gebeurde.
Met een windows client echter heb ik deze problemen niet. Zijn dat linux drivers dan die buggy zijn? Wel zie ik geregeled IP conflicts in de windows client, maar als gebruiker ervaar ik daar niets van, geen down time. Lijkt of windows daar gewoon beter mee omgaat (geen idee hoe).
unxplained
Soms verlies ik zelfs internetverbinding terwijl DHCP renewals gewoon blijven werken. Met tcpdump zie ik de DHCP renewals gewoon verder gaan, en DNS requests naar de servers van telenet werken ook nog. Maar verder dan dat werkt er niks. Ik heb nu een shell scriptje gemaakt dat elke 10 seconden een ICMP pakketje stuurt en als dit gedurende een bepaalde duur niet meer werkt doen we DHCP release, wifi radio down, nieuw mac adres generen en wifi weer up. Het gevolg is dat internet access instant weer werkt.
Het scriptje kan je hier vinden:
Ontheronix
- Bedankt: 2 keer
Heeft iemand het werkend op nieuwere openwrt-versies zoals OpenWrt 21.02? Ik wordt precies gekickt ofzo:
Op 17.02 op een RPi werkt het prima, zonder certificaten of iets.Wed Jun 16 23:48:39 2021 daemon.notice wpa_supplicant[1142]: wlan0: SME: Trying to authenticate with 06:53:7c:43:d2:55 (SSID='TelenetWiFree' freq=2462 MHz)
Wed Jun 16 23:48:39 2021 kern.info kernel: [ 2389.427402] wlan0: authenticate with 06:53:7c:43:d2:55
Wed Jun 16 23:48:39 2021 kern.info kernel: [ 2389.448314] wlan0: send auth to 06:53:7c:43:d2:55 (try 1/3)
Wed Jun 16 23:48:39 2021 kern.info kernel: [ 2389.533593] wlan0: send auth to 06:53:7c:43:d2:55 (try 2/3)
Wed Jun 16 23:48:39 2021 daemon.notice wpa_supplicant[1142]: wlan0: Trying to associate with 06:53:7c:43:d2:55 (SSID='TelenetWiFree' freq=2462 MHz)
Wed Jun 16 23:48:39 2021 kern.info kernel: [ 2389.548218] wlan0: authenticated
Wed Jun 16 23:48:39 2021 kern.info kernel: [ 2389.553936] wlan0: associate with 06:53:7c:43:d2:55 (try 1/3)
Wed Jun 16 23:48:39 2021 kern.info kernel: [ 2389.722188] wlan0: associate with 06:53:7c:43:d2:55 (try 2/3)
Wed Jun 16 23:48:40 2021 kern.info kernel: [ 2389.854863] wlan0: associate with 06:53:7c:43:d2:55 (try 3/3)
Wed Jun 16 23:48:40 2021 kern.info kernel: [ 2389.942763] wlan0: association with 06:53:7c:43:d2:55 timed out
wirelessinfo
- Bedankt: 11 keer
Ik weet dat dit een oude topic is maar denk dat sommige mensen hiernaar zoeken.
Ik heb twee Mikrotik configuraties gemaakt hoe te verbinden met Telenet Wi-Free.
De eerste is met behulp van een Mikrotik router met één Wifi radio https://www.youtube.com/watch?v=--5msWaq6Fs&t=838s
De tweede versie is met behulp van een Mikrotik router die is uitgerust met twee Wifi radio's https://youtu.be/_ln0KIIUBSY
In de hoop jullie te hebben geholpen.
Groeten
Jean-Pierre
Groeten
Jean-Pierre
- NuKeM
- Bedankt: 270 keer
Zeer interessant, ik ben blij dat het eindelijk iemand gelukt is
Als ik de komende maanden eens tijd heb, zal ik dit ook proberen opzetten om zo redundantie (een fallback) te verkrijgen via mijn router.
unxplained
Heb je hiermee ook het probleem dat de verbinding na een paar uur soms wegvalt of is de verbinding altijd stabiel?wirelessinfo schreef:Ik weet dat dit een oude topic is maar denk dat sommige mensen hiernaar zoeken.
Groeten
Jean-Pierre
wirelessinfo
- Bedankt: 11 keer
Beste, ik heb inderdaad ondervonden dat de verbinding soms uitvalt. Ik heb het vermoeden dat Telenet dat opzettelijk doet om constante verbindingen op hun netwerk te weren.
achaos
- Bedankt: 11 keer
Om met Wifree te verbinden heb ik een raspberry pi draaien met openwrt met de module “watchdog”, deze module houdt de status bij en reconnect/rebooten als het nodig is.wirelessinfo schreef:Beste, ik heb inderdaad ondervonden dat de verbinding soms uitvalt. Ik heb het vermoeden dat Telenet dat opzettelijk doet om constante verbindingen op hun netwerk te weren.
Iemand een idee wat het stabielste is? Microtik of raspberry pi?
wirelessinfo
- Bedankt: 11 keer
Ik heb goede ervaringen met Mikrotik maar kan niet zeggen hoe het met de RPI verloopt.
Uiteraard kan je met de Mikrotik router netwatch gebruiken en met een script de draadloze interface even uit en terug inschakelen.
Dit is een optie die je kan gaan gebruiken.
Groeten
Jean-Pierre
Groeten
Jean-Pierre
