kabel voor alarmsysteem
dommelgebruiker
Bedankt: 7 keer
Wie werkt er in deze sector en kan me toevallig max 20 tal meter van deze kabel bezorgen?
de kabel van het volgende: 6 aders, 6x7/0,2 mm, wit. (dit voor het alarmsysteem uit te breiden...) ik kan ze overal verkrijgen als ik 1 rol van 100 meter koop....
ik wil deze gerust betalen.... maar vind hem nergens zo....
bedankt voor de info!
Bedankt: 628 keer
ik kan je wel wat gewone alarmkabel bezorgen, das geen probleem...
maar je kan ook gewoon met utp werken, dus als je dat liggen hebt zou ik dat gewoon gebruiken.
flupke19
Bedankt: 97 keer
heb je al eens gekeken bij Conrad of ze daar niks hebben dat er op trekt en per meter verkrijgbaar is?
http://www.conrad.be/ce/nl/category/SHO ... 694/Kabels
dommelgebruiker
Bedankt: 7 keer
Hallo splitter
utp raden ze af.... de reden weet ik niet....
Splitter schreef:ik kan je wel wat gewone alarmkabel bezorgen, das geen probleem...
petzl
Bedankt: 83 keer
Welke regio ?
petzl
Bedankt: 83 keer
UTP is niet bruikbaar , daar stijve draadjes wel eens afbreken onder een schroefklem ...
dommelgebruiker
Bedankt: 7 keer
dit is regio antwerpen/hoboken
Bedankt: 628 keer
petzl schreef:UTP is niet bruikbaar , daar stijve draadjes wel eens afbreken onder een schroefklem ...
toch vrij agressief aan het schroeven dan ;)
maar je hebt dus ook gewoon utp met zachte kern (die je normaal afmonteert met rj45)
Bedankt: 700 keer
Niet echt, je hebt ook RJ45's voor utp met zachte kern en andere RJ45's voor UTP met harde kern.
Maar je hebt dus wel utp met zachte kern, dat klopt.
petzl
Bedankt: 83 keer
meestal gaat het over op de plek waar je getript hebt ...
ik heb het vorige week nog meegemaakt ...
Volgens mij hebben ze bij brico ook alarm kabel
zelf gebruik ik steeds 8x0.22 , te halen in leuven , of walem bij mechelen, maar dan op moment dat ik daar ben ...
petzl
Bedankt: 83 keer
gestript dus ....
enig idee waarom ik hier mijn posts niet kan bewerken, en op andere plaatsen wel?
Bedankt: 3833 keer
Deze functie werd geblokkeerd in het "Te Koop" Forum, om misbruik te vermijden.
jphermans
Bedankt: 109 keer
Je kan toch ook svv kabel gebruiken?
Sent from my mobile device!
Internet via Mobile Vikings
Bedankt: 786 keer
philippe_d schreef:Deze functie werd geblokkeerd in het "Te Koop" Forum, om misbruik te vermijden.
Nuttig uiteraard. Spijtig genoeg staat het ook geblokkeerd bij "gezocht" topics, waar het minder handig is. Ik neem aan dat een meer gefinetunede instelling niet mogelijk is?
spacekiek
Bedankt: 17 keer
Hoi
Weet iemand of je alarmkabel ook kan gebruiken voor netwerk? Ik heb hier een paar draden in de muur hangen, waar ik graag een IP cam had op geïnstalleerd (qua plaats ideaal), maar helaas is dit alarmkabel ...
petzl
Bedankt: 83 keer
standaard alarm kabel is niet getwist en bijgevolg niet bruikbaar voor netwerk communicatie ....
data kabel voor uitbreidingen en klavieren zouden wel bruikbaar kunnen zijn tot 100 mbit .... al is het iets minder getwist dan netwerk kabel.
Bedankt: 202 keer
Misschien een tip: koop 20m patch kabel cat5 en knip er beide rj45 stekkers af.
Voorzichtig bij het ontmantelen, een automatische striptang instellen op dunne isolatie en het moet lukken.
Probeer eerst eens met een kort patch kabeltje dat heb liggen waarvan vb een rj45 stuk is, dan zie je meteen of het geschikt is.
Bedankt: 202 keer
oei, ik lees nu pas dat het onderwerp off-topic aan het gaan is namelijk "alarmkabel gebruiken voor netwerk", negeer dus maar mijn reactie hierboven :|
Bedankt: 3833 keer
petzl schreef:standaard alarm kabel is niet getwist en bijgevolg niet bruikbaar voor netwerk communicatie ....
Als je tevreden bent met 10 mbps (genoeg voor een ip camera?) dan lukt dat wel hoor...
Ik heb in mijn (35-jaar oude) woning naar iedere kamer nog "parlefonie" kabel liggen, die zijn via een oude 10 mbit switch op de LAN aangesloten, en dat werkt stabiel op 10 mbps :-)
spacekiek
Bedankt: 17 keer
Allee 'k ga het gewoon eens proberen om te zien wat het geeft ! 8)
Minimum dat ik liggen heb is wel een 100Mbit switch, zal eens kijken op kapazo ofzo :-D
