Wie werkt er in deze sector en kan me toevallig max 20 tal meter van deze kabel bezorgen?
de kabel van het volgende: 6 aders, 6x7/0,2 mm, wit. (dit voor het alarmsysteem uit te breiden...) ik kan ze overal verkrijgen als ik 1 rol van 100 meter koop....
ik wil deze gerust betalen.... maar vind hem nergens zo....
bedankt voor de info!
kabel voor alarmsysteem
dommelgebruiker
- Bedankt: 7 keer
- Splitter
- Bedankt: 628 keer
ik kan je wel wat gewone alarmkabel bezorgen, das geen probleem...
maar je kan ook gewoon met utp werken, dus als je dat liggen hebt zou ik dat gewoon gebruiken.
dommelgebruiker
- Bedankt: 7 keer
Hallo splitter
utp raden ze af.... de reden weet ik niet....
Splitter schreef:ik kan je wel wat gewone alarmkabel bezorgen, das geen probleem...
dommelgebruiker
- Bedankt: 7 keer
dit is regio antwerpen/hoboken
- Splitter
- Bedankt: 628 keer
toch vrij agressief aan het schroeven danpetzl schreef:UTP is niet bruikbaar , daar stijve draadjes wel eens afbreken onder een schroefklem ...
maar je hebt dus ook gewoon utp met zachte kern (die je normaal afmonteert met rj45)
- Bedankt: 701 keer
Niet echt, je hebt ook RJ45's voor utp met zachte kern en andere RJ45's voor UTP met harde kern.
Maar je hebt dus wel utp met zachte kern, dat klopt.
- Bedankt: 3833 keer
Deze functie werd geblokkeerd in het "Te Koop" Forum, om misbruik te vermijden.
- Bedankt: 786 keer
Nuttig uiteraard. Spijtig genoeg staat het ook geblokkeerd bij "gezocht" topics, waar het minder handig is. Ik neem aan dat een meer gefinetunede instelling niet mogelijk is?philippe_d schreef:Deze functie werd geblokkeerd in het "Te Koop" Forum, om misbruik te vermijden.
Post made via mobile device ]- spacekiek
- Bedankt: 17 keer
Hoi
Weet iemand of je alarmkabel ook kan gebruiken voor netwerk? Ik heb hier een paar draden in de muur hangen, waar ik graag een IP cam had op geïnstalleerd (qua plaats ideaal), maar helaas is dit alarmkabel ...
- lacer
- Bedankt: 202 keer
Misschien een tip: koop 20m patch kabel cat5 en knip er beide rj45 stekkers af.
Voorzichtig bij het ontmantelen, een automatische striptang instellen op dunne isolatie en het moet lukken.
Probeer eerst eens met een kort patch kabeltje dat heb liggen waarvan vb een rj45 stuk is, dan zie je meteen of het geschikt is.
- lacer
- Bedankt: 202 keer
oei, ik lees nu pas dat het onderwerp off-topic aan het gaan is namelijk "alarmkabel gebruiken voor netwerk", negeer dus maar mijn reactie hierboven
Als je tevreden bent met 10 mbps (genoeg voor een ip camera?) dan lukt dat wel hoor...petzl schreef:standaard alarm kabel is niet getwist en bijgevolg niet bruikbaar voor netwerk communicatie ....
Ik heb in mijn (35-jaar oude) woning naar iedere kamer nog "parlefonie" kabel liggen, die zijn via een oude 10 mbit switch op de LAN aangesloten, en dat werkt stabiel op 10 mbps
