Ik heb een Synology DS211j, 2 schijven dus.
Momenteel zit er 2x1TB in maar 1 disk is stervende.
Kan ik die vervangen door een groter exemplaar en blijven gebruiken in RAID1 met de andere 1T schijf ?
2 grotere capaciteitschijven is me wat duur momenteel maar ik besef wel dat een 1T schijf niet zo geweldig groot is.
NAS - disk stervende - vervangen door grotere ?
- Bedankt: 718 keer
- selder
- Bedankt: 786 keer
Dat gaat, maar is niet aan te raden ... Je volume op je Synology is dan maar zo groot als de kleinste HDD, in uw geval dus 1TB. De rest van de ruimte op de grotere is niet aanspreekbaar - je kan daar niet nog een extra volume op aanmaken vermoed ik.
- selder
- Bedankt: 786 keer
Geen idee eigelijk of dat de Synologies dat ondersteunen...
Inderdaad... dat kan niet... zelfs geen unprotected volume... de plaats ben je dus gewoon kwijt.selder schreef: je kan daar niet nog een extra volume op aanmaken vermoed ik.
- Bedankt: 718 keer
tot de andere disk ook vervangen is, toch ?
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Bedankt: 112 keer
Vanaf 3 disks kan je met Synology Hybrid Raid (SRH) bij ongelijke harddisks wel wat diskspace winnen ten opzichte van een RAID 5 bijvoorbeeld.
Zie: https://www.synology.com/nl-nl/support/RAID_calculator
- honda4life
- Bedankt: 393 keer
Hard genoeg duwen
Hoe zit het eigenlijk met zo veel mogelijk hetzelfde type en reeksen of maakt dat allemaal niet zo veel uit buiten een beetje prestatieverlies dat misschien niet eens merkbaar is.
- Bedankt: 718 keer
Een 2T disk is besteld.
johcla
- Uitgedeelde bedankjes: 690 keer
- Bedankt: 158 keer
Volgens mij maakt het niet uit. Ik heb een allegaartje van Hitachi, WD Green en WD Red, schijven van 2 TB en 4 TB, en heb er geen problemen mee.honda4life schreef:Hoe zit het eigenlijk met zo veel mogelijk hetzelfde type en reeksen of maakt dat allemaal niet zo veel uit buiten een beetje prestatieverlies dat misschien niet eens merkbaar is.
Dit weekend is wel een WD Red gecrashed, die gelukkig nog net in garantie was. Maar de Hitachi en WD Greens zijn al zeker ouder dan 5 jaar.
Tim.Bracquez
- Bedankt: 450 keer
Zoveel mogelijk andere merken en types gebruikenhonda4life schreef:Hard genoeg duwen![]()
Als 1 drive failt, de andere volgt dan vaak snel... Want hou rekening als je een raid gaat rebuilden (zeker bij een raid5 - wat ik niet zo kan aanraden) dan is er ineens veel activiteit op je gehele set, wat maakt dat de kans groter is dat nog een drive stuk gaat.
- Bedankt: 718 keer
rebuilding is bezig.
Het moeilijkste was nog om met zekerheid te bepalen welke nu disk 2 is
- Bedankt: 718 keer
Ik zal eens kijken als het rebuilden gedaan is, gaat lekker traag, met percentages tot 2 cijfers na de komma
- Bedankt: 718 keer
het is al voor driekwart gedaan
- Bedankt: 718 keer
Het is gedaan en voor zover ik kan zien kan je niets met de rest van de schijfcapaciteit.
Post made via mobile device ]
