Mijn Externe Harde Schijf Start Automatisch
Dan moet je hier zijn.
Gozzy
Hallo ,
Heb net een externe harde schijf gekocht van WD Elements 3tb usb 3.0. die is aangesloten op en USB 3.0 expansion card ( http://www.transcend-info.com/Products/No-283 )
Het probleem is dat de schijf telkens mee opspringt als ik de pc opzet (usb 3.0 ) en uitschakelt zodra ik de pc uitschakel of in stand-by zet. :-(
Als ik de schijf op usb 2.0 aansluit gebeurd dit niet en moet ik deze manueel op en afzetten via de aan/uit knop van de schijf.
Gebruik deze schijf niet constant dus wil niet dat ie telkens mee opspringt, nu moet ik hem telkens manueel uitschakelen.
Hoe kan ik voorkomen dat de schijf automatisch mee opspringt ??
Alvas bedankt.
jaker
Bedankt: 90 keer
Gozzy schreef:Hoe kan ik voorkomen dat de schijf automatisch mee opspringt ??
Door de externe HDD enkel aan te sluiten wanneer je die nodig hebt, misschien? :wink:
Kabelmodem: Arris CM3500B
Gozzy
Dat is wat ik nu doe maar dat is niet de bedoeling he :)
Je moet dit toch ergens kunnen wijzigen ? De vraag is waar en hoe?
Zodat ik de schijf niet telkens hoef af te koppelen
Greetz
Teebee
Bedankt: 40 keer
Zet hem dan uit met de schakelaar? :roll:
Sylvester
Bedankt: 173 keer
Ik denk dat het volgens de TS niet de bedoeling is dat je de schijf altijd aan/uit zet.
Het zal de bedoeling zijn dat hij direct toegang heeft tot alle gegevens : spin-up , daarna spin-down.
Dat is eigenlijk de bedoeling van zo'n schijf.
Zo zou het toch moeten werken.
Bedankt: 509 keer
Schijven met een aan/uit-knop durven nog wel eens always-on te zijn.
Echter, wat me bizar lijkt, is dat de gewenste behavior er blijkbaar wél is via USB 3.0, maar niet via USB 2.0. Lijkt me toch bizar.
Anderzijds vraag ik me wel af waarom je een externe disk persé aan USB 2.0 zou willen hangen. Er zijn al niet veel soorten devices die van de hogere snelheden van USB 3.0 kunnen profiteren maar externe disken vallen daar toch ook wel onder (tenzij de disk zelf natuurlijk geen USB 3 is).
tb0ne
Bedankt: 85 keer
Ik denk dat het gewenste gedrag er bij USB2.0 wel is en niet bij 3.0 en daarmee dus dat het een probleem is... :wink:
Bedankt: 509 keer
Oops, heb het inderdaad verkeerd gelezen... :oops:
Snapte het eerst ook niet zo goed ivm USB 2.0 en een ON/OFF switch. Maar online zie ik nu dat het blijkbaar een soort soft switch is.
Gozzy
Ja er is inderdaad en soft switch aan, daarom dat ik het raar vind dat deze genegeerd word en mee opstart.
Had deze gekocht juist omdat deze schijf wel een aan/uit knop heeft.
Heb ondertussen een naar de support van WD mailtje gestuurd maar tot nu nog geen antwoord ontvangen.
Ook naar Transcend mailtje gestuurd maar geen duidelijk antwoord :(
Die zeggen dat ik de bios moet gaan kijken maar daar heb ik enkel de mogelijkheid om de usb controller in/uit te schakelen.
Groetjes
Is dat niet omdat hij USB2 poorten standaard in "slaapmodus" zet om stroom te besparen als ze niet in gebruik zijn en bij USB3 niet? In de device manager kan je dat nakijken dacht ik.
Gozzy
Bij usb 3.0 gaat ie ook in slaapmodus , kan je instellen bij energiebeheer.
Dit helpt helaas niet bij het opstarten vd pc, schijf gaat steeds mee op en af :(
Bij mij staat dat bij USB2.0 aan, bij u staat dit op uitgeschakeld. Bij men pc met usb3 staat dit ook uit, daarom dat ik dacht dat het misschien daar aan lag.
Terug naar “Hardware”
