Cat5e koppelstuk PoE?
jos123
- Bedankt: 62 keer
Kan men een koppelstuk gebruiken voor cat5e icm PoE 802.3af?
crazydavid
- Bedankt: 6 keer
Werkt hier al 2 jaar zonder probleem
jos123
- Bedankt: 62 keer
Ik hoop het want de kabel is ergens in het midden per ongeluk doorgesneden!
Zo'n koppelstukje is gewoon 1-op-1 verbinding van de 8 draadjes... maakt dus niet uit of er PoE gebruikt wordt of niet.
- Uitgedeelde bedankjes: 261 keer
- Bedankt: 786 keer
Terzijde: is zo'n connector de recommended fix voor een gebroken kabel, of zijn er andere methodes? (excl. nieuwe kabel leggen)
Post made via mobile device ]
UBremoved9108
- Bedankt: 29 keer
En toch werken sommige goedkope tussenstukjes niet alle situaties. Persoonlijk gebruik ik altijd die metalen (denk dat die beter zijn van kwaliteit).r2504 schreef:Zo'n koppelstukje is gewoon 1-op-1 verbinding van de 8 draadjes... maakt dus niet uit of er PoE gebruikt wordt of niet.
flupke19
- Bedankt: 97 keer
Tja, draden opnieuw aan elkaar solderen en isoleren met krimpkous? Als je voldoende plaats hebt om er aan te werken en de kabel die extra cm lang genoeg is...ITnetadmin schreef:Terzijde: is zo'n connector de recommended fix voor een gebroken kabel, of zijn er andere methodes? (excl. nieuwe kabel leggen)
- Bedankt: 786 keer
Maar die draden zijn twisted pair voor een reden he, en elk paar dan nog een ander aantal twists. Je mag dat niet zomaar afrollen zonder risico op verlies en storing.
jackho
- Bedankt: 279 keer
als je de uiteinden zeer kort houdt om aan elkaar te zetten (solderen), kan het nog, tenslotte het stukje in de RJ45 is ook niet meer getwist en over een utp patch panel heb je twee korte stukje untwisted na elkaar.
Het is evident dat hoe minder koppelingen hoe beter, maar in de praktijk valt dit allemaal wel nog wel mee; nood breekt wet
jos123
- Bedankt: 62 keer
Mja, er heeft iemand geprobeerd de kabel te solderen & onze simpele netwerktester gaf aan dat alles oké is, maar de PoE apparaat bleek uiteindelijk niet te werken kan natuurlijk zijn dat de kabel niet goed gesoldeerd was, daarom deze vraag van de koppelstuk.
Hopelijk stond de PoE toen af want anders zou deze wel eens de geest gegeven kunnen hebben !jos123 schreef:Mja, er heeft iemand geprobeerd de kabel te solderen
jos123
- Bedankt: 62 keer
Met RJ45 koppelstuk heeft het gewerkt!
- Ken
- Bedankt: 112 keer
Tuurlijk zal dat werken, hangt ook wat af van de afstanden.jos123 schreef:Met RJ45 koppelstuk heeft het gewerkt!
Een andere optie is een patchbox(ken de exacte benaming niet), waarbij je beide kanten patched op een blokje met een printplaatje in. Dat is sowieso properder dan zo'n koppelstuk.
- Bedankt: 786 keer
Zoiets als dit?
http://www.gfiglobal.com/index.php?rout ... LWZUPF5mSM
Post made via mobile device ]- serialchiller
- Uitgedeelde bedankjes: 77 keer
- Bedankt: 89 keer
Deze dus.(of in niet-afgeschermde versie, maar die foto was niet zo duidelijk)
Gebruik ik ook om te verlengen/herstellen. Nog geen enkele issue mee gehad.
