Cat5e koppelstuk PoE?
jos123
Bedankt: 62 keer
Kan men een koppelstuk gebruiken voor cat5e icm PoE 802.3af?
FunkStar
Bedankt: 95 keer
Aangezien je een patchpanel mag gebruiken om PoE kabels te verbinden. Ja, maar de kwaliteit van die tussenstukjes is meestal wel héél laag.
crazydavid
Bedankt: 6 keer
Werkt hier al 2 jaar zonder probleem
jos123
Bedankt: 62 keer
Ik hoop het want de kabel is ergens in het midden per ongeluk doorgesneden!
Zo'n koppelstukje is gewoon 1-op-1 verbinding van de 8 draadjes... maakt dus niet uit of er PoE gebruikt wordt of niet.
Bedankt: 811 keer
Terzijde: is zo'n connector de recommended fix voor een gebroken kabel, of zijn er andere methodes? (excl. nieuwe kabel leggen)
UBremoved9108
Bedankt: 29 keer
r2504 schreef:Zo'n koppelstukje is gewoon 1-op-1 verbinding van de 8 draadjes... maakt dus niet uit of er PoE gebruikt wordt of niet.
En toch werken sommige goedkope tussenstukjes niet alle situaties. Persoonlijk gebruik ik altijd die metalen (denk dat die beter zijn van kwaliteit).
flupke19
Bedankt: 97 keer
ITnetadmin schreef:Terzijde: is zo'n connector de recommended fix voor een gebroken kabel, of zijn er andere methodes? (excl. nieuwe kabel leggen)
Tja, draden opnieuw aan elkaar solderen en isoleren met krimpkous? Als je voldoende plaats hebt om er aan te werken en de kabel die extra cm lang genoeg is...
Bedankt: 811 keer
Maar die draden zijn twisted pair voor een reden he, en elk paar dan nog een ander aantal twists. Je mag dat niet zomaar afrollen zonder risico op verlies en storing.
jackho
Bedankt: 279 keer
als je de uiteinden zeer kort houdt om aan elkaar te zetten (solderen), kan het nog, tenslotte het stukje in de RJ45 is ook niet meer getwist en over een utp patch panel heb je twee korte stukje untwisted na elkaar.
Het is evident dat hoe minder koppelingen hoe beter, maar in de praktijk valt dit allemaal wel nog wel mee; nood breekt wet :wink:
jos123
Bedankt: 62 keer
Mja, er heeft iemand geprobeerd de kabel te solderen & onze simpele netwerktester gaf aan dat alles oké is, maar de PoE apparaat bleek uiteindelijk niet te werken kan natuurlijk zijn dat de kabel niet goed gesoldeerd was, daarom deze vraag van de koppelstuk.
jos123 schreef:Mja, er heeft iemand geprobeerd de kabel te solderen
Hopelijk stond de PoE toen af want anders zou deze wel eens de geest gegeven kunnen hebben !
jos123
Bedankt: 62 keer
Met RJ45 koppelstuk heeft het gewerkt!
Ken
Bedankt: 113 keer
jos123 schreef:Met RJ45 koppelstuk heeft het gewerkt!
Tuurlijk zal dat werken, hangt ook wat af van de afstanden.
Een andere optie is een patchbox(ken de exacte benaming niet), waarbij je beide kanten patched op een blokje met een printplaatje in. Dat is sowieso properder dan zo'n koppelstuk.
Bedankt: 811 keer
Zoiets als dit?
http://www.gfiglobal.com/index.php?rout ... LWZUPF5mSM
Ken
Bedankt: 113 keer
Ja zoiets maar dan gepatched met een LSA tool ipv er gewoon in te leggen op 'mesjes'.
serialchiller
Bedankt: 90 keer
Deze dus.(of in niet-afgeschermde versie, maar die foto was niet zo duidelijk)
Gebruik ik ook om te verlengen/herstellen. Nog geen enkele issue mee gehad.
