Telenet is down
Na lange tijd zonder enig probleem krijg ik de laatste tijd van m'n monitoring tool weer melding dat "Telenet down" is.
Het betreft hier (zeer) korte onderbrekingen... echter er zit een raar patroon in;
23/9 18:10
24/9 13:10
15/9 14:50
28/9 19:20
15/10 22:20
17/10 03:20
25/10 15:20
26/10 08:20
26/10 19:20
28/10 10:20
28/10 12:20
06/11 03:40
12/11 01:20
... op enkele uitzondering na lijkt het dus steeds te gebeuren op 20 minuten na het uur ?
jnsvr
Bedankt: 130 keer
Op welke locatie bevind je je ?
Kempen... heb trouwens nog geen concrete datum gehad van werkzaamheden.
Sommige tijdstippen liggen ook totaal buiten de normale werkuren.
Welke monitoring gebruik je? Test je op IP (mss plots DHCP lease per uur?)?
Zorgt een dhcp lease bij Telenet ook voor een onderbreking? Ik dacht net dat dat een voordeel was bij hen, dat je geen disconnects kreeg.
Een DHCP lease zorgt nooit voor een disconnect... ze wordt trouwens op 50% van de lease ververst (en zo verder moest dat niet lukken).
Ik gebruik een script op m'n Routerboard voor de testen.
Dat is interessant...Kan je even verder uitleggen wat je bedoeld met "verversen op 50%"?
Onder "Reliability" op http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Ho ... n_Protocol :wink:
Komt erop neer dat wanneer je een lease krijgt van 1u de DHCP client deze reeds na 30 minuten gaat verversen.
Bedankt: 3911 keer
Recent bedankt: 14 keer
Ik zie op de verschillende Fritzboxen die ik op Telenet aansluitingen beheer dat de IP refresh meestal om de 13.00 uur gebeurt (inderdaad zonder onderbreking).
13u... dat zou betekenen dat je lease 26u ? Nu denk ik dat dit (50%) geen must is, maar de meeste DHCP client lijken het zo wel te doen.
In ieder geval is DHCP niet de oorzaak van m'n issue.
Studenteninternet
Bedankt: 10 keer
Is je abonnement toevallig een met een fixed ip? Probeer even dynamic ip, je zal zien dat het dan niet meer verbreekt maar je wel je wel last hebt van hoge latencies.
Nee... is een gewone Whoppa met modem-only.
Het rare is dat het soms twee keer per dag is... en dan weer dagen niets ?
Op zich merk ik er trouwens niets van.
xayana
Bedankt: 77 keer
Ik heb hier zo'n Ripe Atlas probe hangen, en die vertoont een gelijkaardig probleem.
Echter als ik vanaf mijn PC's constant ping naar bvb Google DNS blijft die ping op die momenten wel werken.
Ook deed dit zich al voor terwijl ik aan het gamen of surfen was en heb er niks van gemerkt.
Ik beschouw dit dus als een probleem met die Ripe probe en geen van mijn verbinding.
Misschien heb jij een zelfde probleem met dat routerboard(script).
Bedankt: 2036 keer
Recent bedankt: 13 keer
Aan de gelijklopende tijdstippen te zien gaat het bijna zeker om een script dat wordt opgestart. Misschien in combinatie met een bug in de modemfirmware van de modem crasht er een bepaald proces waardoor je 5 seconden onderbreking krijgt.
Ik zou alle scripts en cronjobs op het thuisnetwerk eens een paar weken manueel uitvoeren waarbij je de tijdstippen noteert.
jphermans
Bedankt: 109 keer
Heb dit ook dagelijks voor maar heb gezien dat het bij aan de nieuwste osx versie ligt. Regelmatig dus geen internet voor een minuutje of zo. Gewoon verbinding eens verbreken tussen Mac en router en het is weer in orde. Heb dit niet op een andere pc met vorige osx.
Sent from my device using Tapatalk
Internet via Mobile Vikings
