IBM SurePOS 500 model 4852-E66 kassasysteem m. fingerprint
shiseido
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 19 keer
Model : 4852-E66
SN : 41F3709
Specs :
- Premium Point Of Sales model
- Intel E1500 Dual Core Celeron 2.2GHz (fastest config)
- 160 GB Serial ATA II Hard Disk Drive
- 4GB DDR2 667MHz Memory
- Heavy duty Elo 15" Display Tablet with Improved Infrared (IR) touch
- Dual Independent Display (DIH) Capability Standard
- Onboard Service Processor and Status LED's
- PC Express Card slot (34/54mm)
- Biometric Reader Digital Persona 4500 module
- 10/100Mb/1000Mb, Broadcom BCM5755 MAC/PHY with TPM
- Built-in speaker w. knob
- (1x) 15 pin VGA
- (1X)12V powered USB
- (1X)24V powered USB
- (7x) Standard USB
- (1X)Powered RS232 (9 pin)
- (3X)Standard RS232
- (2X)Cash drawer ports
- PS/2 Keyboard and PS/2 mouse
- Optional wireless USB dongle (Top mounted USB antenna cover)
- Optional 4GB Modular Flash Drive. Also available as the primary/system drive.
- Optional 6.5" Non-Touch customer display
- Windows Embedded POS 2009 XP Preloaded
Werkt als dusdanig als een gewone PC, met de mogelijkheid tot installatie van - various programs- :)
Verdere info op http://www-01.ibm.com/support/docview.w ... s1R1004369
Werkt volledig in touch, zelfs BIOS. Supervlot & rugged as a tank! (gewicht is er ook naar)
Installatie van Windows 7 Pro is absoluut geen probleem, zie ook -- http://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bi ... NUS111-021
Toestel is buiten garantie, maar verkeerd in fantastische staat!
Kassa-software niet aanwezig, wel volledig geconfigureerd. Kan tevens gebruikt worden als (touch) musicplayer, tikklok, childproof PC :),...
Belgisch toestel gefabriceerd halverwege 2010.
Bieden vanaf 250 euro, opbod per 10 euro.
Afsluiting 48u na het hoogste bod.
Enkel ophaling te Lier :).
Cheers,
Shiseido
lucian
Thread is al wat ouder, is deze nog beschikbaar?
shiseido
Bedankt: 19 keer
Yessireebob! Nog steeds op voorraad :). Indien gewenst up ik terug wat foto's
SpecialK
Bedankt: 150 keer
Moest je die toevallig als kassa willen gebruiken: ik heb nog een aantal accessoires (elektrisch bediende geldlade, 128-preset toetsenbord, barcodescanner) liggen.
lucian
shiseido schreef:Yessireebob! Nog steeds op voorraad :). Indien gewenst up ik terug wat foto's
als het gaat, mag eventueel ook via pm
lucian
Hierbij een bod van € 250,00
shiseido
Bedankt: 19 keer
Verkocht & afgehaald! Topic mag dicht :)
