SN : 41F3709
Specs :
- Premium Point Of Sales model
- Intel E1500 Dual Core Celeron 2.2GHz (fastest config)
- 160 GB Serial ATA II Hard Disk Drive
- 4GB DDR2 667MHz Memory
- Heavy duty Elo 15" Display Tablet with Improved Infrared (IR) touch
- Dual Independent Display (DIH) Capability Standard
- Onboard Service Processor and Status LED's
- PC Express Card slot (34/54mm)
- Biometric Reader Digital Persona 4500 module
- 10/100Mb/1000Mb, Broadcom BCM5755 MAC/PHY with TPM
- Built-in speaker w. knob
- (1x) 15 pin VGA
- (1X)12V powered USB
- (1X)24V powered USB
- (7x) Standard USB
- (1X)Powered RS232 (9 pin)
- (3X)Standard RS232
- (2X)Cash drawer ports
- PS/2 Keyboard and PS/2 mouse
- Optional wireless USB dongle (Top mounted USB antenna cover)
- Optional 4GB Modular Flash Drive. Also available as the primary/system drive.
- Optional 6.5" Non-Touch customer display
- Windows Embedded POS 2009 XP Preloaded
Werkt als dusdanig als een gewone PC, met de mogelijkheid tot installatie van - various programs-
Verdere info op http://www-01.ibm.com/support/docview.w ... s1R1004369
Werkt volledig in touch, zelfs BIOS. Supervlot & rugged as a tank! (gewicht is er ook naar)
Installatie van Windows 7 Pro is absoluut geen probleem, zie ook -- http://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bi ... NUS111-021
Toestel is buiten garantie, maar verkeerd in fantastische staat!
Kassa-software niet aanwezig, wel volledig geconfigureerd. Kan tevens gebruikt worden als (touch) musicplayer, tikklok, childproof PC
Belgisch toestel gefabriceerd halverwege 2010.
Bieden vanaf 250 euro, opbod per 10 euro.
Afsluiting 48u na het hoogste bod.
Enkel ophaling te Lier
Cheers,
Shiseido
