7360 als modem
				ubremoved_15410
- Dummy
- Bedankt: 7 keer
Heeft iemand ooit de 7360 als modem gebruikt (met een router
erachter)?
Akkoord: velen doen het net andersom (7360 als router achter een
modem). Maar, ik wil graag 7360 met b-box3 vergelijken ivbm een
probleem (trage TCP upload over lange afstand) dat ik met mijn linux
router heb. Het is te zeggen, ik wil met zekerheid uitsluiten dat de
b-box3 niet bijdraagt tot het probleem.
Ik probeerde (met freetz firmware addon) de instructies zoals beschreven in
http://idefix.net/~koos/irregular.php/i ... nux-server
Maar dat lukt niet.
Allicht doe ik iets verkeerds (misschien moet de link naar de router
in een welbepaalde poort?), dus dacht ik hier eens te vragen of iemand
met success ooit de 7360 als modem gebruikt heeft.
						erachter)?
Maar dat lukt niet.
				Stefan-
- Bedankt: 8 keer
Hier geen problemen met de bbox3, maar hier hangt er dan wel een mikrotikje achter...
						Internet = EDPNet VDSL (50/10)
Telefonie = EDPNet - WeePee
TV = TVV APP - Disney+
Mobile = Orange
Netwerk = Ubiquiti
Mobile = Orange
Netwerk = Ubiquiti
				Tuurbo
- Bedankt: 6 keer
Ik heb een ongeveer gelijke situatie en kan je wellicht wat op weg helpen.
Mijn opstelling bestaat uit een Fritzbox 7360 (v1) met VDSL2+ van EDPnet, waar ik een Asus RT-AC66U router achter de Fritzbox heb geplaatst met een eigen PPPoE verbinding. De Asus router biedt in combinatie met TomatoUSB functionaliteiten die de Fritzbox niet heeft. De Fritzbox maakt in mijn situatie ook een eigen PPPoE verbinding, zodat ik gebruik kan maken van de VoIP functies van de Fritzbox.
Om ervoor te zorgen dat de Asus router een PPPoE verbinding (in mijn geval EDPnet) kan maken, is het noodzakelijk dat de router in staat is om PPPoE 'encapsulated packets' met een VLAN-tag te zenden vanaf een van de LAN aansluitingen van de Fritxbox. De VLAN-tagging is nodig voor VDSL en is alleen mogelijk na enige configuratie tweaks. Standaard is de FritzBoxin staat om de LAN-poort te gebruiken als de pseudo WAN-poort, maar dit is normaal gesproken zonder VLAN-tagging. De PPPoE requests geven dan een time-out als deze niet met een een de juiste VLAN-tag gestuurd worden, in het geval van EDPnet (en waarschijnlijk Belgacom ook) is het VLAN-tag ID 10.
Telnet activeren
Om VLAN-tagging toevoegen aan de IP-pakketten, moeten er enkele wijzigingen worden aangebracht in het ar7.cfg bestand (in /var/flash). Dit kan via telnet, welke standaard uitgeschakeld is op de Fritzbox. Deze is eenvoudig te activeren door middels een aangesloten telefoon de volgende toetsen in te drukken; #96*7* (telnet is later ook weer te deactiveren door #96*8*). Mijn advies is om nadat je deze wijzigingen uitgevoerd hebt en hierna geen gebruik meer maakt van telnet om deze weer te deactiveren.
ar7.cfg
Middels telnet inloggen op de Fritzbox kan eenvoudig door in Windows de de Opdrachtpromt te starten en volgens telnet 192.168.1.1 in te geven (indien je Fritzbox een ander IP heeft dan het andere IP adres opgeven). Het wachtwoord is hetzelfde als je normaal gebruikt om via de webinterface in te loggen.
Het configuratiebestand ar7.cfg kan aangepast worden met het commando nvi /var/flash/ar7.cfg nadat je bent ingelogd middels telnet. Nvi lijkt op Vi(m) wat in Linux veel gebruikt wordt. Uitleg hoe deze editor werkt kun je eenvoudig op internet vinden: http://man.cx/nvi(1)/nl
Wijzig de eerst regel 'mode' naar dsldmode_both om PPPoE passthrough te activeren.
Tussen de regels 'dsl_encap = dslencap_pppoe;' en 'ipbridgeing = no;' voeg je het gehele blok vlancfg (5 regels) toe.
Verander de waarde van no naar yes bij 'pppoevlanauto' en 'pppoevlanauto_startwithvlan'.
Herhaal dit nog een keer verderop in het bestand.
Veranderd de VLAN-tag ID van 7 naar 10 bij 'default_tcom_vlan'.
Sla de wijzigingen op en herstart de Fritzbox.
Vanaf nu kan naast de Fritzbox elk apparaat welke je aansluit op een van de LAN-poorten een eigen PPPoE verbinding opzetten. Met EDPnet is het mogelijk om twee gelijktijdige verbindingen te gebruiken, zodat zowel m'n Fritzbox als m'n Asus router beide een eigen PPPoE verbinding hebben.
Telnet activeren
ar7.cfg
ar7cfg {
        mode = dsldmode_both;
        active_provider = "other";
        active_name = "";
        igddenabled = yes;
        igdd_control_enabled = no;
        wan_bridge_with_dhcpc = yes;
        wan_bridge_gateway = 0.0.0.0;
        dhcpc_use_static_dns = no;
        dhcp_dslforumorg = no;
        ethmode = ethmode_bridge;
        tcom_targetarch = no;
        vdsl_resalearch = no;
       vccs {
                VPI = 1;
                VCI = 32;
                traffic_class = atm_traffic_class_UBR;
                pcr = 0;
                scr = 0;
                priority = 0;
                vlancfg {
                            vlanencap = vlanencap_class_prio;
                            vlanid = 10;
                            vlanprio = 1;
               ipbridgeing = no;
               ipbridgeing_igmp = no;
               pppoeforwarding = no;
               connections = "internet", "voip";
enabled = yes;
name = "internet";
dsl_encap = dslencap_inherit;
dslinterfacename = "dsl";
no_masquerading = no;
no_firewall = no;
pppoevlanauto = yes;
pppoevlanauto_startwithvlan = yes;
ppptarget = "internet";
enabled = yes;
name = "voip";
no_firewall = no;
ppptarget = "voip";
manual_speed = no;
connect_delay_when_synced = 3s;
sync_lost_delay = 0w;
default_tcom_vlan = 10;
- Bedankt: 3808 keer
- Recent bedankt: 27 keer
Bedankt voor deze zeer nuttige tweak, en de uitvoerige beschrijving
Mag ik ervan uitgaan dat de FritzBox, met bovenstaande wijzigingen
- - gewoon verder blijft werken (alle features, zoals VoIP, etc ... )?
 - dat je verder toekomstige Firmware updates (zonder problemen) kan installeren?
Is dit werkelijk ook nodig in het voip gedeelte?Tuurbo schreef:Herhaal dit nog een keer verderop in het bestand.
Selecteer alles enabled = yes; name = "voip"; dsl_encap = dslencap_inherit; dslinterfacename = "dsl"; no_masquerading = no; no_firewall = no; pppoevlanauto = yes; <<<< pppoevlanauto_startwithvlan = yes; <<<< ppptarget = "voip";
				ubremoved_15410
- Dummy
- Bedankt: 7 keer
Dank U wel Tuurbo voor de instructies.Tuurbo schreef:Ik heb een ongeveer gelijke situatie en kan je wellicht wat op weg helpen.
Zelf had ik enkel het volgende gedaan (ook met nvi)
nvi /var/flash/debug.cfg
--- content of debug.cfg ---
sleep 120
killall dsld telefon voipd pbd
sleep 10
ifconfig ptm_vr9 up
brctl addif lan ptm_vr9
Ik had ook in de 7360 GUI geprobeerd met VLAN 10 tagging.
Jou instructies voor aanpassingen in ar7.cfg zijn allicht vollediger en relevanter voor EDPnet.
De instructies die ik volgde waren voor een provider in Nederland.
Ondertussen heb ik de 7630 een upgrade (naar FRITZ!OS 06.05) gegeven en ik ben even mijn Freetz dropbear sshd kwijt (ik wacht op volgende snapshot versie welke 06.05 ondersteunt alvorens nieuwe Freetz te builden).
Akkoord, men kan met telefoon telnet activeren, dus is Freetz niet echt nodig.
nogmaals dank!
				Tuurbo
- Bedankt: 6 keer
Tot op heden heb ik nog niets kunnen ontdekken wat niet meer out-of-the-box werkt op m'n Fritzbox. Deze settings hebben trouwens al twee of drie updates van Fritz!OS zonder problemen overleefd. Ik verwacht hiermee geen problemen eerlijk gezegd.philippe_d schreef:Mag ik ervan uitgaan dat de FritzBox, met bovenstaande wijzigingen
In mijn situatie is deze aanpassing niet nodig, maar voor de volledigheid heb ik deze opgenomen. Met deze settings is het trouwens ook nog steeds mogelijk om de VoIP functionaliteit van de Fritzbox te gebruiken, echter mocht je een VoIP device achter de Fritzbox aansluiten zijn deze settings van belang.philippe_d schreef:Is dit werkelijk ook nodig in het voip gedeelte?Tuurbo schreef:Herhaal dit nog een keer verderop in het bestand.
				ubremoved_15410
- Dummy
- Bedankt: 7 keer
ondertussen, door op router een ftp server te zetten. merk ik dat upload router->internet OK is (6Mbps)
dus mijn upload issue is ergens tussen linux server->router (resp tg3 en r8168 driver)
conclusie: niet mis met b-box3 (en geen reden meer om 7360 te testen ter vergelijk)
hoedanook: we zoeken het verder uit met linux kernel/realtek driver developers ...
(PS: issue is nogal subtiel want alle speedtests geven juiste 70/6 maar multihop TCP upload convergeert naar 1.5)
zoals elders vermeld: upload issue was linux kernel specifiek: 3.15.x linux kernel heeft geen problemen
Hoi guy's!
Vraagje aan de fritzbox kenners hier
Is het mogelijk mijn TP-Link router een PPPOE verbinding te laten maken ? Ik heb via telnet zitten zoeken in verschillende instellingen zoals aangegeven door Tuurbo http://userbase.be/forum/viewtopic.php?p=550378#p550378.
Maar het document in mijn opstelling komt helemaal niet overeen met hetgeen hij daar als suggestie opgeeft.
In de bijlage zit een screenshot van wat mijn file-configuratie is.
fritzboxOS; 06.06
alvast bedankt voor de hulp!
fritzboxOS; 06.06
Wat hij wilt is zijn 7360 als modem gebruiken, om een achterliggende router de  PPPoE verbinding te laten maken.
maw: PPPoE passtrough activeren op zijn 7360
Ik kan hierbij niet helpen ...
[Mod Edit] verplaatst naar bestaande topic (7360 als modem)
- MaT
- Bedankt: 323 keer
Niet alle instellingen zullen 100% overeenkomen, dat is normaal.bart2740 schreef: Maar het document in mijn opstelling komt helemaal niet overeen met hetgeen hij daar als suggestie opgeeft.
Je moet gewoon de waardes die hij opgeeft aanpassen.
Nu heb ik dit ook geprobeerd maar zonder succes. Na reboot zijn de aanpassingen terug gereset
 Geen idee hoe dit komt, misschien door de speciale firmware voor belgacom?
 Geen idee hoe dit komt, misschien door de speciale firmware voor belgacom?FritzOS 6.06 hier.
- MaT
- Bedankt: 323 keer
Ok, als ik vanuit telnet reboot ipv de webUI of rukerneltool, blijven de aanpassingen bestaan. Dat is al 1 zaak opgelost
Een PPPoE verbinding lukt wel nog niet. Als ik de uitleg van Tuurbo goed begrijp hoeft het aangesloten toestel zelf geen vlan id mee te sturen maar zorgt de fritzbox hiervoor met die aanpassingen. Correct?
				G33RT
- Bedankt: 24 keer
Heeft iemand dit al werkend gekregen met FritzOS 6.06 (Vectoring approved) ?
Zou graag mijn Netgear R7000 willen gebruiken om de PPPoE sessie op te bouwen.
Greetings, G33RT
2de locatie: Scarlet Trio Lijnprofiel 70/4 Mbps. amper 88 koper kabel tussen modem en ROP/DSLAM
TV Vlaanderen | Qviart Lunix 4K Dual Tuner met Telenet CI+ module | WaveFrontier T90 v2 antenne
- MaT
- Bedankt: 323 keer
Vandaag nog eens geprobeerd en het werkt. Wel moet ik de stabiliteit nog eens uittesten: word de connectie automatisch hersteld bij uitval fritz/ eigen router,...enz
				G33RT
- Bedankt: 24 keer
Is er geen simpelere manier om PPPoE passtrough activeren op de 7360 zonder dat Telnet gedoe?
						Greetings, G33RT
- MaT
- Bedankt: 323 keer
Tenzij AVM hiervoor terug officiële ondersteuning geeft, vrees ik van niet.
				G33RT
- Bedankt: 24 keer
Ik heb bij AVM een ticket aangemaakt met de vraag hoe men de 7360 enkel als modem kan gebruiken.
						Greetings, G33RT
- MaT
- Bedankt: 323 keer
Ondertussen gebruik ik de fritzbox nu een week als modem voor mijn linksys WRT350n met openwrt.
Geen problemen te melden, lijkt me voldoende stabiel. Ik gebruik vanaf nu deze setup.
				G33RT
- Bedankt: 24 keer
Van AVM niet echt veel hulp!
						Thank you very much for your enquiry.
Please note that the AVM Support can only really deal with issues regarding
purchased AVM devices. As far as I understand, this is a presales enquiry.
You will find presales information on all our current international
products on our website at
http://en.avm.de/products/fritzbox/
Greetings, G33RT
- xming
- Bedankt: 47 keer
Sinds vandaag ook een trotse eigenaar van 7630 (overgenomen van Tuurbo en tuurlijk wil ik dat ding niet gebruiken als router/fw noch als softpbx, ik zal nl. graag dat ding als modem, dect base station/ATA en eventueel wireless AP gebruiken.
Eerst telnet activeren met een DECT foon:
alles hier gevolgd
dan
Default route aanpassen.
Op een Linux box ppp opstarten via VLAN 10.
Alles werkt behalve dat DNS resolving voor het IP adres van de pbx niet werkt, via CLI werkt het wel (als ik /etc/resolv.conf aanpas), blijkbaar gaat de resolving via een andere weg :/ Rechtstreeks IP gebruiken doet ie dan wel.
Voor wireless AP, zal voldoende zijn om een extra bridge aan te maken, dan hotspot en een andere LAN poort erin te stoppen.
EDIT: hoera, freetz er opgezet.
#96*7*
dan
echo > /var/flash/debug.cfg
 sleep 120
 #only need to kill dsld
 #killall dsld telefon voipd pbd
 killall dsld
 sleep 10
 ifconfig ptm_vr9 up
					Laatst gewijzigd door xming 08 nov 2014, 09:54, in totaal 1 gewijzigd.
				dior dna
- Uitgedeelde bedankjes: 220 keer
- Bedankt: 17 keer
Proficiat!EDIT: hoera, freetz er opgezet
Als het ik ooit opgeef met b-box3 (onhandelbare firmware) als modem, probeer ik ook freetz als modem op een goedgekeurd model.
Goed om weten dat zulks werkt.
				silencer
- Bedankt: 103 keer
Suggesties voor de 7360 v2 ? Kan de config als backup niet terug zetten.
Een aantal settings zijn anders dan degene die moeten gewijzigd worden.
De config van edpnet werkt niet
http://en.wiki.edpnet.be/index.php/FRIT ... igurations
EDIT: config van edpnet ingeladen en daarna OP POORT 4 AANSLUITEN, anders werkt het niet !
- MaT
- Bedankt: 323 keer
Ik heb het onlangs nog eens opnieuw ingesteld volgens de uitleg van Tuurbo en het werkt perfect. Wat is er bij u anders dan?
Bij mij zit de WAN van de eigen router op LAN poort 3 van de fritz trouwens.
PS: Dit topic staat inderdaad onder EDPNet maar zou het niet beter ergens algemeen staan? Je kan dit ook gebruiken bij andere VDSL2 providers.
				silencer
- Bedankt: 103 keer
Heb de config voor de reboot snel ff opgeslagen, deze werd niet goed verwerkt, dan paar commando's uitgevoerd:
Telnet nu naar het modem en verander het bestand /var/flash/debug.cfg:
$ telnet 192.168.178.1
# echo > /var/flash/debug.cfg
# nvi /var/flash/debug.cfg
sleep 120
sleep 10
ifconfig ptm_vr9 up
# run_clock -r; sync; sleep 5; sync; sleep 5; sync
# reboot
Hierna is configuratie van het modem compleet.
Mocht je het ooit terug willen veranderen: /var/flash/debug.cfg is een character device, geen reguliere file, dit omdat het bestand in TTFS opgeslagen wordt, een speciaal filesysteem voor configuratie files in NAND flash. Je kunt het bestand wel wijzigen en leegmaken maar verwijder (rm) het niet.
Het rebooten van het modem gaat helaas niet goed na deze wijziging, er is een usage-counter die niet gereset wordt waardoor de kernel niet reboot. Voor een gewone reboot werkt 'reboot -f' wel. Een firmware update (bijvoorbeeld ten behoeve van vectoring) is iets lastiger:
Zorg eerst dat je de nieuwe image op je locale systeem hebt.
Comment bovenstaande wijzigingen uit met 'nvi /var/flash/debug.cfg'.
Reboot met 'sync; sync; sleep 1; reboot -f'.
Na de reboot, log in in het modem en flash het ding met de nieuwe firmware. Hint: update met een image lukt alleen in de 'advanced' view.
Nadat het modem gereboot is met de nieuwe firmware, log in en verwijder de hashes die je voor de upgrade hebt ingegeven met 'nvi /var/flash/debug.cfg'.
Reboot hierna weer met 'sync; sync; sleep 1; reboot -f'
Hierna zal mpd de verbinding ook weer oppakken en wordt de PPPoE verbinding hersteld. Hint: het is mij gelukt dit alles te doen zonder dat een bestaande SSH-sessie stuk ging.
Config terug ingeladen: werkte nu wel, gereboot, weer OK Miljaar wat een gepruts: een manual of config zou geen kwaad kunnen.
sleep 120
sleep 10
ifconfig ptm_vr9 up
# reboot
 Miljaar wat een gepruts: een manual of config zou geen kwaad kunnen.- MaT
- Bedankt: 323 keer
Ik heb de V1 maar zijn de verschillen in software dan zo groot?
Dat je niet meer in je fritbox webinterface kunt is logisch aangezien je in een ander netwerk zit. Dit heb ik opgelost door de fritzbox een IP te geven binnen dezelfde range als mijn andere router en een kabeltje van LAN naar LAN te steken. Zo heb ik maar 1 intern netwerk en kan ik alle functionaliteit van de fritz ook gebruiken.
- fryelectro
- Uitgedeelde bedankjes: 369 keer
- Bedankt: 176 keer
Thanks Tuurbo, BBOX3/T buitengegooid en FB7360v2 aangeschaft... eindelijk terug wat meer zicht:
PPPoE bridgen werkt perfect!
Edpnet VDSL XL - 100/35  Fritz!Box 7530
Orange Go Extreme
						Orange Go Extreme
				dior dna
- Bedankt: 17 keer
@fryelectro
voor alle duidelijkheid
- heb je (1) de /var/flash/ar7.cfg en/of (2) de /var/flash/debug.cfg instructies gevolgd?
- welke firmware gebruik je, 6.06 of 6.20, en, stock of met freetz?
- fryelectro
- Bedankt: 176 keer
dior: ofwel de ar7.cfg ofwel heb ik de voorbeeld config van edpnet gedownload, ben niet meer zeker, sorry. (sinds edpnet hun site heeft gewijzigd vind ik de wiki niet direct terug?)
Ik draai 6.20.
works like a charm
						Ik draai 6.20.
works like a charm
Orange Go Extreme
						Orange Go Extreme
				dior dna
- Bedankt: 17 keer
Overigens : bestaan gelijkaardige aanpassingen om een 7490 of 3490 als modem te gebruiken? Of voorzien die de 'bridge mode' via fritz!box web user interface? Ik vraag het omdat ik, als 7490 of 3490 ook als modem gebruikt kunnen worden, ik die zou prefereren boven de minder krachtige 7360.
						- fryelectro
- Bedankt: 176 keer
Ik ga er van uit van wel aangezien deze config qua statements platform onafhankelijk gaat zijn. Het valt dus zeker uit te proberen
Orange Go Extreme
						Orange Go Extreme
is volgend strijdplan ok, voor de 7360 met 6.31 :
shell bekomen, mbh Freetz
wijzigingen doorvoeren cfr post https://userbase.be/forum/posting.php?m ... 8#pr600523
FritzBox als modem-only gebruiken (dus PPPoE door een achterliggende device) zal mogelijk zijn vanaf de volgende Firmware.
Daar zal je "PPPoE passtrough" kunnen instellen via de Web GUI
(Is ook al zo in de 06.36 BETA)
Met de huidige Firmware is dat normaal ook mogelijk zolang je de FritzBox zelf geen PPPoE laat opbouwen.
Dus na een factory reset, en instellen op Annex B zal de FritzBox syncen (zonder PPPoE login), en kan een achterliggend toestel een PPPoE opbouwen.
Hoewel, het nut ontgaat mij om een FritzBox alleen te gbruiken als een domme modem. Dan kan je toch beter (en goedkoper) een B-box3voor gebruiken?
- fryelectro
- Bedankt: 176 keer
Eh, ik heb op de 7360 met 6.31 PPPoE passtrough via CLI geactiveerd (nog op 6.20) en bouwt zelf ook PPPoE op?
Werkt perfect hoor...
Orange Go Extreme
						Orange Go Extreme
ik ben een grote dd-wrt fan,
heb geen dect functies nodig,
heb zero vertrouwen in wat Scarlet/Proximus me als modems wil geven,
en ik wil klaar zijn tegen dat er hier vectoring komt.
vandaar.
Geen login gegevens invullen, en dd-wrt de pppoe sessie tot stand laten brengen (net zoals het nu al gebeurd met een Fast3464) is nogal pijnloos als 1ste probeersel, daar begin ik dus mee.
Edit : Krijg mooi sync met de FB 7360, maar er komt geen pppoe sessie tot stand.
Enkele vraagjes?
factory reset, annex B ingesteld, en niets anders qua instellingen? Ook geen Provider, moet de VLAN id niet ergens (modem of router) op 10 gezet worden??
Welk van de 4 ethernet poorten op Fritzbox moet naar de wan poort van router? Heb ze allen getest...noppes.
vandaar.
Enkele vraagjes?
Gebruik jij dat zo, philippe_d ?philippe_d schreef:Met de huidige Firmware is dat normaal ook mogelijk zolang je de FritzBox zelf geen PPPoE laat opbouwen.
Ik heb dit geprobeerd, en het werkt niet, de pppoe sessie komt niet tot stand. Wellicht omdat de VLAN tagging niet juist zit, dit is immers niet aan te passen in de fritzbox als'ie volledig standaard "factory reset" is.
Neen.Tom_s schreef:Gebruik jij dat zo, philippe_d ?philippe_d schreef:Met de huidige Firmware is dat normaal ook mogelijk zolang je de FritzBox zelf geen PPPoE laat opbouwen.
Ik had dat ergens gelezen, maar kan mij niet meer herinneren waar
 .Zeker hier op het Forum ook al eens ter sprake gekomen...
 Post made via mobile device ]
