Netwerk signaalsterkte
skipper
Bedankt: 16 keer
Als ik op mijn smartphone kijk naar "Netwerk - Signaalsterkte", dan zie ik bv. hier bij mij binnenshuis staan: " LTE -92dBm 46asu". Kan er iemand mij misschien eens vertellen wat deze waarden (dBm en asu) juist betekenen. En wat is beter, hogere of lagere waarden?
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Bij dBm is een lager (in feite hoger aangezien het over een negatief cijfer gaat) cijfer sowieso beter, een "no network" krijg je gemiddeld bij een -130dBm, alles boven -80 als ik me niet vergis is "maximum" ontvangst.
Laatst gewijzigd door iRockabizzydilly 20 nov 2013, 12:04, in totaal 1 gewijzigd.
vverbeke
Bedankt: 94 keer
De dBm is de signaalverzwakking. 1 dBm de sterkte van het signaal dat de mast uitzendt, -1 is 10 keer minder, -2 100 keer kleiner enzovoort. Logaritmische schaal dus. Hoe dichter bij 0, hoe beter de verbinding.
ASU staat voor active set updates, heeft iets te maken met hoeveel keer uw telefoon zijn locatie kan bepalen door met 3 masten te verbinden. Hoe hoger, hoe beter de verbinding.
skipper
Bedankt: 16 keer
Als ik in de tuin ga staan, dan verandert de dBM van -92 naar -75, en de asu stijgt van 46 naar 60. Dus als je een betere ontvangst hebt, dan gaan deze beide waarden omhoog?
Dat vertelde vverbeke toch... en jou waarden bevestigen dat.
skipper
Bedankt: 16 keer
Ik had het gesnapt.
Verstuurd van mijn LG-D802
AndRo555
Bedankt: 273 keer
vverbeke schreef:De dBm is de signaalverzwakking. 1 dBm de sterkte van het signaal dat de mast uitzendt, -1 is 10 keer minder, -2 100 keer kleiner enzovoort. Logaritmische schaal dus. Hoe dichter bij 0, hoe beter de verbinding.
ASU is toch echt Arbitrary Strenght Unit, toch op Android als het over signaal gaat. En wordt gebruikt om een indeling te geven in signaalsterkte om zo het aantal "bars" te bepalen in de statusbalk.
http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_phone_signal
skipper
Bedankt: 16 keer
Da's weer een andere uitleg. Wie heeft nu gelijk?
brubbel
Bedankt: 180 keer
dBm is de signaalsterkte, uitgedrukt in decibel, ten opzichte van 1milliWatt.
-90dbm = 1mW - 90dB = 1mW/1.000.000.000 = 10^-9mW = 10^-12Watt = 1 miljardste van een Watt.[*]
Een 3G basestation zend iets van (piek) 60dBm EIRP uit op 5MHz, dat is 1000Watt, geteld voor maximale belasting met maximaal aantal gebruikers.
Lokale limieten kunnen dat uiteraard verder verlagen.
Grof gerekend gaat in functie van de afstand het ontvangen vermogen met een 3de tot een 5de macht omlaag. (cfr Friis path loss.)
[*] En dan nog zagen dat die zendmasten uw hersenen doen koken. Degenen die daarover leuteren moesten ze verbieden met een gsm te bellen, dat is 2 Watt tegen uw kop, de volle 2.000.000.000 keer meer.
Laatst gewijzigd door brubbel 21 nov 2013, 09:55, in totaal 3 gewijzigd.
jackho
Bedankt: 279 keer
1mW - 90dB = 1mW/1.000.000 is een drukfoutje veronderstel ik en zou 1mW/1.000.000.000 moeten zijn.
10*log(1.000.000.000) = 90
brubbel
Bedankt: 180 keer
klopt :-) .000 vergeten
skipper
Bedankt: 16 keer
Allée, toch weeral wat slimmer geworden. Allemaal bedankt voor de uitleg.
