Netwerk signaalsterkte
skipper
- Bedankt: 16 keer
Als ik op mijn smartphone kijk naar "Netwerk - Signaalsterkte", dan zie ik bv. hier bij mij binnenshuis staan: " LTE -92dBm 46asu". Kan er iemand mij misschien eens vertellen wat deze waarden (dBm en asu) juist betekenen. En wat is beter, hogere of lagere waarden?
iRockabizzydilly
- Bedankt: 172 keer
Bij dBm is een lager (in feite hoger aangezien het over een negatief cijfer gaat) cijfer sowieso beter, een "no network" krijg je gemiddeld bij een -130dBm, alles boven -80 als ik me niet vergis is "maximum" ontvangst.
Laatst gewijzigd door iRockabizzydilly 20 nov 2013, 12:04, in totaal 1 gewijzigd.
vverbeke
- Bedankt: 94 keer
De dBm is de signaalverzwakking. 1 dBm de sterkte van het signaal dat de mast uitzendt, -1 is 10 keer minder, -2 100 keer kleiner enzovoort. Logaritmische schaal dus. Hoe dichter bij 0, hoe beter de verbinding.
ASU staat voor active set updates, heeft iets te maken met hoeveel keer uw telefoon zijn locatie kan bepalen door met 3 masten te verbinden. Hoe hoger, hoe beter de verbinding.
Dat vertelde vverbeke toch... en jou waarden bevestigen dat.
AndRo555
- Bedankt: 273 keer
ASU is toch echt Arbitrary Strenght Unit, toch op Android als het over signaal gaat. En wordt gebruikt om een indeling te geven in signaalsterkte om zo het aantal "bars" te bepalen in de statusbalk.vverbeke schreef:De dBm is de signaalverzwakking. 1 dBm de sterkte van het signaal dat de mast uitzendt, -1 is 10 keer minder, -2 100 keer kleiner enzovoort. Logaritmische schaal dus. Hoe dichter bij 0, hoe beter de verbinding.
http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_phone_signal
brubbel
- Bedankt: 180 keer
dBm is de signaalsterkte, uitgedrukt in decibel, ten opzichte van 1milliWatt.vverbeke schreef:De dBm is de signaalverzwakking
-90dbm = 1mW - 90dB = 1mW/1.000.000.000 = 10^-9mW = 10^-12Watt = 1 miljardste van een Watt.[*]
Een 3G basestation zend iets van (piek) 60dBm EIRP uit op 5MHz, dat is 1000Watt, geteld voor maximale belasting met maximaal aantal gebruikers.
Lokale limieten kunnen dat uiteraard verder verlagen.
Grof gerekend gaat in functie van de afstand het ontvangen vermogen met een 3de tot een 5de macht omlaag. (cfr Friis path loss.)
[*] En dan nog zagen dat die zendmasten uw hersenen doen koken. Degenen die daarover leuteren moesten ze verbieden met een gsm te bellen, dat is 2 Watt tegen uw kop, de volle 2.000.000.000 keer meer.
Laatst gewijzigd door brubbel 21 nov 2013, 09:55, in totaal 3 gewijzigd.
