Uw bbox2 heeft verbinding met internet, en die internetverbinding valt niet uit.
Dan maakt er iemand verbinding met uw FON.
Plots valt uw verbinding van de bbox2 weg, maar enkel voor het niet-FON deel.
Valt de verbinding zowel bedraad als draadloos weg?
Is het zowel bedraad als draadloos dat wegvalt?
Valt het SSID etc weg, krijg je geen IP, kan je pingen naar uw router, ... wat werkt er exact niet?
@ jackho
wat zou het uitmaken dat iemand met Android inlogt?
Ik heb net nog geprobeerd op mijn eigen FON, ingelogd met een Android device. Geen probleem...
Kan je nog pingen? Lokaal en/of naar google ofzo? Zowel op DNSnaam als op IP?
Het IP dat je krijgt, is dat tot het einde van de lease, of wordt de lease ook vernieuwd?
Ik begin mijn nu af te vragen... volgens mij heeft modem een update gehad want de versie is nu : Firmware-VTU-R:9.3.2.5.ENGIK105012 Time Feb 9 2012, 19:30:50
Ik zag ook dat de bbox zelf een sessie had gestart terwijl mijn router ook een pppoe sessie heeft opgestart.
Dan nog een fon login en dat zal wel de oorzaak zijn...
Je geeft ons informatie met mondjesmaat. Plots zit er een router achter je bbox die een ppp connectie maakt. Wat zit die daar ineens te doen?
Misschien eens je volledige opstelling uitleggen. Want wanneer je met kabel verbind, is dit dan op je router of de bbox?
Mijn router maakt een pppoe verbinding middel de bbox2. De bbox2 bouwt normaal gezien verbinding op, maar blijkbaar sinds de update van de firmware maakt deze terug verbinding terwijl ik het verleden mijn login gegevens verwijderd had.
Ik gebruik de bbox2 dus enkel als modem... maar bij verbinding maken met de bbox2 en dan het ook versteken van de utp kabel op de bbox2 heb ik evenmin internet op de bbox2 alleen. Dus het zit niet in de router maar in de bbox2.
Maar ik meen te herrineren dat 2 pppoe connecties + een fonspot verbinding niet kan. Misschien dat het daardoor fout loopt.
